RC.ПЕРМЬ.РУ => Клуб FPV => Тема начата: argut от 03 Июля 2014, 18:11:41
Итак, друзья, ничего не может остановить творческий порыв :)
Проект X5 "монстрик" направляет нас на путь разработки новой системы ВВП, и следующим подопытным телом будет X8.
И он уже едет!
Тему решил создать в закрытом разделе, чтобы спрашивать советы только у опытных коллег.
Итак, на текущий момент имею заказанного:
1. Тело X8 черное
2. Контроллеры APM 2.6 и APM 2.8. + всякие датчики
3. моторы для ВВП такие: http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?products_id=10815 (http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?products_id=10815)
4. регули для ВВП такие: http://www.infinity-hobby.com/main/advanced_search_result.php?keywords=GORun+ESC+30A+6S+Multi-rotor+M&x=0&y=0 (http://www.infinity-hobby.com/main/advanced_search_result.php?keywords=GORun+ESC+30A+6S+Multi-rotor+M&x=0&y=0)
...видеооборудование 1.2. и РУ 433. у меня есть
...пока все..
...в планах карбон, шмарбон и всякие мотормаунты
Хочу сделать съемные консоли ВВП.
Полетит все на 6 банках!
Жду советов по основной ВМГ.
Что заказать и можно ли мутить нескладной винт с тормозом.
Регуляторы и моторы уже заказал? В калькуляторе их не нашел чего-то.
Отзывы про регуляторы на 6s имеются? Положительные или не очень?
Насчет моторов предлагаю брать проверенные в огне и воде Мультистары 4822 490kv (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26958__turnigy_multistar_4822_490kv_22pole_multi_rotor_outrunner.html)
Вот расчет с ними под 12x5 винт.
http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=en&cooling=2.5&rotornumber=6&config=1&weight=3500&calc=auw&elevation=500&airtemp=25&qnh=1013&batteries=lipo_5000mah_-_20/30c&chargestate=0&s=6&p=1&esc=max_30a&motor=turnigy&type=35 (http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=en&cooling=2.5&rotornumber=6&config=1&weight=3500&calc=auw&elevation=500&airtemp=25&qnh=1013&batteries=lipo_5000mah_-_20/30c&chargestate=0&s=6&p=1&esc=max_30a&motor=turnigy&type=35)|multistar_4822-490&gear=1&propeller=apc_electric_e&diameter=12&pitch=5&blades=2
Илья, моторы и регули я заказал.
С хобикингом связываться пока не хочу - зае..ли.
У меня вопрос по основной самолетно ВМГ. какой мотор и винт поставить на 6 банок?
С каких ресурсов выбирать? В связи с наличием СВВП диаметр винта может быть любой?
foxtech, rctimer, ну и "хобикинг мать его куда без него" европа
Диаметр основного винта может быть любой, т.к. консоли СВВП будут раздесены достаточно широко
мотор типа такого: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__37260__Turnigy_Aerodrive_SK3_3548_700kv_Brushless_Outrunner_Motor_EU_Warehouse_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__37260__Turnigy_Aerodrive_SK3_3548_700kv_Brushless_Outrunner_Motor_EU_Warehouse_.html)
вдуем ему 6 банок - поди не развалится :)
или такой? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__37261__Turnigy_Aerodrive_SK3_4240_530kv_Brushless_Outrunner_Motor_EU_Warehouse_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__37261__Turnigy_Aerodrive_SK3_4240_530kv_Brushless_Outrunner_Motor_EU_Warehouse_.html)
Добавлено 04 Июля 2014, 16:13:24
А еще скажи мне за "карбонистую" пленку. Где брать? Насколько эластична?
а вот такой интересует? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18164__Turnigy_Aerodrive_SK3_3542_800kv_Brushless_Outrunner_Motor.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18164__Turnigy_Aerodrive_SK3_3542_800kv_Brushless_Outrunner_Motor.html)
ни разу не юзаный.
Я брал в магазине напротив авторынка на Островского. Выбор богат, выбирай цвет какой нравиться.
Эластична при нагревании весьма и весьма. Но лучше обтягивать в 4 руки.
