Коптер на АРМ
<< < (80/124) > >>
--- Цитата: Паша от 20 Февраля 2016, 09:51:57 ---Вопрос - как подружить смартфон и 3DR radio?
Паша, тебе прежде надо понимать что радиомодем работает по COM порту, виртуальному или физическому. 3DR по виртуальному. если найдёшь софт виртуальный ком порт на android, тогда останется программу связать с этим портом и вуаля! вот как то так устроены машины.
Добавлено 20 Февраля 2016, 11:48:13
А если не париться и использовать что уже сделано это блюпуп!
Паша:
--- Цитата: master.x от 20 Февраля 2016, 11:47:17 ---...
В том то и дело, я даже не знал, что можно по блюпупу их "зацепить".
Дома буду пробовать.
А скорость не упадет? А то сам модем на 433 работает, передает блюпупу, потом сигнал по блюпупу гнать на смарт, там его смарт обрабатывать будет... Те кто юзают, без тормазов откликается?
argut:
--- Цитата: Паша от 20 Февраля 2016, 11:56:55 ---А скорость не упадет? А то сам модем на 433 работает, передает блюпупу, потом сигнал по блюпупу гнать на смарт, там его смарт обрабатывать будет... Те кто юзают, без тормазов откликается?
В твоем случае модем - зло. Ты спрева полети, настрой радио, видео и т.п. Потом с модемами экспериментируй.
BT модуль http://www.banggood.com/Apm2_52_62_8-Pixhawk-PIX-2_43-Bluetooth-Module-Bluetooth-Data-Link-p-945140.html подключается напрямую в телепорт APM. И все. Берешь смартфон и управляешь миссиями, параметрами.
в товарах прикамья есть: http://elecomp.ru/product/66750/
Паша:
Аа!! Я то понял вас, как связь Модема по блютусу от смарта))))
Смарт (блютус) ---> (блютус<->3Dr) ---> (3Dr)Коптер
А вы мне говорите про:
Смарт (блютус) ---> (блютус) Коптер
Ладно, буду "копать" 3DR модем и смартфон дальше, пока АКБ едут из столицы.
ПС. Спасибо, про блютус подумаю.
--- Цитата: Паша от 20 Февраля 2016, 12:53:54 ---Аа!! Я то понял вас, как связь Модема по блютусу от смарта))))
драйвер на FT232 для андроида поищи. и посмотри в проге есть ли такая возможность выйти на ком порт. а ещё можно разобрать смарт и вместо модуля блюпуп припаять проводки к модулю 3DR. Но это же опять изврат.
Добавлено [time]20 Февраля 2016, 13:37:20[/time]
вот есть уже пионеры http://apmcopter.ru/apm/apm-help/guide/telemetriya-na-android.html
Добавлено 20 Февраля 2016, 13:42:27
Думаю инструкция понятная ждём видео отчёта по запуске.
