RC.ПЕРМЬ.РУ => Технический раздел => Тема начата: Андрей500 от 04 Сентября 2012, 11:24:38
С любезного разрешения нашего земляка Станислава Горбунова ака Stannoid (http://rc.perm.ru/index.php?action=profile;u=12) публикуем несколько его наиполезнейших статей из дневника на rc.design.ru
Ремонт и эксплуатация LiPo аккумуляторов. ОПАСНОСТЬ их эксплуатации.
Станислав Горбунов (Stannoid )
Все нижеизложенные рекомендации даны для общего ознакомления, а не как инструкция по пользованию. Если вы попробуете это сами, то вы пробуете это на свой страх и риск, и никакой ответственности за причиненный ущерб здоровью и имуществу, я не несу.
Ниже по тексту :
ПАК - это цельный аккумуляторный блок, состоящий из нескольких элементов питания (банок), подключенных параллельно либо последовательно друг с другом.
БАНКА - один элемент питания в паке.
Всегда в паке умирает в начале одна банка, а остальные могут ОЧЕНЬ долго еще эксплуатироваться. Бывает бракованная одна банка попадается.
У меня был случай с одним паком после недолгой эксплуатации и года хранения.Внешне с банкой было все в порядке, а внутри соединительный проводник отходил от внутренних пластин. На банке напряжение отсутствовало, а при небольшой деформации банки напряжение появлялось.
Если совсем токоотдача в одной банке упадет, и будет напряжение сильно падать, по отношению к другим банкам, можно эту банку из пака вырезать и выкинуть. В хорошем состоянии банки можно оставить для ремонта другого пака. В будущем, когда в другом паке тоже сдохнет одна банка можно из 2-х старых паков сделать один рабочий. Даже если разная емкость у банок, все равно можно их использовать в связке какое то время, но только при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ соединении ! Естественно лучше спаивать банки с одинаковой емкостью и свежестью, тк слабая банка в такой связке будет быстрее глубоко разряжаться соответственно быстрее умирать. Но хоть на какое то время продлит жизнь уцелевшим банкам из умерших паков.
Если не умеете паять и руки не из того места растут, ОДНОЗНАЧНО так делать не нужно ! При коротком замыкании выходных контактов банки - будет искра, либо подводящие к банке плоские шинки оплавятся, банка может вздуться и лопнуть. Возможно возгорание. НАДО при такой операции быть очень АККУРАТНЫМ, и очень желательно делать это на максимально разряженной банке !
Я так не раз паки восстановил. Один 3S пак я сделал 2S паком, убрав дохлую банку, заменив балансирный разъем.
Брал разъем из удлинителя с проводами JST-XH 2S Wire Extension 20cm
Таких удлинителей навалом не только на НК, но и в других интернет магазинах ....
Печатные платы пака демонтировал, тк на плате паять сложно, и есть вероятность что то коротнуть.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6313/13785306.c/0_7298c_f5f0fc20_XXXL.jpg)
Спаивал схему пака проводами.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6213/13785306.c/0_7298f_8ec7ddd8_XXXL.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6312/13785306.c/0_72990_995a3bbd_XXXL.jpg)
Заматывал пак изолентой.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6309/13785306.c/0_72991_e1814723_XXXL.jpg)
Из двух 2S паков я делал один 2S пак и тд и тп.
Литиевые банки спаиваются так же как и банки других типов . Для увеличения емкости банки параллелятся. Для увеличения напряжения банки соединяются последовательно. Вот пример соединения http://www.a123systems.ru/index.php?showtopic=1315 (http://www.a123systems.ru/index.php?showtopic=1315)
Полярность банок определяется тестером. Распайку цветов к балансировочномым проводам можно посмотреть на рабочем паке.