Насчет мотора, погляди в сторону коптерных плоских. Поскольку старт с руки не планируется, то не обязательно ставить сверхмощный движок для 5 секунд взлетного режима, массой в 300гр. Лучше взять экономичный, типа таких:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36773__Turnigy_Multistar_4230_400Kv_16Pole_Multi_Rotor_Outrunner.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36773__Turnigy_Multistar_4230_400Kv_16Pole_Multi_Rotor_Outrunner.html)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26962__Turnigy_Multistar_4830_420Kv_22Pole_Multi_Rotor_Outrunner.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26962__Turnigy_Multistar_4830_420Kv_22Pole_Multi_Rotor_Outrunner.html)
Будешь в калькуляторе считать, смотри в первую очередь на воздушную скорость в районе 100км/ч. Винт с большим шагом, естественно, можно меньшего диаметра. Тяги в полтора кг более чем достаточно для полета.
а вот такой интересует? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18164__Turnigy_Aerodrive_SK3_3542_800kv_Brushless_Outrunner_Motor.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18164__Turnigy_Aerodrive_SK3_3542_800kv_Brushless_Outrunner_Motor.html)ни разу не юзаный.
Мне поменьше KV надо - под 6S
Добавлено 05 Июля 2014, 13:58:42
Я брал в магазине напротив авторынка на Островского. Выбор богат, выбирай цвет какой нравиться. Эластична при нагревании весьма и весьма. Но лучше обтягивать в 4 руки.
А чем грешь? Какая температура?
Феном бытовым.
Температура градусов 60-70, не больше. Пленка при этом хорошо тянется и прилипает. Если греть больше то она сильно растягивается теряя рисунок и вздувается пена под пленкой.
И еще вопрос мужики:
Где сейчас берут материалы для стеклотканестроения?
Стеклоткань, стекловолокно, смолы.
Кто может в этом вопросе проконсультировать (марка там смолы отвердителя)?
В малых количествах стеклоткань я в перми не нашёл, хотя найти можно, лучше брать ЭЗ-200 плетение вроде твил. тонкая, прочная. смолу можно купить в еврохиме, на Дзержинского. ЭД-20 отвеждается ПЭПА или ТЭТА, но это всё прошлый век даже иномарочная ПЭПА не сравнится с ЭТАЛ-45 1:2. ПЭПА 1:10. это в кратце. чтоб не пропариватть стеклоткань нужно использовать, полиэфирный клей. К-01-02 плюс пероксид циклогексанона 2.5% парафин в стироле 6% в гель. вот эти подробности уже сложнее.
Добавлено 07 Июля 2014, 13:46:53
в качестве арматуры можно использовать кевларовую ткань. есть контакт человека, сказал можно купить, но явно не по бросовой цене. Обрези в производстве у них мало в любом случае надо по этому поводу общаться уже по ближе, с конкретными мыслями.
а мы в сопливом детстве ее не пропаривали, а прокаливали на плитке. такой способ пойдет?
Вот, говорят, правильное место для покупки материалов.
http://aerobalsa.ru/ (http://aerobalsa.ru/)
Ну вот и первая посыль с ништяками. Тайваньская контора infinity hobby как всегда доставляет молниеносно :) (привет хобиматегокингу)
Вот и тело прилетело.
латест версион 2014 с оранжевыми фиксаторами крыльев.
теперь куча работы по обтяжке и доводке.
Илья. Про микширование елевонов на АРМ.
Вот чего вычитал:
New style elevon mixing EEPROM setup (ELEVON_OUTPUT option)
As of ArduPlane 2.73 there is a new ELEVON_OUTPUT option. This option allows you to setup your transmitter for normal aileron/elevator control and for ArduPlane to add elevon mixing on the output of channels 1 and 2. Using ELEVON_OUTPUT has a big advantage over ELEVON_MIXING that your inputs won’t saturate the roll/pitch control in FBWA mode, which means you can get better control of your plane.
Источник http://plane.ardupilot.com/wiki/arduplane-setup/first-time-apm-setup/reversing-servos-and-setting-normalelevon-mode/ (http://plane.ardupilot.com/wiki/arduplane-setup/first-time-apm-setup/reversing-servos-and-setting-normalelevon-mode/)
Т.е. теперь все по человечески - АРМ сам микширует и в мануале и в автоматах. Ура ура.
Вот чего вычитал:
так то интересно, в чём проблемта была? и в какую сторону микширование сдвинул? или оставил на 0.5?
Ты все еще веришь ардушным мануалам на слово?
на днях проверю
Добавлено 14 Июля 2014, 23:54:50
на какой ты кстати версии прошивки остановился?
