Автор Тема: Хочу планер  (Прочитано 61922 раз)
Re: Хочу планер
« Ответ #30 : 01 Ноября 2012, 09:52:32 »
Приехал ко мне планер, наконец то.
Мотор буду ставить такой:
NTM Prop Drive 28-26 1000KV
Винт складной родной весьма кривой, вибрации - быть!  >:(
Еще Скорпион пришел Scorpion SII-3008-1090KV
А за одним куча разных винтов в дополнение к имеющимся.
Посему предложение к Стасу, как главному научному руководителю: выбрать полдня и протестировать эти и другие моторы на предмет ватт-амперных и прочих характеристик.
Цели НИОКР- выбрать оптимальные с т.з. продолжительности полета двигатели и винты для планера и самолета.
Re: Хочу планер
« Ответ #31 : 01 Ноября 2012, 17:53:19 »
У меня тоже есть работа для нашего младшего научного сотрудника ;D
Хочу погонять пару моторов и кучу винтов..Стас, когда можно подойти к тебе в лабораторию?
Re: Хочу планер
« Ответ #32 : 01 Ноября 2012, 23:15:18 »
А я только что один NTM мотор поломал, перкрутив крепежные винты прямо до обмотки... >:(
Ладно, что второй случайно заказал...
продолжаю собирать планер.
Re: Хочу планер
« Ответ #33 : 01 Ноября 2012, 23:18:37 »
ты случайно второй планер не заказал? ;D
движок можно перемотать..впереди долгие зимние вечера
Re: Хочу планер
« Ответ #34 : 01 Ноября 2012, 23:40:06 »
Планер и так взят как ремкоплект для Раптора :)
Покажешь как перематывать, может займусь как нибудь.
Оффлайн Дмитрий
Re: Хочу планер
« Ответ #35 : 02 Ноября 2012, 00:02:11 »
Продукция GWS → Электроника для V-Tail и Failsafe 5/5    GWS Fail-Safe
Кто мне обьяснит, есть смысл ставить эту хрень на планер
Если апараптура непотдерживает Failsafe
Re: Хочу планер
« Ответ #36 : 02 Ноября 2012, 16:14:42 »
Эта штуковина как раз и пригодится если нет фэйл сейфа в аппе. Правда работает на один канал, по хорошему их нужно несколько штук.
Неужели у тебя аппа 27мгц? :o
Re: Хочу планер
« Ответ #37 : 02 Ноября 2012, 21:16:02 »
Кто то подымает до главного научного руководителя, а кто то опускает до младшего научного сотрудника  ;D
1. Балансируй винты, от несбалансированный винтов эффективность падает и показания на весах прыгают, как ошалелые.
2.Делай провда от регулятора 45-55 см длинной (силовые питания или на обмотки двигателя ), лучше потолще.
3.Паяй разъемы на провода двигателей, и три фазы регулятора, чтобы быстро фазы менять для реверса, и двигатели разные ставить.
В эту субботу в 18-00 с Ильей договорились испытывать его двигатели. Можешь присоединиться. Если не можешь созвонимся. Следующую неделю я во вторую смену работаю, до 13-30 свободен в принципе.
Еще обещался прийти Артур завтра, это моделист из Нытвы, который у нас на полетушке как то был с футабой. Он обещал принести ваттметер , который до 100 ампер меряет ток, показывает напряжение, и ватты считает сразу. Сам все собираюсь такой купит с НК. Снимать показания такой штукой одно удовольствие. А то с моими тестерами ограничение по максимальному току в 15 ампер, так то там 10 А максималка, но я тестил и на 15, больше не стал, шунт в тестере жалко ....
Но на моем стенде замеры при тяге больше 1,5 кг не рассчитывайте, при 1 кг тяги его гнет уже прилично.  Еще ваши винты "узко-перьевые" рассчитаны на встречный поток , комнатный вентилятор бы сверху как то подвесить, для создания встречного потока воздуха, для пущей реалистичности   ;D  А еще лучше аэродинамичискую трубу  8)   ;D
Re: Хочу планер
« Ответ #38 : 02 Ноября 2012, 21:51:26 »
Я хоть и не самолетчик, а вертолетчик, но считаю, что фейлсейв нужен лишь для летательного аппарата оборудованного автопилотом, который по фейлсейву возвращает аппарат к точке взлета, либо активирует систему парашутирования аппарата. А "безмозглому" аппарату фейлсейв противопоказан ...
