RC.ПЕРМЬ.РУ => Мультикоптеры в Перми => Тема начата: Kish-Mish от 05 Февраля 2016, 10:41:28
купил квадрокоптер на алиэекспрессе. wltoys v666
при полётах не работает рулёжка.
на пульте два режима.
левый рычаг газ + управление
правый полёты в стороны
и наоборот. Дак вот проблема следющая
вариант левый газ + управление (т.е. повороты по оси влево-вправо). газ работает. повороты не работают. вообще не реагирует.
вариант правый газ. газ работает. управление вместо поворотов происходит полёт боков лево-право.
права рычаг. полёт вперёд-назад работает. полёт боков влево-вправо не работает.
может есть мастера кто поможет разобраться с проблемой и починить?
Ещё момент. Квадрик в целом пришёл из китая какой-то бракованный (вовремя не получилось вернуть продавцу). Сначала один моторчик сломался. Поменял.
Потом поменял 2 транзистора на центральной плате. по очереди. транзисторы управляющие моторами.
Может моторчик не на то место поставил? у меня 2 моторчика одного типа на передних винтах и 2 другого типа на задних винтах. Может они по диагонали должны быть? Хотя вроде посмотрели, производителем так и были смонтированы. может производитель не правильно поставил изначально? это же китай.
Короче не знаю в чём может быть причина.
Человек кто менял моторчики и транзисторы не берётся за эту проблему.
Спасибо.
Уверен, дело в мозгах коптера или с мозгами пульта.
Моторчики коллекторные - просто моторчики - что на них подается, то они и отрабатывают.
Попробуй к производителю обратиться по почте. Поддержка должна работать в РФ.
http://wltoys.ru/quadro/&filter_b=WLToys&filter_2=0&filter_4=0 (http://wltoys.ru/quadro/&filter_b=WLToys&filter_2=0&filter_4=0)
Спасибо по этому пути тоже попробую пойти.
разобрался.
просто проводочек в пульте отсоединился. который отвечает за канал поворотов.
но. появилась следующая проблема. отказал моторчик. поменял.
и теперь пульт не инициализируется с квадрокоптером.
Спасибо.
wltoys v666
Спасибо.
На этой странице скачай инструкцию.
Нужная модель примерно по середине.
http://www.hobbycenter.ru/instrukcii/wltoys (http://www.hobbycenter.ru/instrukcii/wltoys)
И в мануале, на стр.8 - привязка приемника. Все по инструкции.
спасибо. но. в тот то и дело. вроде не первый раз летаю на нём. и привязка всегда без проблем делалась.
всегда делаю как по инструкции.
попробую ещё потыкаться вечерком.
Добавлено 09 Февраля 2016, 08:53:45
Потыкался. вечерком.
Всё. Заработал.
Спасибо за консультации.