щас 3.0.3. залил, буду пробовать
Добавлено 14 Июля 2014, 23:57:44
а в том что микшировать надо в пульте
Добавлено 14 Июля 2014, 23:59:16
ниче пока не двигал. там бы направления выстроить, а уж потом сдвиги. Вот иду по Илюхиным граблям :)
а мог бы спросить. я вот до этого вроде с этим разобрался а тут блин что то новенькое наковырлось. какой та элевон аут, что за блин нафиг. что то я его у себя найти не могу или это тоже что и микширование. а то може ну его и летать на 2.73 самая надёжная прошивка у меня была.
на днях проверю
Пётр, получается у арду все через зад, как обычно?
Если летишь в мануале то элевоны микшируются в пульте а арду принимает уже смикшированный сигнал.
Если летишь в авторежиме без пульта то микширование включается в автопилоте.
У Ильи так было..
Уж не помню, давно это было. Но вроде как еще вторую.
У Ильи так было..
Я это помню. И мне не по себе от такой схемы.
Причем в мануале написано - что теперь все поновому - понормальному.
Сейчас горожу на стенде начинку для X8 - вот и отработаю нормальную схему. Что получится - отпишусь.
Кстати. Основной АРМ у меня 2.8. Там решены проблемы с питанием, Добавлен джампер на переключение внутреннего, внешнего компаса. И еще чего-то есть.
Короче шагаем впередддд.
кажи ссылку на девайс в электрическом магазине?
http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=239_236&products_id=10819 (http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=239_236&products_id=10819)
Работаемс...
тэкс.
собираю кишки на стеде.
первый 6ти баночный вывод:
вот такой бек: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22494__Turnigy_3A_UBEC_with_Low_Voltage_Buzzer.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22494__Turnigy_3A_UBEC_with_Low_Voltage_Buzzer.html)
на 6 банок не покатит - греется как паяльник - причем греется высоковольтный трансформатор - списываем на "детские" проекты
вот такой бек вроде работает http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4319__TURNIGY_3A_UBEC_w_Noise_Reduction.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4319__TURNIGY_3A_UBEC_w_Noise_Reduction.html)
но заявленные токи явно не соответствуют толщине проводов, но посмотрим. посмотрим.
Добавлено 07 Августа 2014, 21:47:48
у кого есть более серьезные беки, валяющиеся без дела - хочу :)
Во крутяк. китайцы оказались тоже екстрасенсами и одна любезная китайская контора положила мне в посылку
2 таких штуки: http://www.fpvmodel.com/mini-dc-dc-votage-step-down-regulator-module-3v-40v_g678.html (http://www.fpvmodel.com/mini-dc-dc-votage-step-down-regulator-module-3v-40v_g678.html)
как раз регулируемые понижайки, причем вход до 40 вольт.
вот блин чудеса.
че если я перед беком воткну такую штуковину (накручу ей 12 вольт)? дальше бек, комфортно работающий.
пользовал кто что-то подобное?
ну видео я точно от такой запитаю, причем дам чуток меньше 12 вольт на мавлинк, чтобы не болел.
вот блин чудеса.
вот тут почитай для общего развития, может что и сгодится http://hobby.msdatabase.ru/project-updates/theresultsofoursurvey/powersource (http://hobby.msdatabase.ru/project-updates/theresultsofoursurvey/powersource)
Вот это:
И это:
Одно и то же. Разница в беке с кинга только лишь в том что выходное напряжение фиксировано.
Добавлено 10 Августа 2014, 15:21:10
Такое никто не запрещает.
По сути у тебя будет два блока питания, первый будет садить половину напряжения и рассеивать тепло и второй так же. Но на первый бек будет двойная нагрузка, так как он будет питать и видео и 5-ти вольтовый бек с сервами. Проверь, как будет грется первый бек.
вот такой бек: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22494__Turnigy_3A_UBEC_with_Low_Voltage_Buzzer.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22494__Turnigy_3A_UBEC_with_Low_Voltage_Buzzer.html)на 6 банок не покатит - греется как паяльник - причем греется высоковольтный трансформатор - списываем на "детские" проектыИ это:Цитата: argut от 09 Августа 2014, 19:16:532 таких штуки: http://www.fpvmodel.com/mini-dc-dc-votage-step-down-regulator-module-3v-40v_g678.html (http://www.fpvmodel.com/mini-dc-dc-votage-step-down-regulator-module-3v-40v_g678.html)как раз регулируемые понижайки, причем вход до 40 вольт.Одно и то же. Разница в беке с кинга только лишь в том что выходное напряжение фиксировано.
