Автор Тема: Антенны для видео  (Прочитано 27747 раз)
Re: Антенны для видео
« Ответ #120 : 26 Марта 2014, 23:23:07 »
может кому будет полезно.
ну вот. теперь заморочусь длиной фидера. гдето у меня были такие лампочки. пошел лампатестер на 1200 городить :)
« Ответ #121 : 27 Марта 2014, 00:01:13 »
Длинна кабеля должна быть кратна длинне волны в идеале..на практике похер ;D
Делай тестер на конкретную частоту а то светится не будет если сделаешь просто от фонаря на 1200 МГц. Самый чоткий и пацанский мануал по тестеру тут: http://forum.rcdesign.ru/blogs/39565/custom102.html
« Ответ #122 : 27 Марта 2014, 08:46:29 »
начинаю делать тестер антенн. ищу тунельный диод примерно АИ301 и т.д. ещё он подразделяется на переключательный диод. если кто знает где взять что либо подобное подскажите. весь интернет перерыл должен быть гдето на свч. сегодня попробую спутниковый ресак разобрать.
« Ответ #123 : 27 Марта 2014, 09:08:32 »
Могу тебе сказать одно- тестер из лампочки проще и надежнее всех диодов, если нада лампочку, могу поделится.
« Ответ #124 : 27 Марта 2014, 10:59:39 »
вот на этих страницах расположен калькулятор клеверов
http://flitetest.com/articles/Cloverleaf_Antenna
http://flitetest.com/articles/The_Skew_Planar_Wheel_Antenna
есть ли возможность на первой странице этой темы разместить этот каклькулятор? так называемый бек ап. если страница накроется.
« Ответ #125 : 27 Марта 2014, 11:18:40 »
Если Интернет отключат, то спасет только локальная копия на своем компьютере )
« Ответ #126 : 27 Марта 2014, 21:23:55 »
смастерил :)
на 7 канал 1200
передатчик 800мв V-антенна, начинает светиться в 35 см.
Добавлено 27 Марта 2014, 21:32:14
штатный диполь начинает светиться с 22 см
Добавлено 27 Марта 2014, 21:34:07
причем V подключен через кабель, а диполь напрямую. так что не буду заморачиваться с длиной кабеля. ура ура
« Ответ #127 : 27 Марта 2014, 22:03:33 »
У меня примерно тот же результат..около 30 см, но моща при этом около 400 мВт.
Все тесты с лампочками чисто индивидуальны..
« Ответ #128 : 27 Марта 2014, 22:33:34 »
дык у меня 800 китайских. кто там эту мощу мерял :)
Добавлено 27 Марта 2014, 22:36:15
0,4 А кушает вместе с OSD. Явно меньше 800 мВт.
« Ответ #129 : 28 Марта 2014, 09:08:05 »
лампочка тестер это тестер, а милиамперметр с диодом это уже прибор. конечно такой в поле не возьмёшь
Добавлено 28 Марта 2014, 09:10:21
кажется это я не добавлял. http://fpv-community.ru/topic/136-metodi-sposobi-oborudovanie-dlja-testirovanija/
« Ответ #130 : 28 Марта 2014, 17:37:57 »
0,4А х 12В = 4,8 Вт.  У тебя почти 5 ваттный передатчик, однако!
« Ответ #131 : 28 Марта 2014, 18:11:08 »
Твой диод не прибор а хер на постном масле.
В лампочкотестере усы можно посчитать в уме ну или на калькуляторе..у кого как получается. То есть производя расчеты ты получаешь гарантированную резонансную частоту тестера.
В тестере с диодом ты ничего простыми расчетами не получишь. На резонансную частоту твоего тестера будут влиять не только размеры вибраторов диполя но и размеры диода, катушки индикатора и подводящих проводов. Антенной будут являться все металлические части такого тестера. С помощью такого "прибора" легко измерить объем сферического коня в вакууме.
Ты прикинь для чего ты будешь стараться при изготовлении такого тестера и какой результат хочешь получить и станет все ясно.
« Ответ #132 : 28 Марта 2014, 18:43:40 »
однако просчитался, да и камеру забыл учесть. :)
Добавлено 28 Марта 2014, 18:47:50
и еще он у меня атмосферу обогревает нехило
« Ответ #133 : 28 Марта 2014, 19:17:23 »
о ё ёй! тогда у тебя лампочку возьму да? ты же сам предложил. да и диод всё равно найти не получается.
« Ответ #134 : 28 Марта 2014, 20:26:27 »
Забирай одну.
Могу сваять тебе тестер на определенную частоту..мне не сложно.
« Ответ #135 : 28 Марта 2014, 21:59:47 »
Забирай одну.
машину на ход поставлю приеду в гости. будем колдовать.
« Ответ #136 : 28 Марта 2014, 22:06:58 »
Бубен на забудь ^commando^
