Автор Тема: Наземная станция  (Прочитано 24666 раз)
0 Пользователей и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн dimarik59
  • 12
    • КЛУБ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ
Re: Наземная станция
« Ответ #60 : 11 Октября 2014, 23:03:27 »
Парни,подогнали мне чумадан сегодня,весчь,влазит ноут 17 спокойно,а нет бук ваще влетает со свистом,прикинул моник 15 самое оно будет.Как вам такое чудо.Думаю где найти утеплитель типа поролона только жесче,желательно черного цвета. :)
« Ответ #61 : 12 Октября 2014, 00:22:56 »
У нас в "Масштабе" на парковом был- утеплитель, идет плитой.
Пётр по подробнее расскажет и покажет
« Ответ #62 : 12 Октября 2014, 00:40:56 »
заодно Пермь покажите
"Масштаб" - это не Пермь. Это окраина. Деревообделочная :)
Буду там на днях - проверю наличие вышеуказанных материалов.
« Ответ #63 : 15 Октября 2014, 16:56:57 »
Нету в Масштабе этого утеплителя уже.
И в Кастораме нету ничего похожего.
« Ответ #64 : 19 Октября 2014, 10:54:51 »
У нас в Кунгуре тоже все магазы объехал,не нашел нефига
Какой такой хитрый паралон ищете? что он может? может пенофол сойдёт? или мне тоже подключиться к поискам?
« Ответ #65 : 19 Октября 2014, 14:19:36 »
Не поролон - пенополиэтилен. Удобно резать и дешевый. Типа такго:
http://www.city-ast.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=44
« Ответ #66 : 26 Октября 2014, 18:47:36 »
Отделом перспективных систем управления и дальней телеметрии разработана Универсальная наземная станция, версии 2.0. Не имеющая аналогов в мире (tm) наземная станция была создана взамен морально устаревшей и окончательно развалившейся за два года интенсивной эксплуатации в различных климатических зонах нашей страны конструкции.
За основу взят "средний" чумодан из Метро (размерами 39x27см).
Что помещается внутри?
- 8' монитор
- AV хаб
- писалка видео
- приемник 5.8 ггц
- приемник 1.2 ггц
- USB радиомодем от APM
- 2-4 батарейки на 4000mah
- ноутбук с 13' экраном
- зарядка для ноутбука, работает как от сети, так и от батареек, и еще может питать наземную станцию от 220в.
- мешок нужных в хозяйстве проводков, переходников и антенн
Взлетный вес с парой батарей по 4000mah получился примерно в 4.5 кг.
« Ответ #67 : 24 Января 2015, 01:02:07 »
Модернизирую наземку...
Питание от:
сети 220, прикуривателя, Li-Po
Встроенные приемники на 1.2 (для использования близко и тестирования дома) и 5.8 (для тех же целей и приема с ретранслятора)
+ еще один AV вход кабельный
Писалка.
Тумблер на телек с писалки, с приемников. Типа проверить есть ли REC
Выход питания для внешнего приемника.
Планирую замутить прием видео с ретрансляцией на 5.8. Поворотку для яги с ретранслятором. Но (внимание) не трекер! а управляемую ручками дистанционно с наземки (типа смотришь в машине телек и правее левее покрутил антенки)
За основу взят большой чумодан из метро.
На фотке только крышка. Нутра еще не расписана. Но футаба входит и много места еще.
В телике отражаюсь я в трусах и тельняшке - можно поржать.
Наземная станция
« Ответ #68 : 09 Апреля 2015, 22:31:50 »
Доброго времени суток, уважаемые старшие научные сотрудники НИИ!
Собрался я запилить себе полётный чемодан. А какой полётный чемодан без телевизора? Никому он не нужен такой!
Однако в наше время цена на телевизоры буквально кусается. Но пытливая мысль не стоит на месте и мы не привыкли отступать!
На работе есть сломанные мониторы, но матрицы живые. Осталось найти какую-нибудь хрень, которая умеет с видеовхода передавать картинку на экран.
И такая штука нашлась.
Вот она. За девайс просят ровно 37 вечнозеленых, включая доставку до ближайшего почтового отделения.
Но оказывается что при заказе надо указать модель матрицы. Продаван спросил у меня под какую настраивать, но для моей настроек не нашлось.
Взамен предложили другой контроллер. Вот этот. Стоит подороже, но универсальный и с пультом ДУ получше.
Контроллеры эти умеют управлять матрицами с размерами от 8,9 до 22 дюймов.
Имеют входы VGA, HDMI, AV, USB - то что надо.
Вчерась, 8 апреля забрал этот девайс и вот какие картинки получились:
Подключил к буку:
А так с видеовходом:
При подключении флешки изображение стало дёргаться. Решил отложить её на потом. Заработает - будет сюрпризом :)
Итого я обзавёлся экраном приличного размера за небольшую цену. Чему я очень рад!
Как видно, можно ещё дешевле, если матрица посовременнее.
UPD
Учитывая закономерную критику о недостаточности проведённых испытаниях, позволю себе оправдаться моим стремлением поделиться радостью быстрым решением вопроса. А также ленью и пьянством накоплением научного материала для продолжения трудов.
Решил дополнить первую часть обзора, нежели дробить на несколько постов.
Итак, исследуем доступные функции (особенно ситуацию с синим экраном)
Пожмакаем менюшки!