тока бек с кинга при подаче на вход 6 банок уже сам по себе греется. так что это не одно и то же, видимо микрухи разные.
но полюбому буду цепочку делать.
а вот сервы думаю вообще запитать от регуля - как раз подача напруги на линейку выходов.
так что весь буду в беках :))
я по "микрухам" и сравнивал - одно и то же.
Но вот качество исполнения может быть совершенно разное. В любом случае на холостом ходу ничего греться не должно, мы веть имеем дело с импульсником.
Добавлено 10 Августа 2014, 23:49:38
Проверяй досконально весь венегрет на перегрев.
Вся проблема твоего монстра в большом входном напряжении. Регуляторм напряжения- бекам, шмека и прочим убекам приходится рассеивать в тепло бОльшую мощность чем при питании от 12В.
Линейные и импульсные беки разницу напряжения на входе и выходе переводят в тепло, соответственно чем больше разница и выше ток тем больше тепла они выделяют. Таким образом если на беке написано три ампера то не факт что при входном напряжении 20В а на выходе 5 он свободно будет отдавать этот ток, он просто перегреется. А при входном напряжении 12В он легко отдаст 3 ампера не нагреваясь.
Бекам встроенным в регулятор в разы сложнее жить на этом свете- регулятор их подогревает, Раньше часто встречал линейные беки встроенные в регулятор. У них кпд низкое и они всю разницу напряжения переводят в тепло. Сейчас стали часто применять импульсные беки, они греются заметно меньше так как имеют высокий кпд, но все же греются.
Проверяй все барахло на перегрев при номинальных токах. Возможно беки попались некачественные. Трехамперные с пищалкой у меня есть, если нада то забирай
линейные регуляторы сами по себе работают в нагрев. надо понижать чем то другим.
ИТАК ПРО микширование элевонов!
Все работает как надо:
1. В пульте никакого микширования - это гут
2. Настройка производится не на закладке калибровки радио! это важно! Кромсаем сразу лист параметров.
У меня все заработало во всех режимах и в мануале и в автомате.
Вот инструкция по установке
Setup your transmitter with no elevon mixing
Set both RC1_REV and RC2_REV to 1 and ELEVON_MIXING to 0
Start by setting ELEVON_OUTPUT to 1. In later steps you may adjust this to 2, 3 or 4.
Put your APM into FBWA mode
Roll the plane to the right and observe what happens to the elevons
If the two elevons move in the same direction, then change ELEVON_OUTPUT to 2, and try again.
If the elevons move in opposite directions, but the APM is correcting the roll in the wrong direction (the left elevon is going down and the right one is going up) then change RC1_REV to -1
Next try pitching your plane up. If the elevons move in the wrong direction then change RC2_REV to -1
Now change to MANUAL mode and adjust your transmitter reversals for channels 1 and 2 to produce the right movement in MANUAL mode.
Пётр, как у тебя с питанием, решилось? А то я тут нашёл прямое решение без головняков. насколько надёжно не наю, но заявлено 8s http://rctimer.com/product-1123.html (http://rctimer.com/product-1123.html)
а ещё вот http://rctimer.com/product-1056.html (http://rctimer.com/product-1056.html)
и вот http://rctimer.com/product-160.html (http://rctimer.com/product-160.html)
и даже вот так http://rctimer.com/product-598.html (http://rctimer.com/product-598.html)
Вот так все решилось, как на фото.
1) малошумный турнидже бек на мозги. По маркировке на плате оказался на 6s. Выдает 5.3В, причем OSD работает себе прекрасно, не умирает (ибо на новых минимах есть собственный стаб)
2) регулируемый бек на питание выходов (сервы у меня высоковольтные) 7.8 В
3) разведенная плата - регулируемый бек и фильтр по питанию для видео 12 В
сервы и мотор на фанерке - это не для Х8 - эти имитация
ничего не греется.
Петр, торопись, а то не имеющие аналогов тебя опережают!
http://ria.ru/defense_safety/20140907/1023131272.html (http://ria.ru/defense_safety/20140907/1023131272.html)
А у меня испытания начнутся в 2014 году. Щас я коплю силы, собираю информацию, находясь в глубоком тылу врага. И реально, скажу вам ребята, кругом немцы!
Через пару недель я планирую закончить партизанство, вернуться на родину с новыми разведданными и с новыми силами взяться за проект. Ура.
