Автор Тема: Коптер на АРМ  (Прочитано 188332 раз)
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #390 : 15 Февраля 2016, 14:07:25 »
Имею 4х (6ти) канальную апу. И хочу на коптер (в будущем) повесить хороший подвес.
Так вот, можно ли настроить АПМ вот по такому принципу:
Взлетаю на коптере. Включаю автопилот (по точкам). И автоматически, апа начинает управлять не коптером, а подвесом. А когда нужно, меняю режим на коптере с автопилота, и управление коптером опять на апе.
Возможно ли такое? Как?
Извращение, конечно, аццкое. Но что только не сделаешь, если сильно захочешь.
На 5 канал весишь трехпозиционник пульта.
От приемника на 1-2-3-5 каналы подключаешь (кроме входов арды) входы на плату подвеса.
Трехпозиционник 5 канал работает так:
 низ - режим стаб - выкл двигателей подвеса
 центр - режим Х - выкл двигателей подвеса
 верх - режим Auto - вкл двигателей подвеса
1-2-3 каналы настраиваешь на управление углами подвеса как нужно.
Все описанное выше - исключительно гимнастика во время сна разума. Ни в коем случае не повторяйте в железе! Опасно для коптера, камеры и окружающего пространства!
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #391 : 15 Февраля 2016, 14:26:31 »
Т.е. в режиме Авто коптер не будет реагировать на стики (только подвес будет), а в режиме Стаб или Х будет и подвес крутиться от стиков и коптер?
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #392 : 15 Февраля 2016, 14:44:51 »
В режиме авто коптер, по умолчанию, реагирует только на 4 канал, т.е. YAW ось.
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #393 : 20 Февраля 2016, 09:51:57 »
Решил поэкспериментировать и поюзать ДроидПланер.
Мой самрт - Алкатель. Андроид 4.2.2 (ядро 3.4.5). ОТГ присутствует (флешки определяет точно).
Установил ДроидПланер. Подключаю 3ДР модем. На модеме загорается светодиод зеленый, потом начинает моргать. Но смартфон не видит устройство. В ДроидПланере, при нажатии на кнопочку КОННЕКТ выводит сообщение, что устройство не обнаружено.
Пробовал разные версии ДроидПланера. Результат = 0.
Вопрос - как подружить смартфон и 3DR radio?
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #394 : 20 Февраля 2016, 10:12:37 »
По bluetooth дружит прекрасно. Остальное - изврат.
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #395 : 20 Февраля 2016, 11:47:17 »
Паша, тебе прежде надо понимать что радиомодем работает по COM порту, виртуальному или физическому. 3DR по виртуальному. если найдёшь софт виртуальный ком порт на android, тогда останется программу связать с этим портом и вуаля! вот как то так устроены машины.
Добавлено 20 Февраля 2016, 11:48:13
А если не париться и использовать что уже сделано это блюпуп!
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #396 : 20 Февраля 2016, 11:56:55 »
В том то и дело, я даже не знал, что можно по блюпупу их "зацепить".
Дома буду пробовать.
А скорость не упадет? А то сам модем на 433 работает, передает блюпупу, потом сигнал по блюпупу гнать на смарт, там его смарт обрабатывать будет... Те кто юзают, без тормазов откликается?
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #397 : 20 Февраля 2016, 12:33:23 »
В твоем случае модем - зло. Ты спрева полети, настрой радио, видео и т.п. Потом с модемами экспериментируй.
BT модуль http://www.banggood.com/Apm2_52_62_8-Pixhawk-PIX-2_43-Bluetooth-Module-Bluetooth-Data-Link-p-945140.html подключается напрямую в телепорт APM. И все. Берешь смартфон и управляешь миссиями, параметрами.
в товарах прикамья есть: http://elecomp.ru/product/66750/
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #398 : 20 Февраля 2016, 12:53:54 »
Аа!! Я то понял вас, как связь Модема по блютусу от смарта))))
Смарт (блютус) ---> (блютус<->3Dr) ---> (3Dr)Коптер
А вы мне говорите про:
Смарт (блютус) ---> (блютус) Коптер
Ладно, буду "копать" 3DR модем и смартфон дальше, пока АКБ едут из столицы.
ПС. Спасибо, про блютус подумаю.
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #399 : 20 Февраля 2016, 13:29:02 »
драйвер на FT232 для андроида поищи. и посмотри в проге есть ли такая возможность выйти на ком порт. а ещё можно разобрать смарт и вместо модуля блюпуп припаять проводки к модулю 3DR. Но это же опять изврат.
