Срочно требуется помощь зала!
Задача нетривиальна, уже успел сломать голову об бетонный пол.
Итак, дано:
1. RC свитч
Turnigy Receiver Controlled Switch2. Три сопротивления согласно схемы и прочие провода и разъемы
Найти: схему подключения разъема для срабатывания триггера на Panasonic Limux. Принципиальная схема подключения триггера - смотри выше.
Обязательное условие, оно же, пока непреодолимое препятствие: один из силовых выходов RC свитча ОБЯЗАТЛЬНО подключен к земле. Это условие вытекает из универсальности свитча одновременно для работы и с Limux GH-2 и c Olympus PM1. У последнего земля должна быть подключена. Типа, должен получиться универсальный свитч с двумя разъемами для двух камер.
Не забывайте, что общая земля уже заведена на Limux, через HDMI конвертер, поэтому непривязанный к земле свитч использовать не удастся.
Уже проверял, что при отсутствии замыкания цепи с сопротивлением ~40кОм, если замкнуть контакты шаттера через 2кОм резистор то триггер в камере не срабатывает.
Идеи? Или доказывается невозможность создания универсального триггера?