Добрые китайцы придумали новую схему креления крыльев: http://diarfly.ru/catalog/270/6521/ (http://diarfly.ru/catalog/270/6521/)
Чем приклеивать эти полистирольные детали к пенопласту?
Помогайте!
Я уже всяких клеев на этот оранжевый полистирол перемазал для теста - не держится.
Чем приклеить?
Помогайте!
Чем приклеить?
Есть предложение сделать откат к предыдущей версии крепления крыльев на двух тонких фанерных листах и одном саморезике.
Походу так и придется. А то эти две оранжевые шняги меня уже бесят. причем они еще и тяжелые.
если я правильно понял в чём проблема, то вот на этом ролике мне понравилось решение крепления крыльев, можно подсмотреть, хотя в этой модели заводское решение на клей.
У меня на скае есть детали из похожего оранжевого пластика.
Клею их на смолу, предварительно шкурю и обезжириваю поверхность для лучшей адгезии.
Ну короче приклеил. Нашел в закромах клей для пенопласта, зашкурил, обезжирил, приклеил. Позже насверлю дырок и зубочисток на эпоксидку навтыкаю как гвоздей :)
..фанерки стало лень выпиливать :)
видео в тему Quad copter hover plane test flight at NASA (http://www.youtube.com/watch?v=fOJ8TWYUedA#ws)
тэкс. имею модную пластиковую мотораму с готовыми дырками.
в мотораме дырки на расстоянии 58 мм.
у моего мотора крестовина - 50 мм.
может есть у кого подходящаая крестовинка, а то сильно тачать не охота.
если нету - Илья у тебя люминь был 2 мм - отрежешь кусочек?
У тебя мотор какого размера? 42-й или 35-й?
Если 35й то отверстия в пластике скорее всего под крестовину 42-го мотора. У меня таких лишних нет..вот у остальных можно поискать.
Turnigy Aerodrive SK3 - 4240-530kv Brushless Outrunner Motor (EU Warehouse)
Ну тогда пилить..
Под 35 мотор крестовины есть, под большие - не факт.
Крестовина от 35-го мотора SK3: 43 мм
Крестовина от 42-го мотора SK3: 50 мм
Это размеры для крепления крестовины на мотораму.
На самом моторе что там что там один размер под крестовину: 25 мм
Крестовина от 42-го мотора SK3: 50 ммЭто размеры для крепления крестовины на мотораму.На самом моторе что там что там один размер под крестовину: 25 мм
а у меня на мотораме 58 мм! Новый китайский стандарт бля. Ну да ладно - не велика беда.
Это между отверстиями 58 мм а веть есть еще продольные длинные отверстия, наверно под любую крестовину. На них не хочешь крепить?
[attachimg=1]
Я бы вообще крестовину исключил. закрепил на продольные напрямую в моторчик. так надёжнее и жёстче.
тут палка о двух концах:
+ да, жёстче
- при краше непонятно что сломается: то ли с куском корпуса вырвет, то ли сам двиг погнётся.
в случае с пластмаской понятно: она-то и пострадает. в расходный материал
та в дырках специальное утолщение полезное
:) моя крестовина как раз попадает между дырками и прорезями :)
думаю повернуть на неск градусов и сделать новые дырки
не гони. снимай крестовину и лепи сразу в моторчик. иначе намудохаешься.
вот такой вот красавец выходит :)
стараюсь насколько позволяет свободное время
Красивый аппарат выходит, жалко будет разбивать об асфальт :D Шучу канечна..
Про технологию правильно обтяжки винилом неправильных поверхностей расскажи, пжалсута.
Бытовой фен на пару киловат, умелые руки, ноги, колени, зубы. Знание множества заклинаний. Обязательное владение ненормативной лексикой.
Сложно рассказать. Основное: пленка тянется хорошо и самое главное: пленка может сжиматься (ну или как правильно ужиматься, уменьшаться) в направлении перпендикулярном натяжению - полезно при вытягивании морщин.т.е. как бы тянешь вдоль морщины, а морщинка выпрямляется.
Не уверен в надежности клеевого слоя - но решил не заморачиваться - война план покажет.
Это и так понятно, я думал может секрет или приспособы какие родились. В 4 руки делал?
В 4 руки делал?
неа. в 2 руки, 2 ноги и одну челюсть :)
Прикинул сколько веса нагнал?
второе крыло буду обтягивать - прикину
Добавлено [time]02 Октября 2014, 18:39:12[/time]
Прикинул сколько веса нагнал?второе крыло буду обтягивать - прикину
Короче, забыл взвесить перед обтяжкой.