Добавлено [time]20 Февраля 2016, 13:37:20[/time]
вот есть уже пионеры http://apmcopter.ru/apm/apm-help/guide/telemetriya-na-android.html
Добавлено 20 Февраля 2016, 13:42:27
Думаю инструкция понятная ждём видео отчёта по запуске.
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #400 : 20 Февраля 2016, 18:19:27 »
Пётр, ты, кстати, вифи не пробовал?
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #401 : 20 Февраля 2016, 20:55:13 »
Пока руки не дошли. Для непосвященных: купил в товарах прикамья вай фай модуль для ардуины за 600 рэ, вот присобачу как-нибудь вместо блютута и будет у меня ноут с ардой соединяться без дополнительного внешнего BT-свистка
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #402 : 24 Февраля 2016, 22:46:34 »
Опять какая то херня)))))))))))))))))  ;D
Что за приключения то такие!!!
Пытался подключить 3DR модем к смартфону. Куча всяких програм поставил на смарт. Какие то программируемые софтины под андроид... В итоге подключить не удалось.
Вчера просто решил воткнуть модем в комп. Иииии.....
Мигает светодиод зеленый. Включаю второй на АПМ2.6, начинает гореть зеленым - связь между ними есть!
Но комп не видит модемы!!
МП не прошивает и не обновляет модем!
Соединение не устанавливается с модемом на компе.
На стабилизаторе самого модема есть 3.3 вольта!
Если нажать в МП кнопку Load Settings, он думает, мусолит его, но в итоге выводит вот такое сообщение.
3461-0
Если нажать Upload Firmware то позже вот это выводит.
3463-1
Чем лечить эту фигню?
ПС. Руки, плечи и жопу не упоминать  ::)
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #403 : 24 Февраля 2016, 22:50:02 »
выкидыванием модемов в мусорку :)
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #404 : 24 Февраля 2016, 23:05:41 »
Добро пожаловать в волшебный мир ардупилота! Это нормально.
Через модемы ранее к АРМу подключался на компьютере?
Уверен, что скорость соединения на модемах именно такая? Для прошивки нужно выбрать заданную на модеме скорость. Если заранее неизвестна, то поможет метод перебора.
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #405 : 24 Февраля 2016, 23:20:12 »
Раньше все коннектилось на ура. Прошивал даже в прошлом году на прошивку 1.9. До недавнего времени все работало.
Я думаю что слетела прошивка или еще что-то... сам загрузчик... К сожалению в интернете, с подобной проблемой, много ссылок на страницу 404.  >:(
Попробую попирибирать скорость.  :)
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #406 : 24 Февраля 2016, 23:21:55 »
Второй модем также попробуй подключить, с помощью переходника UART-USB.
Первый тоже нужно будет проверить, если перебор не поможет, подключив через внешний UART, не доверяя встроенному.
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #407 : 24 Февраля 2016, 23:48:17 »
Не смог найти, как прошить встроенный FT232 у модема. Есть инструкции? Чем его брать?
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #408 : 25 Февраля 2016, 00:40:56 »
Методом научного перебора. т.е. определять работоспособность цепей, ком порт компа, правильность скорости битрейда бит данных не посредственно в настройках именно этого порта. видит ли вообще компорт в диспетчере устройств. ну думаю видит.
работоспособность порта АПМ , проверить можно FTDI кабелем  в любой ком порт только там скоростя разные вроде. на GPS 38400 на 3DR и параллельный кнему OSD 57600. далее работоспособность модемной линии, на модем подключить заведомо рабочее устройство например GPS с нужными параметрами скорости и подключиться терминалом, PUTTY, спец софтом. должен быть ответ.в результате этих манипуляций можно будет определить где собака порылась и тд.
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #409 : 25 Февраля 2016, 21:31:41 »
Поди смарт не вывозит по питанию.
Попробуй отдельное
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #410 : 26 Февраля 2016, 00:18:46 »
Попробуй отдельное
Сегодня зашел в НИИ, и Илья подтвердил - какая то лажа с FTDI на модеме наземном. Буду городить огород с внешним FTDI.
А воздушный модем в порядке. Оба друг друга видят.
Кто то в курсе, FTDI как то шьются? Как можно проверить их работоспособность?
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #411 : 26 Февраля 2016, 00:28:39 »
забей ты на весь этот зоопарк. летай и получай удовольствие..от полета.. пилотирования..настройки арды.. всякий вайфай блютут модем колхоз к арде потом нарастет.
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #412 : 26 Февраля 2016, 04:14:19 »
У меня почему-то с пол-оборота заработало. Радио - родное 3DR, подключено через OTG кабель-переходник в USB порт телефона. Телефон - Samsung S5, Android L. Droid Planner. Пробовал и на таблете с Kit Kat, тоже без проблем.
