Автор Тема: LRS системы радиоуправления  (Прочитано 69744 раз)
« Ответ #60 : 18 Февраля 2016, 14:44:24 »
Так выглядит наш опенлрс приёмник рисован по даташиту флайтрона.  И набросок нашего опенлрс передатчика. с теплоотведением думаю вопрос не вопрос. а вот где схему брать чёб нарисовть ещё не нашёл.
« Ответ #61 : 20 Февраля 2016, 21:07:05 »
Ну все. Покинул я openlrsng.
Приехал новый передатчик из мытищ http://forum.rcdesign.ru/f125/thread438994.html
Перешил все железо на baichy.
Радуюсь управлением мощностью с пульта.
Консоль управления железякой мне понравилась, пользую терминал прямо в мишнпланере.
Подстройка частот тоже гут.
Таблицу частот в голове темы обновил.
« Ответ #62 : 20 Февраля 2016, 22:57:51 »
В руки попала приблуда для измерения мощности. Это которая ватты-децибелы меряет, от Immersion RF Power Meter.
Воткнул в нее, через аттюниатор (слово то какое!) эксперта тини, настроил измерение пиковой мощности. Получил где-то 0,25вт. Расстроился, но надежда есть, что у аттюниатора множитель неправильный, или просто измеряет приблуда с коээфицентом.
ЗЫ. Сортировка всех антенн не за горами.
« Ответ #63 : 20 Февраля 2016, 23:16:42 »
импульсами эксперт работает. так что может быть все верно.
« Ответ #64 : 21 Февраля 2016, 23:48:54 »
Аттюниатор на сколько децибелл?
30
« Ответ #65 : 24 Февраля 2016, 18:07:34 »
Приветствую вновь обращенного  :D
Кстати я юзаю приемники от эксперта: 8-ми и 12-ти канальные. Если на 8-ми канальном нехватает выходов то сдвигаю каналы, выдавая на первом ППМ а на 2,3...8 физических, 5,6,7..12 логические.
« Ответ #66 : 04 Марта 2016, 17:41:13 »
Был у меня ретранслятор в пластиковой коробочке. Дык вот.
При увеличении мощности до 1 вт он начинал сам себя глючить при использовании обычной штырьковой антенны.
Я заметил что если корпус взять в руку - глючить перестает.
т.е. штурьку при такой моще нужен противовес.
Ну я и замутил металлический корпус :) А раз корпус новый, аццкий - то снабдил его аццкими магнитами, ну чтобы ветром не сдувало :)
« Ответ #67 : 05 Марта 2016, 01:07:42 »
а че по охлаждению?
« Ответ #68 : 05 Марта 2016, 21:50:59 »
а че по охлаждению?
ваще не вопрос. алюминий на алюминий (боковая стенка корпуса)
« Ответ #69 : 09 Марта 2016, 11:14:41 »
Надо бы тоже перейти на Тини ЛРС с прошивкой байчи на передатчике...
В приемниках давно стоит байчи а вот в моего эксперта 2G байчи нормально не встает. Мощи в 1 Вт хватает за глаза при умелом использовании.
« Ответ #70 : 09 Марта 2016, 12:17:20 »
А если антенну на 13дБ привинтить, это умелое использование?
« Ответ #71 : 09 Марта 2016, 12:19:32 »
Если на дальняк то само собой.
« Ответ #72 : 10 Марта 2016, 21:13:07 »
А я опять R-link LRS взял на новый самолет. КТо-то имел дело с ней? Сам дальше 10 км не проверял  (в режиме low), но результаты теста с FPV-Community прямо чудесные какие-то.
« Ответ #73 : 17 Марта 2016, 10:19:24 »
Чудес на самом деле не бывает  :D
Дальность ЛРС зарыта либо в антеннах, либо в мощности передатчика либо в скорости потока данных. Манипулируя этими переменными можно добиться невероятной дальности но потерять в остальном..
« Ответ #74 : 17 Марта 2016, 22:38:26 »
Aurea mediocritas
« Ответ #75 : 05 Апреля 2016, 21:11:01 »
Есть 6 Вт!  100мВт orange TX + 7ваттный  бустер на RA07M4047M + прошивка Байчи в режиме одной частоты.
Пришлось добавить еще один аттенюатор на 10дб,
« Ответ #76 : 05 Апреля 2016, 21:16:00 »
Ощутили ли экспериментаторы исходящее тепло и металлический привкус во рту ?
« Ответ #77 : 05 Апреля 2016, 21:34:27 »
Есть 6 Вт!
Круто. Ну и как теперь летать с вами рядом :)
« Ответ #78 : 05 Апреля 2016, 21:46:47 »
А мы все сразу жогать не будем, ручка там есть, которая плавно мощность повышает....
« Ответ #79 : 05 Апреля 2016, 21:50:16 »
Теперь значит новые проблемы должны появиться. антенну под соответствующую мощность надо. спец одежду радионепроницаемую с ракушкой.
Добавлено 05 Апреля 2016, 21:51:05
А так жить можно.
« Ответ #80 : 05 Апреля 2016, 21:52:47 »
Я не успел, а вот первый вариант 10 дб аттенюатора сгорел с дымом, второй уже пришлось делать на параллельно включенных 2вт резисторах.
« Ответ #81 : 05 Апреля 2016, 23:20:30 »
мощь где и чем регулируешь, на выходном аттюниаторе? или есть более продвинутая регулировка?
« Ответ #82 : 05 Апреля 2016, 23:33:01 »
У RA07M4047M есть вывод управления мощностью.
http://www.flytron.com/openlrs/297-7w-booster-for-uhf-lrs-openlrs.html
http://www.webx.dk/rc/uhf-link3/pa7w310.htm
« Ответ #83 : 06 Апреля 2016, 18:12:42 »
Красавчики, что тут скажешь!) Я тут простой стенд динамической балансировки движков попытался повторить, на ардуине, так и то не получается!
« Ответ #84 : 06 Апреля 2016, 18:36:45 »
Вольтажём регулируется?
« Ответ #85 : 06 Апреля 2016, 21:22:01 »
Точно.
 Ну можно из PWM или PPM это напряжение получить и регулировать мощность с пульта.
 Байчи также умеет управлять мощностью Orange TX.
« Ответ #86 : 06 Апреля 2016, 21:54:23 »
Точно.
да и я приценился на всякий случай, штука рублей только семикондуктор. дорогая приблуда. я хотел на приёмник вмонтировать МШУ SPF5043z но думаю ещё не созрел. надо посоветоваться и проработать обратную связь вроде она имеется. видел на схемах используют какой то свитч переключатель. вот если б он работал только на приём, можно получить плюс 22дБ в плохой час. Но всё это надо обмозговать.
« Ответ #87 : 06 Апреля 2016, 22:11:08 »
Если под семикондуктором подразумевается RA07M4047M , то нам парочка досталась бесплатно благодаря "косоглазости" китайца и активной настойчивости Андрея. Думаю можно еще раз этот финт провернуть. А оранжи на осенней распродаже за "копейки" взял. по 3 бакса вроде...
« Ответ #88 : 27 Апреля 2016, 21:30:52 »
Приобрёл опен ЛРС 433 с ХК. объясните нафига такая фуфайка с тыльной стороны на плате если она греется достаточно сильно?
« Ответ #89 : 28 Апреля 2016, 09:15:17 »
это экран от солнечной радиации, в мануале же написано ^commando^