Сделаем подругому. Взвесил саму пленку, разумеется без бумаги :). Получается 1.5 грамма на квадратный дециметр.
Кривизну поверхности не учитываю - т.к. пленку тянул, подгибы не учитываю, т.к. элероны вырезал и дырки под сервы
Удобно расчитывать плоский самоль :)
При площади самоля 80 дм2 выходит примерно так: (80 + 4(законцовки)) * 2 (верх низ) * 1.5 = 252 гр
Добавлено [time]02 Октября 2014, 20:01:54[/time]
тэкс. Илья. Ты мне говорил про неучтеный бухгалтерией корпус летательного аппарата, который тоже хочет вертикального взлета.
Мне нужны провести медосмотр данного тела с целью разработки и создания универсальных консолей вертикального взлета. Я приступаю к этапу ваянию оных :)
Добавлено 02 Октября 2014, 20:17:52
Ну и размышления...
Крыло, обтянутое с законцовкой и проводом для сервы весит 340 грамм.
Блин..
Я вспоминаю классическую бойцовку F2D - она вся полностью весит 220 - 250 грамм.
Площадь сравнима с хэ8
Блин..
Грустно..
Китаезы нас подсадили на пеновздроческие планеры...
Китаезы не причём. много вариантов стеклопластика. дело же в бюджете. а ежели б не китайцы, своей техники мало кто сделал.
прочность, легкость, простота бойцовки сравнима с простотой пенолетов. я НЕ беру в расчет стекло и уголь. вот о чем я!
Заходи, если че!
Ну и насчет отдела нанотехинологий. Я тоже все сильнее хочу попробовать на нормальных аппаратах полетать, чтобы не ветра бояться, а за экономичность бороться.
Ну и немного эротики на ночь
Сервы, тяги, кабанчики не стал переносить на обратною сторону крыла? Снизу под крылом им не сладко прийдеться >:D
ты че раньше молчал...
Дык вроде опыт предыдущих поколений конструкторов изучал?
решено. то что снизу - пусть будут бомболюки. а сверху дырок наделать недолго :)
Предлагаю унифицировать разъемы на крыльях X7/X8.
Левое крыло:
- серворазъем
- балансирный 5-пиновый разъем (в крыле установлен 1.2 AV передатчик)
- jst коннектор на сигнальный огонь (опция)
Правое крыло
- серворазъем
- 4х пиновый мама коннектор UART (в крыле установлен модем 0.9)
ага, тока у меня еще оранжевые защелки (на фото еще не приклеены) и 16 диаметра трубки-каналы торчат из торцов крыльев (по ним соединение консоелей верт взлета.
Так что твоим крыльям придется много добавлять :)
Дак канечна. Если вырвет кабанчики то перенесешь их наверх. А на качалки серв продают специальные закрывашки, хотя они должны быть в комплекте с Х8.
Ты перед полетом посматривай на состояние кабанчиков на элевонах..а то был тут один пилот. Чуть не улетел с одним рабочим элевоном.
я их еще не приделал. ты вовремя успел :)
ну и в принципе птиц готов для горизонтального полета :)
на борту уже все оборудование. не хватает только антенн. и кабанчиков.
в подпольной лаборатории ведется создание композитных консолей для вертикального взлета. птиц уже имеет закладки в крыльях для их крепления и оборудование на борту для их подключения.
Алекс. вот мы летаем на приеме с диполями на 433.
А ты простой монополь четвертьволновой не пробовал?
Хочу попробовать на этом аппарате начать с монополя.
На видео проверенный V диполь, его крою на канал 1320
С монополем не летал но с убогим диполем летаю частенько.
Что в талоне что в Х-8 антенну загибаю по совету эксперта.
[attachimg=1]
Ус с оплеткой разворачиваю вперед по ходу полета. Такой метод позволяет поставить антенну в ограниченном пространстве.
у эксперта приёмыши тини с монополем. у меня прикручен к раптору. летает.
сделаю пару антенок, монополь и диполь углом. на крыло выносить не стал. попробую в центральной части разместить. полетаем - посмотрим.
Ну короче. Сперва я был в диком творческом... Взял некий материал технофлекс и начал ваять, ощущая полный дизайнерский драйв.
И я уже даже начал думать что вся pininfarina нервно курит, глядя на мои изделия.
Но потом была смола и стеклоткань.. И жена спросила: "А что это за мерзкие протезы..."
