Андрей, раз уж такая пьянка пошла, то есть такой косяк на одной из наших гопрошек 3 black - тупо не заряжается батарея. Камера работает, все снимает, но батарейки заряжать не хочет, включая родную. Показывает процесс зарядки на дисплее, а по факту вообще заряд не идет. Батарейки эти в других гопрошках заряжаются как положено. Что может быть?
А при этом камера, если подключаешь ее по USB к компьютеру, видна? Можешь читать содержимое флешки? Если это так, то с самим USB все в порядке (там всего 4 контакта для этого: Vbus, gnd, D+ и D- и все в процессе энумерации учавствуют). Значит, остается только чип чаржера или его обвеска. А камера не греется? Как вариант, может быть, где-то что-то тянет ток (у USB он ограничен 500мA) и на батарею просто не хватает. Присылай, починим
Добавлено 12 Июня 2014, 03:02:31
пляшем дальше. берём стабилизатор напряжения на 5,5В или перекидываем джампер на 6В если  он 5.5 примет. ну или самому просадить ещё 0,5В.
Или взять диод Шоттки, у них падение 0.2V. Еще можно сделать "идеальный диод" на MOSFET транзисторе - вообще практически без падения.
