МК покупать attiny как на схеме?
Это не моя схема, а просто пример как фет включать микроконтроллером. Я не пишу на атмегах, я пишу на микрочипах, ты что забыл. Можешь конечно воспользоваться декодером и перегнать мой код микрочиповский в код атмеги, код простой, перегонится , и наверное правки не потребуется.
Я использовал микроконтроллер PIC12F675 ( можно использовать  PIC12F629 , то же самое только без АЦП на борту и тоже есть в наличие в Перми почти всегда). У нас продается.
http://www.radiodetali.perm.ru/subcatalog/det100000124.asp?id=58914&gr=1&kId=100000124&doc=&Name2=PIC12F675-I/P&Name1=%CC%E8%EA%F0%EE%F1%F5%E5%EC%E0%20PIC12F675-I/PЧто надо купить.
1. Контроллер PIC12F675
2. Цанговая панелька DIP8 (можно и не цанговую, но цанговые лучше) - панелька нужна для снятия контроллера и перепрошивки, либо делать на плате разъемчик для программатора.
3. Конденсатор 0,1 мкф (фильтр по питанию от ВЧ помех)
4. Конденсатор 1000-2000 мкф 16-25 вольт (фильтр по питанию от НЧ помех)
5. Два фета IRF7413
6. Резисторы 2 шт 33 ома млт 0,125
7. Резисторы 2 штуки 10 ом млт 0,125
8. Платка для быстрой сборки схемы. Типа такой
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=31160 Либо больше по габаритам и резать по нужным габаритам.
Все продается у нас в радиокомпонентах.
Все собираешь на плате и обертываешь в термоусадку.
Не торопись пока брать все, надо испытать прототип, а потом уже открывать мелкосерийное производство
Добавлено: 23 Июля 2013, 01:52:33
Кстати по поводу использования фетов. Помнишь я тебе показывал фет в корпусе ТО220 . Это IRF540N
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf540n.pdfКупил тоже в перми.
http://www.radiodetali.perm.ru/subcatalog/det129.asp?id=64575&gr=61&kId=129&doc=&Name2=IRF540N&Name1=%D2%F0%E0%ED%E7%E8%F1%F2%EE%F0%20IRF540NОн на 33 ампера и паять его ГОРАЗДО удобнее чем ту финтифлюшку фет. И на радиатор корпус ТО220 ставится элементарно на любой. Сверлишь отверстие в алюминии и нарезаешь резьбу М3. Прикручиваешь фет. Ноги толстые и паять их одно удовольствие. На этом фете возможная рассеиваемая мощность до 130 ват (до 100 вольт), а на том мелком 2,5 вата (30 вольт).   Ты говорил вес больше, дык этот весит 2 грамма, специально взвесил
У меня есть таких два, могу дать попробовать.