Ну вот както так
Сегодня мы с Ильей "бились" над настройкой регуляторов к нашему птицу. В итоге победили, но я пока не понял.
Предыстория. Четыре регуля неизвестного производителя на 6 банок с прошивкой симонк. Я подключил их к приемнику, откалибровал. Откалибровались!!!. и.. ни один не заводится - поют песни "диудиуду". Илья говорит - приезжай - прошьем. А у него дома швейных машинок - вы бы видели.. Я приехал. Регули испугались и на тестере спокойно начали крутить положеные моторы. Блин.
Потом я дома на аппарате прицепил их к приемнику - куй - не крутят. поют.
прицепил к APM который самолетный на борту - куй не крутят. поют.
прицепил к коптерному мозгу (CRIUS), который тоже на борту и будет ими рулить. армятся, мозг наклоняешь - реагируют. крутят моторы как надо, ну или почти как надо, но крутят....
Ну и кто мне объяснит это бляство?!
Че у всех типа PWM разный или как?
может у тебя на аппе канал газа, например, затриммирован. а потому не выдаёт в канал 0.
а может регули запомнили ошибку для твоего приёмыша (интересно, они помнят настройки под разные приёмыши?)
тогда надо сбросить эту ошибку. обычно сбрасывается при подключении карты программирования. или с аппы: "Для сброса ошибок подключите питание при положении стика газа на 100%, регулятор начнет издавать сигналы и не дожидаясь окончания сигналов отключаем аккумулятор от регулятора (иначе войдете в режим программирования). Все ошибки должны сброситься."
это для регуляторов YEP. но многие вроде как подобным образом управляются.
Померяй то что выдает выход из приемника и из АРДы.
SimonK так не управляется. У меня на всех выходах отстроено 1000...2000. Померять нечем. Сервы разве что потыкаю всякие - посмотрю как они шевелятся.
Если PWM разный, то и минимальное значение сигнала запуска рега можно перенастроить. В апе делаешь новую модель, настроечную, или свободный канал на это дело выделить. На канал тротла в апе накладываешь уменьшенные или увеличинные расходы, втыкаешь регулятор в канал тротла приемника и перенастраиваешь нижнее значение запуска регулятора. Втыкаешь обратно в мозг и проверяешь. Таким образом ищешь такое положение нижнего значения запуска рега, при котором произойдет старт от мозга.
Добавлено [time]12 Ноября 2014, 08:45:37[/time]
Померять нечем.
\Мерить можно любым осцилографом или звуковой картой и звуковым редактором. Или купить прибор для замера ширины PWM сигнала, слово для гугло поиска PWM tester. Вот ссылка на вскидку. http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-2014-NEW-MT-1-PWM-Multi-automatic-Tester-rc-servo-prop-RPM-TX-RX/1940824182.html (http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-2014-NEW-MT-1-PWM-Multi-automatic-Tester-rc-servo-prop-RPM-TX-RX/1940824182.html)
Вот пишут про эту штуку To measure the Pulse Width transmitted by Transmitter for up to 9 channels.
To measure the Pulse Width sent from Receiver.
А вообще ширину PWM импульса меряет ардуино и миссион планер, для тех у кого он есть .... Достаточно из выхода кинуть шнурок на вход например 8-го канала и зайти в калибровку стиков там цифрой ширину PWM показывает.
вот это диду у меня бывает когда настроено что то не так. например приёмник не видится с пультом управления, это раз ещё когда уровень PWM ниже возможного например 500, но у тебя вроде 1000, как говоришь. а начать надо с изучения звуковых сигналов я думаю. это ведь он не просто поёт. наверно что то пытается сказать.
Щас вы все будете в меня пальцами тыкать и чуханить. :)
Все проблемы с регулями были по одной "идиотской" причине.
Я когда паял провода - выкинул конденсаторы 470мФ, которые стояли на входе по питанию. А зачем - мы ведь питаемся от мощных аккумуляторов - чего там сглаживать :)
Вот так я смудил :)
Ну будет наука - если регуль нестабилен - ставь хорошие кондеры на питание.
Я теперь туда еще и керамику 0,1 воткну
Есличё
У меня есть УСБ осциллограф, это на будущее.
Поднималось в теме про коптеры с год назад - на длинные питающие регуляторы провода тоже рекомендуют ставить кондеры, из расчета один кондер на 25 см провода. Емкость - чем больше тем лучше, естественно.
Лично я возле входных разъемов ставлю один кондер на 1000-2500мкрф даже на самолетах.
