RC.ПЕРМЬ.РУ => Автомодели в Перми => Тема начата: Дима от 29 Мая 2013, 08:47:48
Отправлено: Дима от 29 Мая 2013, 08:47:48
Как её сделать для монстра?
Название: Re: Влагозащита
Отправлено: WEIGHT GRADE от 29 Мая 2013, 09:50:55
Залить эпоксидкой приемник и регулятор. Прямо в родном корпусе. Если ДВС - залить приемник, залить плату в сервах; редуктор (там где выходной вал) забить литолом. Так же приемник можно засунуть в шарик и закрепить клеем отверстие шарика, ну или хомутиком.
Так же можно использовать цапонлак для герметизации платы - просто залить ее сверху... Но есть у цапона "-" он от вибраций отпадает. Как вариант - герметик. Лично я заливаю только эпоксидкой - 3 года - никаких проблем:)
Отправлено: etoyan от 29 Мая 2013, 10:28:45
Есть такая штука - лак пластик 71. Наносишь слоев 5 на все платы. А потом хоть купайся.
Отправлено: Ilya от 29 Мая 2013, 11:06:45
Для ленивых - спрей со спецсоставом.
Работает даже на ВЧ передатчиках, проверено.
http://www.nanoprotech.ru/shop/dlya-promyshlennosti/zaschitnoe-pokrytie-nanoprotech-electronic.html (http://www.nanoprotech.ru/shop/dlya-promyshlennosti/zaschitnoe-pokrytie-nanoprotech-electronic.html)
Отправлено: Дима от 29 Мая 2013, 11:46:58
Что имено нужно мазать . влагозащищать?
Отправлено: etoyan от 29 Мая 2013, 11:47:39
Пфф. нанотеч нифига не помогает))) Есть куча примеров.
Добавлено: 29 Мая 2013, 11:48:03
Приемник - плату, есц - плату. плату сервопривода.
Отправлено: Дима от 29 Мая 2013, 12:15:01
Сперва разобрать и платы помазать и потом собрать
Отправлено: etoyan от 29 Мая 2013, 12:26:28
http://vk.com/r_c_c_p?z=video-51990251_164974064%2Fvideos-51990251 (http://vk.com/r_c_c_p?z=video-51990251_164974064%2Fvideos-51990251)
Все промазано лаком этим))
Отправлено: Дима от 29 Мая 2013, 13:27:42
Как там промазывать то
Отправлено: etoyan от 29 Мая 2013, 13:55:33
кисточкой мажешь плату саму и все)
Отправлено: Nikosoft от 29 Мая 2013, 14:10:41
Есть такой вариант - дешево и просто http://rc.perm.ru/index.php/topic,107.msg1280.html#msg1280 (http://rc.perm.ru/index.php/topic,107.msg1280.html#msg1280)
Отправлено: WEIGHT GRADE от 29 Мая 2013, 20:00:01
Итак, разбираем корпуса: сервы, регулятора и приемника. Плату либо макать в ванночку с герметиком/лаком/эпоксидкой, либо кисточкой покрывать плату и радиодетали на ней.
Главное закрыть все мелкие деталюшки на плате, так что лучше промазать в несколько слоев, при этом делать небольшой временной промежуток между нанесением слоев. Сверху, после герметизации, можно одеть шарик, замотать изолентой или приделать бутылку в качестве подкузовной защиты, дабы предотвратить попадание больших комьев грязи, камней и мелких брызг. Не забываем хорошо промазывать (герметить) отверстия, откуда выходят провода.
Отправлено: Дима от 29 Мая 2013, 21:10:30
А мотор чтото надо делать с ним?
Отправлено: WEIGHT GRADE от 29 Мая 2013, 21:16:22
Не. Мотор вполне хорошо себя чувствует в воде:) Максимум - может грязью залепить коллекторный узел - тогда просто промыть в воде. Ну и может заржаветь. Если в моторе надолго останется вода.
А вообще - коллекторники живут не долго. Так что сразу готовьте бюджет к покупке нового мотора или перехода на более эффективные бесколлекторные.
На лето. главное. не закрывать вентиляционные отверстия и если есть желание - 6 вольтовый куллер на радиатор мотора.
Отправлено: Ht-Models от 29 Мая 2013, 22:10:45
Нано протек можете сразу выкинуть как купите. Бред это а не средство. Эпоксидкой тоже как показала практика не очень. Лак акриловый пластик 71 самое лучшее средство.
Отправлено: Stannoid от 30 Мая 2013, 16:46:11
А обосновать ? Пользуюсь им давно.
У меня этот лак с платы слезать стал после нескольких месяцев эксплуатации. Перепад температур на плате и лак начинает шелушиться.
Отправлено: Ht-Models от 30 Мая 2013, 19:56:31
1) он не защищает от влаги, от защищает от конденсата и то не всегда.
2) может путаешь с цапон лаком? не видел еще не разу чтобы 71 шелушился.
Отправлено: WEIGHT GRADE от 31 Мая 2013, 10:36:05
Хватит спорить - эпоксидка идеальный компромисс:) если правильно все сделать - прослужил вечно! 8)
Отправлено: Ht-Models от 31 Мая 2013, 15:51:37
Тоже ради интереса покупал нано. 2 из 2 замыкание от брызг, даже не от погружения в воду а от брызг. Плюс далеко уже не один человек приходит к нам с машинками обработанными нанопротеком, у всех убитая электрика.
Отправлено: Stannoid от 01 Июня 2013, 01:15:21
Можно поподробнее, замыкание чего ? Мерили чем замыкание ? Не могу понять какое замыкание кого на кого ?  Я так понял рег побрызгали нанопротеком выждали минимум 15 минут, лучше несколько часов (как по инструкции). После брызнули на рег воды и включили его, рег перестал работать или сгорел ? так чтоли ?
Отправлено: Ht-Models от 01 Июня 2013, 17:56:32
Брызгаем нано, сутки ждем, чтобы наверняка. Берем регулятор, включаем, даем немножко газа, прыскаем из распылителя воду, и получаем дымящийся регулятор. Один раз тестировали на коллекторном регуляторе, второй на бк. Нагрузка постоянная была и там и там не превышающая 20%. Вариант бракованных регуляторов отпадает сразу. Все тесты мы проводим на регулях которые были демонстрационными до этого минимум пол года.
Отправлено: Permyak от 02 Июня 2013, 01:45:17
Пластик 71 = VID20130426_193726 (http://www.youtube.com/watch?v=1QVqH51IwYQ#ws) и это только цветочки и на протяжении месяцев. Ну а так, эпоксидка