Если выкидываете пак, можно срезать разъемы с проводами с них под корень, потом пригодятся. ТОЛЬКО ОБЯЗАТЕЛЬНО кусать по одному проводу, с небольшим сдвигом (или отгибать срезанный провод в сторону), а не все сразу. Просто смешно читать про людей, кто кусает разом провода у паков
Заряжать паки нужно только микропроцессорной зарядкой. Я использую такую http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html)
К этой зарядке еще необходим блок питания. Я использую такой (розетку на нашу под евро я заменил, купив розетку в хозяйственном магазине) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6256__12V_5A_110_240V_50_60Hz_Power_Supply.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6256__12V_5A_110_240V_50_60Hz_Power_Supply.html)
Заряжать паки следует током равным 0,8-1C - тоесть током отдачи пака в час. Если пак 2200 ма/ч, то и заряжать стоит пак током примерно в 2 ампера.
Хорошие статьи по теме:
Базовое руководство по литий-полимерным батареям (http://www.rc-auto.ru/articles_elekton/id/278/)
Литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы (http://www.rcdesign.ru/articles/engines/lipol)
Зарядка аккумуляторов (обзор ЗУ) (http://forum.rcdesign.ru/blogs/121011/blog14660.html)
Зарядка аккумуляторов, часть 2 (http://forum.rcdesign.ru/blogs/121011/blog14661.html)
ОПАСНОСТЬ эксплуатации LiPo аккумуляторов
Информация от участника форума Леханец
С последней посылкой с ХК пришли для этих экспериментов 4 акка 0.8А (копеечные).
1. проткнул отверткой (3 удара) - возгорание, затем из детского водяного ружья пролил водой - пожарище
2. Подключил к аккумулятору 12в - вздутие, затем возгорание
3. Шваркнул об асфальт (с 4го раза получилось - он сильно легенький) - сначала дым, потом возгорание
4. Нагрев феном до 80градусов (рядом датчик телеметрии положил) - возгорание
В среднем время горения мелкого акка - 5-7 минут. Зиппи 5А горел >15 минут.
Вот чисто заряженный пак закоротили.
Teste Lipo-Safe Muriaero (http://www.youtube.com/watch?v=Pul1TngeKe4#ws)
Если аккуратно разорвать пак, НИЧЕГО не будет, у меня была разгерметизация нескольких банок не один раз, и ничего не горело не дымило. Литий со спиртом вытек, спирт испарился, литий остался на поверхности белым осадком. Причем литий потом я отскребал с поверхности механическим путем. Вода,спирт, ацетон, нефраз - отмывать его не захотели.
Пак загорится ТОЛЬКО, если есть искра, нагрев, либо открытый огонь ! При резком протыкании отверткой, либо любым острым предметом, при ударе пака об асфальт, мы замыкаем пластины в паке и получается искра, либо дикий точечный нагрев в месте замыкания пластин, поэтому и происходит возгорание.
LiPo + Screwdriver = Fire! (http://www.youtube.com/watch?v=uf7wMTfyeQM#)
Именно по этому на соревнованиях требуют использовать паки в хард кейсе, чтобы исключить механическое воздействие на пак. Я именно такие паки и заказал для своей последней модели. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15518 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15518)
Раздувание банок от простого хранения, это нарушение химической технологии пака при его изготовлении. На улице, можно тихонечко проткнуть пак в высшей точке надутой герметичной оболочки, выпустить газ, тихонько смять оболочку банки, и заклеить это мелкоскопическое отверстие скотчем. Пак будет эксплуатироваться дальше без проблем, и с большой долей вероятности больше никогда не вздуется. Я так ремонтировал паки. Причем лучше это сделать самостоятельно и раньше, чем оболочка разорвется в боковом сварном шве от избыточного давления. Маленькое отверстие на ровной части оболочки заклеится скотчем герметично, а отверстие в изогнутом боковом шве оболочки, качественно заклеить будет невозможно.