а, вспомнил. У меня когда-то давно были проблемы с одним из модемов, как раз иногда отрубался от хоста. Оказалась плохая пайка, вылечилось и больше не болело.
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #413 : 27 Февраля 2016, 14:18:22 »
Попытался добавить пару новых каналов в управление (хочу зажигать лампочки, например), и что-то я окончательно запутался с конфигурацией RC каналов на Pixhawk plane.
Как входные каналы chx_in соотносятся с выходами ch_out и параметрами RCx_FUNCTION?
Имеем 9 входных сигналов с радио по PPM (приемник L9R). В MP в tuning видно, что все они они доходят до пиксы.
4 канала управления (тяга, элероны, руль и элевоны) работают как положено - выход на RC0-RC4.
5-й канал режима и 6-й (переменный резистор подстройки параметров) никуда не выходят, ну и не нужно.
Настройки RC6_FUNCTION, RC7_FUNCTION, RC8_FUNCTION, RC9_FUNCTION стоят в 1 (pass through).
Далее начинается непонятно.
7-й канал - закрылки. Если RC5_FUNCTION=2, то управление флапсами идет с RC5. Почему 7-й управляет именно 5-м? А если флапсы у меня будут на ch8_in, как замапить на RC5?
Если ставлю RC5_FUNCTION=0, то на 5-м ничего нет, а сигнал идет на RC7.
Ch8_in идет на RC8, это нормально.
Ch9_in не транслируется на RC9. Почему?
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #414 : 27 Февраля 2016, 14:30:15 »
Если правильно понимаю, то АРМ-Pixhawk знает только про 8 каналов. Остальные каналы следует брать напрямую с приемника.
Ну и вообще, какой смысл управлять каналом вручную через АРМ?
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #415 : 28 Февраля 2016, 01:12:30 »
У приемника L9R только 8 выходов, хотя он поддерживает до 12. 12 доступны только через PPM (SBUS).
Если  у Pixhawk только 8 каналов, то зачем у него столько выходов RC?
Но мне бы разобраться хотя бы с 8-ю для начала.
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #416 : 28 Февраля 2016, 11:45:25 »
Если каналы сам Пикс нажимать не будет, тогда напрямую из приемника взять, не?
А для 9-12 есть sbus to ppm конвертеры, например у того же frsky. К сожаленью, возможности сдвижки каналов у приемников frsky   (типа на 1 ноге - 9, на 2-10 и т.д.) нет.
Кстати, насчет вчерашних полетушек и улета коптера вспомнил. После смены направления компаса перекалибровка обязательна, а мы ее не сделали.
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #417 : 28 Февраля 2016, 12:20:43 »
Понял , сегодня еще раз откалибруем.
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #418 : 28 Февраля 2016, 13:50:59 »
К сожаленью, возможности сдвижки каналов у приемников frsky   (типа на 1 ноге - 9, на 2-10 и т.д.).
Хм, есть, похоже. На X8R надо выставить режим 3 или 4, тогда на аналоговых выходах будут каналы 9-16. Ну а 1-8 как обычно, по SBUS.
К сожалению, такого режима нет на L9R. Но зато в руководстве разглядел чуть в стороне выход канала 9.
Насчет пиксы, поковырялся еще. Оказалось, что пикса не только видит 16 входных каналов по SBUS, но и транслирует большинство из них на RC1-RC8 и AUX1-6. Ограничение 8 каналов было раньше на APM, на пиксе можно выводить 10-12. Убедился я в этом, подключая серву. Монитор в MP AUX каналы просто не показывает... но оказалось, это не значит, что они не работают.
Ch1_in  -> RC1
Ch2_in  -> RC2
Ch3_in  -> RC3
Ch4_in  -> RC4
Ch5_in  -> x (mode), RC5 выход для FLAPS (if RC5_FUNC=2 or 3)
Ch6_in -> RC6
Ch7_in -> RC7
Ch8_in -> RC8
Ch9_in -> AUX1
ChA_in -> AUX2
ChB_in -> AUX3
ChC_in -> AUX4
ChD_in -> AUX5 (отключено, по умолчанию - релейный режим(on/off) Увеличить BRD_PWM_COUNT чтобы включить обычную трансляцию ШИМ)
ChE_in -> AUX6 (то же, что и AUX6)
Единственное непонятно, это с закрылками. Почему берется именно канал 7 для RC5, если поставить RC5_FUNCTION=2? А если RC6 или RC7 поставить в режим flaps?
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #419 : 02 Марта 2016, 18:15:42 »
Борьба с вибрациями на коптере в предельном виде выглядит вот так
Завтра посмотрю, до скольки можно докрутить ПИДы, а там и подвес без резинок пора прикручивать...
Re: Коптер на АРМ
