Автор Тема: Dataradio  (Прочитано 16080 раз)
Re: Dataradio
« Ответ #30 : 03 Февраля 2017, 23:46:44 »
Нужна информация в три дэ :D
Не только расстояние и направление по курсу на цель но и ошибка по вертикали.
да это тоже несложно, показывать разницу высот со знаком(стрелкой). Можно и устно скорректировать высоту, а вот с видео придется подбирать каналы.
Re: Dataradio
« Ответ #31 : 07 Июня 2018, 13:04:23 »
Новая технология передачи данных на малой мощности радиоканала, как раз для радиомодемов на цать километров?
Технология LoRa. Первые эксперименты.
http://orangepi.su/content.php?p=150&c=Tekhnologiya%20LoRa.%20Pervye%20eksperimenty.
Re: Dataradio
« Ответ #32 : 07 Июня 2018, 17:57:16 »
Прикольно, железка дорогостоящая есть, а как по какому протоколу данные передавать нет. точнее есть но не развит.
Re: Dataradio
« Ответ #33 : 07 Июня 2018, 19:58:55 »
да набрали уже модулей на распродаже, теперь осваивать будем. На них неплохая LRS получается.
Re: Dataradio
« Ответ #34 : 07 Июня 2018, 20:04:23 »
LRS - не радиомодем, за которыми будущее. Вернее настоящее...
Re: Dataradio
« Ответ #35 : 07 Июня 2018, 20:31:45 »
Принципиальной разницы не вижу, наши модули тоже при "рождении" были модемами, но какой-то умелец из Польши написал прошивку и они превратились в LRS.
Re: Dataradio
« Ответ #36 : 07 Июня 2018, 20:37:03 »
Заказываю радиомодем до горизонта, с помехозащитой и хитрым, неизвестным широкой публике, протоколом. Можно даже с шифрованием  8).
Re: Dataradio
« Ответ #37 : 29 Мая 2019, 07:49:09 »
фокситех предлагает вот такую дич VDC-7/VDC-15 Long Range Video/Data/RC Transmission System
25дБ, данные, HDMI линк. и всё за какие то 1.8кбаксов. А что наши китайские партнёры? Есть у кого сведения?
Re: Dataradio
« Ответ #38 : 14 Октября 2019, 20:08:53 »
Смотрите что сделал. Мультипоинт подключение от одного модема к нескольким аппаратам через MP.
Оказалось это и просто, и в то же время не совсем.
Итак, имею модемы RDF900+ (+ важен, оказалось что модемы сильно разные от модификации, и "+" не может многое из того, что может "x").
Далее:
1. Ставиться прошивка MP (multipoint очевидно). В моем случае 2.6
https://files.rfdesign.com.au/firmware/
2. Настраивается база с nodeid 0, destid 65535 (т.е. на все устройства сразу передает и принимает).
3. Настраивается роверN с nodeid N, destid 0
4. Через MP на пикхавке/ардупилоте изменяется параметр SYSID_THISMAV соответсвующий N
Усе, можно летать/ездить/плавать от одного модема и одного Mission Planner сразу на N устройствах.
Разбираюсь как сделать один модем ретранслятором. Есть простое и неправильное решение в виде пары модемов https://diydrones.com/profiles/blogs/multi-point-repeater-aircraft
Должно работать и штатно, в виде схемы с модемом в режиме ретранслятора, как на картинке в официальном мануала (см. картинку 3), но пока по факту не удалось настроить схему.
Re: Dataradio
« Ответ #39 : 15 Октября 2019, 08:11:33 »
Не знаю на сколько реально сделать это на модеме, ведь должна быть идентификация устройств, и устройства тоже должны это понимать, кому какую команду выполнять. Я вспомнил про протокол Lora, который мы уже тут обсуждали. Так вот сейчас эта "тема" уже далеко шагнула. Может с MP отправлять команды на TCP, а LoraWAN сама разберётся с каким клиентом взаимодействовать. Для меня это в данный момент только теоретический вариант. Кто бы его решил, а мы подсмотрим.
Re: Dataradio