При выстреле из пневматики по паку происходит замыкание всех пластин одновременно, дикий разогрев в этом месте, искры, плюс пары лития и спирта вылетают во все стороны и воспламеняются моментально. Поэтому видим такой эффект.
Lipo explode (http://www.youtube.com/watch?v=EseOhC8n7ro#ws)
Я не призываю никого паки ремонтировать, если понимать что делаешь, от чего конкретно происходит возгорание, чего ждать, и действовать аккуратно, ничего страшного не случиться. С динамитом ведь тоже опасно работать, но ведь работают ....
А вообще если бы были так опасны эти литеивые батареи, то их бы не использовали везде массово. Миллиард людей в мире носит такие батареи с собой, в сотовых телефонах и ноутбуках, а возгорания редки, и то только при перезарядке (неисправность системы зарядки аккумулятора), короткого замыкания, при физическом протыкании ....
Хранить паки лучше всего в металлическом ящике дома, либо на балконе, разрядив банки в паке до напряжение на каждой банке 3,84 вольта. (в микропроцессорных зарядках "сторедж" - режим). Именно с таким напряжением на банку, новые паки идут из магазина.
На ютубе видел, что американцы хранят паки в ящике от патронов от пулемета либо М16, у них этого добра навалом в свободной продаже. Пак в железном ящике вздуется от старости, и лопнет защитная оболочка, НИКАКОГО ВОЗГОРАНИЯ НЕ БУДЕТ ! Ящик защитит от физического воздействия на пак и от разбрызгивания лития.
Оптимально хранить паки при температуре окружающей среды 0-5°. Тормозит химические процессы, приводящие к старению элементов.
Заряжать паки желательно в специальных несгораемых "пакетах", как показанно в следующем видео.
Lithium Polymer Battery Explosion's (liposack) (http://www.youtube.com/watch?v=z3o_2mwRPdw#)
Но надо быть осторожным в выборе этих несгораемых "пакетов". Потому что встречаются и такие сгораемые экземпляры.
Lipo Battery Fire Containment Test (http://www.youtube.com/watch?v=ZEkewCjiDs0#)
Существуют и профессиональные защитные ящики. Я так понимаю для быстрой и безопасной зарядки аккумуляторов.
Lipo-Safe, Lipo-Sicherheitskoffer (http://www.youtube.com/watch?v=IOQNE75B7XM#ws)
Приехали мне на пробу вот эти пакеты.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4364 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4364)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4134 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4134)
Реально пришли пакеты не как на картине сайта.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6211/13785306.a/0_70c8e_d6334c7_XXXL.jpg)
Выглядят и горят они так же как и на первом видео в этой статье. Внутренняя часть не горит и сбивает пламя, а внешняя часть в виде какого то серого пластика чисто плавится не создавая пламени. К кусочку этого пластика подносил открытое пламя, пластик начал через некоторое время гореть. При убирании открытого пламени сразу тухнет.
Вот поджигал секунд 10 этот пакет изнутри зажигалкой .
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6311/13785306.a/0_70c8c_87606195_XXXL.jpg)
Пластик снаружи стал чисто "скукоживаться"
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6310/13785306.a/0_70c8d_cf966192_XXXL.jpg)
Взорвать либо сжечь пак внутри этого пакета, пока нет возможности, да и большого желания ...
Храню липо в металлическом ящике, оставшемся с незапамятных времен от дедовского вольтметра. Влезает в этот ящик пару больших акков по 5000 и штуки 4ре по 2000.[attachimg=1]
Наш вариант протыкания липо. Первый блин комом, без огненного шоу.
http://youtu.be/GG4hDYohFUA (http://youtu.be/GG4hDYohFUA)
у прям страшилки какието,хоть сейчас прямо сейф покупай огнеупорный :o
сегодня на ходу взорвался аккум в машинке, зрелище такое что даже американские боевики позавидуют))))
Типа такого?
LiPo Explosion (http://www.youtube.com/watch?v=k9mcNvOGKtI#)