1. Параметры картинки
2. Параметры звука
3. Установки контроллера
4. Функции
Подведём итог исследований функций контроллера:
Девайс обладает широкими возможностями настройки, в том числе функцией отключения синего экрана.
При её активации и отключении видеосигнала, экран монитора приобрёл радикально чОрный цвет. При подключении - немедленно появилось изображение.
Остался ещё один пробел - это трансляция сигнала с видеоприёмника. Но я уверен, что вопросов не возникнет.
По задержкам на композитном входе. Задержек визуально не замечено. Изображение на мониторе движется практически синхронно с перемещением камеры.
Вот так:
Измерить количественно задержки в мс задержки на данный момент не могу: у моего осциллографа сломались стрелки.
В ходе тестирования сложилось следующее мнение: Девайс очень нужный и полезный, обладает всему нужными эфпиводу фишками, вполне доступный.
Благодаря компактным размерам предоставляет широкое поле практическим реализациям.
« Ответ #69 : 09 Апреля 2015, 23:50:10 »
Саня, по контроллеру возникает два вопроса:
  • Чего там по синему/черному экрану ? Есть ли изображение шума с мухами при отсутствии сигнала?
  • Не дает ли контроллер задержку на композитном входе ? Это измеряется ..
« Ответ #70 : 09 Апреля 2015, 23:56:17 »
Саня, а ненужные матрицы с соотношением 3x4 остались?
« Ответ #71 : 09 Апреля 2015, 23:59:55 »
Еще вдогонку..
Раз матрицы старые то подсветка там ламповая и подсевшая. Прикинь можно ли поставить диоды, для увеличения яркости.
« Ответ #72 : 10 Апреля 2015, 00:03:13 »
Кажись, вот ответ:
http://www.ebay.com/itm/No-Blue-Screen-kit-made-for-FPV-flying-1280X800-High-resolution-7-LCD-Monitor-/371218157167
« Ответ #73 : 10 Апреля 2015, 10:02:29 »
Кажись, вот ответ:
Да, этот набор я тоже разглядывал.
Но выбрал первоначальный вариант, потому что платы один-в-один похожие.
На универсальной плате, правда, другой процессор.
« Ответ #74 : 10 Апреля 2015, 10:29:18 »
Ты таки доведи научную работу до диссертации - проверь, есть ли возможность отключения синего экрана?
« Ответ #75 : 10 Апреля 2015, 16:01:12 »
Еще вдогонку..
Это надо корпус матрицы разбирать? наверное можно как-то заменить..
Есть глючные матрицы. Разобрать да посмотреть что за диоды там?
Обновил обзор.
« Ответ #76 : 10 Апреля 2015, 16:43:48 »
И все таки, снег с приемника показывает  экран, или только черный экран?
« Ответ #77 : 05 Октября 2016, 22:12:15 »
В теме полетушки уже сделал анонс рекордера. Видео рабочее выкладывать не бу, бегло расскажу: видео в формате avi в установленном фомате HD 1280х720. в общем есть меню и можно покрутить даже не наугад, ибо русский язык поддерживается и без ошибок вполне корректно. есть выход на дополнительные кнопки дублирующие имеющиеся на копусе. нагрев имеет место быть, возможно очень сильный. В любом случае штука работает тем более мне она досталась по скидке за 610руб. я рад. Ближайшее время видео не просите.
« Ответ #78 : 10 Октября 2016, 10:03:32 »
Приехала такая же хрень. Пока все не нравится, конкретно:
На PAL мониторе картинка черно-белая, даже меню.fix - после смены режима PAL/NTSC передернуть питание.
с картой 512мб запись не включается. fix - видимо считает, что мало места даже для 10мин записи.
если выключить длительность записи, то пишет.
На изображении мешающие значки времени, карты, режима. пока не нашел.
Нет автостарта. хуже того, надо завершать запись нажатием на кнопку, иначе файла нет.
Греется сильно. греется
Пишет только 480 строк в PAL у minimOSD три нижних строки обрезается.
Будем думать дальше.
« Ответ #79 : 11 Октября 2016, 11:52:02 »
хорошие новости  - прошивку для Eachine PRODVR пофиксили на предмет обрезания в PAL.
прошивка здесь
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35788376&postcount=634
проверил, вот скриншот записи и сравнение с тем, что должно быть на экране.
3720-0
3721-1
« Ответ #80 : 11 Октября 2016, 15:22:52 »
прошивка здесь
Ну дык всё умещается. как и должно быть.
« Ответ #81 : 11 Октября 2016, 15:45:26 »
изначально не умещалось, пока прошивку не сменил.
тут вот еще автозапуск при подаче питания придумали... но не проверял.
http://forum.rcdesign.ru/blogs/139882/blog21678.html
« Ответ #82 : 13 Октября 2016, 15:01:10 »
прошивка здесь
Проверено. Стандартная прошивка обрезает слева, справа по одной клетке, и снизу две с половиной. После перепрошивки слева справа по одной клетке. компас и местоположение читаются. Скрин не смог на этом компе сделать , скрин шот не работает.
« Ответ #83 : 09 Февраля 2019, 10:24:17 »
Вот одна из нереализованных задумок, наземная станция.
Это я к чему? А вот Raspberry Pi Compute Module 3+ 32GB . Было бы удобно иметь модульный планшетный ПК с возможностью добавить или заменить аппаратную часть под нужную задачу. Идея уже как бы стара, но актуальна поэтому дарю. А вот и статейка сразу для особо ленивых https://habr.com/ru/post/400677/