Оффлайн Дмитрий
Re: Хочу планер
« Ответ #39 : 02 Ноября 2012, 23:20:24 »
Данет типа Турнига 9 ка на 2,4 Ггц от Авионикса :)
А она файлсейв помоему непотдерживает :-[
Re: Хочу планер
« Ответ #40 : 10 Ноября 2012, 00:59:27 »
Собираю потихоньку...
Re: Хочу планер
« Ответ #41 : 10 Ноября 2012, 04:16:51 »
Да эта апа не имеет фелсейва в приемнике.
У меня такая же апа. Мне фейлсейв очень необходим для включения автопилота, возврата коптера домой, при потере связи. Я использую вот такую штуку http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=20618   На канал переключения режимов ее устанавливаю.
Оффлайн Дмитрий
Re: Хочу планер
« Ответ #42 : 11 Ноября 2012, 21:55:51 »
Вопрос к Илье, какой видео передачик и что за антена, по фото видно чтото типа клевера,
Самодельный или фирменый
Re: Хочу планер
« Ответ #43 : 11 Ноября 2012, 23:56:53 »
Передатчик на фото 200 mW 5.8 GHz, типа такого:
http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35_59&products_id=217
Но он вообще не заработал, пришлось брать у Алекса большой. Но и он тоже не захотел, как выяснилось сегодня - дома работал изуметиельно, в поле максимум на 20 метров. Предполагаемая - частоту передатчик явно уводит при изменении температуры. Ну, и/или антенну криво припаял к передатчику.
Теперь думаю, чего делать дальше.
Антенна с beverc, типа клевер.
Re: Хочу планер
« Ответ #44 : 12 Ноября 2012, 00:16:36 »
Ты антенну куда припаивал? Там же резьбовой разьем
Передатчик проверен неоднократно, никуда ничего не уводит. Летом проверялся при температуре от +5 до 30. Он при работе греется и его температура выше чем уличная, ну и выше нуля хотя бы. У тебя или с приемником проблема или с антенной передатчика.
Оффлайн Дмитрий
Re: Хочу планер
« Ответ #45 : 12 Ноября 2012, 00:23:06 »
А непробывал штатные штыри ставить, на 5.8
Может дело в Клевере,там как я понимаю определёная длина должна быть
Если что могу дать один на пробу :)
И вобще небоишся стаким передачикам потерять планер :'(
Re: Хочу планер
« Ответ #46 : 12 Ноября 2012, 01:21:13 »
Может и с антенной беда какая. Разъем резьбовой лежит рядом, если чего, поставил вместо него клевер.
Ситуация один-в один как ловили ранее с приемниками и передатчиками, качество на улице просто никакое, хотя дома все идеально.
Re: Хочу планер
« Ответ #47 : 12 Ноября 2012, 01:27:05 »
Ну вопщем с этим передатчиком проблем не было, летал на 2,5 км ^crazy_pilot^
Re: Хочу планер
« Ответ #48 : 12 Ноября 2012, 11:09:42 »
И с приемником Ильи все в порядке, тк с его приемником я летал на километр на коптере. Остаются несогласованные антенн.  Илья , а ты разные каналы пробовал при проверки дальности  ?
короче продавай мне приемник на 5,8 ггц , меня он устраивает :)  С клеверами Алекса работает отлично.  ;D  Надо бы при минусовой температуре потестить, может у передатчиков или приемников на 5,8 ггц диапазоне частота уходит ....
Re: Хочу планер
« Ответ #49 : 12 Ноября 2012, 13:43:59 »
Продавать приемник не буду, но поскольку переход на 5.8 откладывается до окончательного завершения отладки, можешь забирать на пользование.
Re: Хочу планер
