Коптер на АРМ
<< < (78/124) > >>
Андрей197:
Спасибо, но у меня есть на 500мВт и на 300 на подходе.
skyline:
Всем привет! Подскажите кто что думает по поводу ПРОБЛЕМЫ! Коптер со-но на АПМ, летом летал все ок. Пощел сейчас испытывать, -5 на улице. Видео есть, но без наложения телеметрии, те. данных осд. Перезагружал осд, питание и тд. не помогло. Как только в тепло все ок. Думал камера или передатчик, но нет они ни при чем. Снял винты и в морозилку), снято с АПМ все, осталось только АПМ, питание по фен шую, передатчик, камера, осд, все равно тупилово. Сейчас взял 2-й апм, тестирую.
Андрей197:
--- Цитата: argut от 10 Февраля 2016, 13:17:40 ---По просьбам трудящихся выложу компоновку
Летаешь на 6С ,видимо 4 ака 3 баночных, а сколько ампер.час сборка ?
Добавлено 11 Февраля 2016, 19:17:28
А датчик тока обычный 90А. для АПМ ?
skyline:
Сделал, была проблема с питанием! Питание было по фен-шую, после импульсного стаба, был линейный, а на него приходило всего 6,3В, при этом в АПМ заходило 4,7В. Поднял до 7,2в В АПМ стало 4,99! 20 минут в морозилке полет нормальный!)
Паша:
Подскажите.
Имею 4х (6ти) канальную апу. И хочу на коптер (в будущем) повесить хороший подвес.
Так вот, можно ли настроить АПМ вот по такому принципу:
Взлетаю на коптере. Включаю автопилот (по точкам). И автоматически, апа начинает управлять не коптером, а подвесом. А когда нужно, меняю режим на коптере с автопилота, и управление коптером опять на апе.
Возможно ли такое? Как?