Уже курю тему на соответствующем уровне. Купил спец. кондеров с low ESR, подходящих габаритов и немного большей емкости чем штатные
Первые настройки в поле.
Спасибо Стасу И Илье, что запечетляют.
29.11.14 Успешный запуск (несколько кадров из видео)
А как это ты его умудрился сверху сфотографировать (на 3 кадре)? :)
Супер секретная технология :)
Это кадр того самого момента когда он взбрыкнул.
И да, снимал не я.
Второй полет красавца:
http://youtu.be/i6GyKI8ICzQ (http://youtu.be/i6GyKI8ICzQ)
Че-т рассказа про технику не хватает, а снимали несколько дублей подряд.
будет рассказ. это трейлер :)
В APM:Plane 3.5.0 появилась поддержка QuadPlane. Аппараты именно такой схемы.
Реализован автоматический переход из режима вертикального взлета в горизонтальный.
Прошивка сейчас в бете.
Я считаю надо пробовать.
http://diydrones.com/profiles/blogs/quadplane-support-in-apm-plane-3-5-0 (http://diydrones.com/profiles/blogs/quadplane-support-in-apm-plane-3-5-0)
https://www.youtube.com/watch?v=KjvxlB4ZUJ8 (https://www.youtube.com/watch?v=KjvxlB4ZUJ8)
Не arduplane, а PX4. Но смысл тот же.
Не понял. Из ардупилотмега можно сделать VTOL? кто то сам это видел в меню или где это там? у меня до сих пор стоит 2,79 надёжная стабильная и боюсь менять особенно на бета.
Рустам, на пост выше видео посмотри...
Ну и вообще, сначала почитай, потом подумай, потом напиши, потом перечитай лишь потом жми "Отправить".
Кстати, появилась документация: http://ardupilot.org/plane/docs/quadplane-support.html (http://ardupilot.org/plane/docs/quadplane-support.html)
Сейчас уже версия 3.6 актуальна, он не бета.
Ставится это только на пиксхавк и т.п. в обычную арду прошивка не лезет.
Еще из релизноутсов: There is also a prototype implementation supporting tiltrotors and tiltwings, but so far it has only been flown in simulations and it should be considered very experimental.
Добавили экспериментальную поддержку конвертоплана
Очень точный ответ. В переводе я понимаю что адрупилот это пиксхавк, и VTOL это не то что на посте выше. А те кто не собирается изучать пиксу нечего спрашивать про ардупилот, у тех кто знает и то и другое.
Потенциальный противник не дремлет!
https://www.youtube.com/watch?v=63iGnIfkKUo
https://www.youtube.com/watch?v=HorL1iie4YQ
Еще один аппарат с вертикальным взлетом. http://www.horizonhobby.com/convergence-vtol-bnf-basic-efl11050
Красиво , какой автопилот такое позволяет? Наверно свое ноу-хау. Ему бы размера раза в два побольше...
Там видео есть в конце фоток, подробности есть. возможно на самом дешёвом контроллере, только для стабилизации без функции автопилота.
Коллеги, подсказывайте.
VTOL переворачивающегося на 90 градусов, т.е. поднимающие винты коптера становятся толкающими винтами самолета где-либо уже делали?
Если имеешь ввиду закрепить весь коптер на планере как маунт тилт и поворачивать его целиком, а не ВМГ, то такого вроде ни кто не делал, но подобная глупость в голову приходит потому что не знаю как сделать надёжное крепление поворотных гондол. А так самым продуманным я считаю такой вариант https://www.youtube.com/watch?v=BWQiaYLgIaI . остаётся допилить АПМ
Никаких поворотных механизмов, корпус цельный.
Взлетаем аки ракета (ракетоплан, хы), в воздухе разворачиваемся на 90 градусов (по тангажу) и летим вперед за счет тяги тех же самых винтов.
Взлетаем аки ракета (ракетоплан, хы), в воздухе разворачиваться на 90 градусов (по тангажу) и летим вперед за счет тяги тех же самых винтов.
А ну тоже вариант! Двухмоторник планирую сделать, возможно с такой силовой установкой, но в основном расчёт на длительность полёта.
Google x Project Wing
https://www.youtube.com/watch?v=cqwl2vVapJk
Одно но, вернее НО: малейший ветер удует эту конструкцию к херам.
Единственный выход - узкие и тонкие крылья, рассчитанные на среднюю скорость за сто км в час.
