		RC.ПЕРМЬ.РУ => Технический раздел => Тема начата: Андрей500 от 14 Марта 2013, 12:11:47
				Аппаратура Turnigy 9X 9Ch перевести на FR-Sky. Я правильно понимаю что нужно заказывать ВЧ и приемники . Что нужно переделать? Как в итоге будет выглядеть?
 Да правильно
 можно это http://avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&ELEMENT_ID=131378 (http://avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&ELEMENT_ID=131378)
 или это http://avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&ELEMENT_ID=131371 (http://avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&ELEMENT_ID=131371)
 А что неустраивает родной ???
 Тогда уж взять это http://avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&ELEMENT_ID=130916 (http://avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&ELEMENT_ID=130916)
 И втыкай любые модули :)
				Пока в Turnigy 9X все устраивает. Просто не раз читал, да и вы со Стасом писали, что fr-sky надежнее. Вот хотел оценить трудоемкость переделки и как, вообще, переделывают.
				То что предлагает Дима, это модули для встраивания внутрь апы, когда нет отсека для ВЧ модуля в апе. Требует правильной пайки в нужные места в апе и разбирания апы.
 Я использую вот такой наборчик. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html)
 Переделок ВООБЩЕ НИКАКИХ. Достал старый ВЧ модуль из апы, и воткнул вч модуль фриски, операция занимает 10 секунд.  ;D  У меня машинки на старых модулях турниги ездят, вертолеты на фриске летают. Я ВЧ модуль туда сюда меняю и все.
 Плюс фриски -  диверсити с двумя антеннами на приемнике. Можно расположить антенны в разных плоскостях, либо с двух сторон аппарата, чтобы при повороте или перевороте ничего не прикрывало антенну приемника до апы. Так же на фриске есть телеметрия, - это обратная связь приемника с передатчиком. Удаляешься моделью от пульта, и если связь начинает теряться с приемником, ВЧ модуль в апе начинает пикать, еще хуже связь чаще пикать, еще хуже ОРАТЬ начинает жалобно и громко  ;D  У меня пикать начинает вч модуль, когда я на коптере улетаю больше чем за километр (рекорд 1,2 км - дальше нет надобности и страшно :D ), летаю по камере.  Есть фейлсейв на все каналы. У турниджи вообще нет фейлсейва и приходится покупать дополнительнгый модуль фейлсева. Мне важен фейлсейв для автопилота, для авто подъема и возврата в точку взлета, при полной потере связи аппарата с апой.
 На приемнике подтдерживающем телемтрию есть сбоку дополнительный разъем для подключения доп датчиков для телеметрии.
 Можно подключать много датчиков : датчик тока , напряжения на борту, датчик температуры например двигателя, датчик скорости, высоты по GPS и координаты,датчик количества топлива в бачке, датчик разгона, датчик перегрузок. Есть возможность подключить к ВЧ модулю специальный ЖК экран, http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19966__FrSky_DHT_U_Telemetry_System.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19966__FrSky_DHT_U_Telemetry_System.html)то на пульте можно лицезреть информацию. http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=104 (http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=104)
 Вот некоторые датчики фриски (на НК не все датчики имеются в наличие, их можно купить в других магазинах) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__402__190__Radios_Receivers-2_4Ghz_FrSky_ACCST.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__402__190__Radios_Receivers-2_4Ghz_FrSky_ACCST.html)
 Полный список датчиков на сайте производителя. http://www.frsky-rc.com/Products.asp?BigClassID=24&Page=1 (http://www.frsky-rc.com/Products.asp?BigClassID=24&Page=1)
 Тут же можно найти мануалы и все описания ....
 Если летать визуально, не FPV, то обычного модуля турниги заглаза хватает, все равно дальше 100-200 метров не улетаешь, тк визуально не видно модель, а турниговый модуль бьет по прямой на 500-800 метров без проблем ....
 На родной ВЧ модуль смотрю там антенна во внутрь уходит. С ней что делать если предполагается частая замена ВЧ с одного на другой?
 Ааа вспомнил, у турниги то не просто модуль достается, а еще антенный провод болтается, тк антенна не в ВЧ модуле, а в апе, китайцы извратились в НК клоне . Просто у меня не турнига,  а апа от FLYSKY. Турнига это НК клон. Хотя клонов много разных этой апы.  У меня антенна не из пульта торчит , а из ВЧ модуля, подороже турниги, в остальном апа идентична.  http://ru.aliexpress.com/item/FlySky-FS-TH9X-B-FS-TH9B-2-4G-9CH-Radio-Set-System-TX-FS-TH9B-RX/492596316.html (http://ru.aliexpress.com/item/FlySky-FS-TH9X-B-FS-TH9B-2-4G-9CH-Radio-Set-System-TX-FS-TH9B-RX/492596316.html)
 В твоем случае придется отрезать этот шнурок и убрать антенну, тк на фриске антенна идет из ВЧ модуля. Можно на старом ВЧ модуле вывести ВЧ разъем, и привернуть антенну от любого роутера. Такие ВЧ разъемы с ВЧ кабелем у меня есть,  несколько запасных (в свое время пришло 10 штук). Могу подарить. Вывести назад ВЧ модуля, а антенны от роутеров могут изгибаться. Я когда то доработал свой ВЧ модуль этим разъемом, убрав штатную антенну с ВЧ модуля. Это было сделано для присоединения разных типов антенн (патчей, хеликсов, клеверов и тд), ну и для подключения пол ватного бустера к своей апе (чтобы апа била на 5-10 км). Вот фотки переделки из моего архива.
 (http://img-fotki.yandex.ru/get/4419/13785306.0/0_5f402_fb3a60e1_XL.jpeg.jpg)
 (http://img-fotki.yandex.ru/get/4419/13785306.0/0_5f403_74917991_XL.jpeg.jpg)
 (http://img-fotki.yandex.ru/get/4418/13785306.0/0_5f406_7e0468b9_XL.jpeg.jpg)
 Все фотки тут.  http://fotki.yandex.ru/users/romka-perm/album/193037/?&p=2 (http://fotki.yandex.ru/users/romka-perm/album/193037/?&p=2)
				Спасибо. Теперь все понятно стало.
 Хотел еще добавить, что есть приемники фриски без телеметрии и с ней. Лучше брать с телеметрией, но они немножко дороже. На приемнике прямо написано Telemetry.
