Автор Тема: Антенны  (Прочитано 38946 раз)
Антенны
« : 20 Января 2015, 23:43:13 »
Начнем с антенн на 433 МГц, предназначенных для LRS (дальнобойных) систем радиоуправления.
Классифицируем их так:
1. Прикрученные напрямую к передатчику
2. Магнитные антенны на крышу авто, кастрюлю, противень.
3. Независимые антенны (новая тема)
Расскажу сразу про свой опыт:
1. Не пробовал.
2. Магнитные антенны.
Покупаются у китайцев на ебее. Стоят около 10 usd. Результаты от "полный пи.. в мусорку" до "очень неплохо"
Сразу рассматриваем наиболее удачный вариант. Сразу скажу - антенна стоит своих денег.
Измерение лампочкотестером с подводимой мощностью 0.5 вт: жжет лампу с 50 см (находясь на жестяной коробке от печенья)
Дальность полетов 0.5 вт. крыша авто. прошивка openLRSng. битрейт 19200:  10 км надежно. 13 км рекорд.
3. Яга на 3 элемента самодельная.
рассчитанная VK5DJ's YAGI CALCULATOR. https://yadi.sk/d/5xPVW0Y3i7FnL
изготовлена на неметалическом буме по аналогии с http://www.mictronics.de/2010/04/diy-yagi-for-868mhz/
с кабельным согласующим устройством (balun)
фото далее
Измерение лампочкотестером с подводимой мощностью 0.1 вт: жжет лампу с 60 см в основном направлении
Измерение лампочкотестером с подводимой мощностью 0.2 вт: жжет лампу с 80 см
Измерение лампочкотестером с подводимой мощностью 0.5 вт: жжет лампу с 120 см
Измерение лампочкотестером с подводимой мощностью 1 вт: жжет лампу с 150 см (тут уже субъективное охуени.. не позволяет оценить точно)
Дальность полетов 0.5 вт. прошивка openLRSng. битрейт 19200:  17 км надежно. RSSI>=80 дальше не проверяли
(ранее я предполагал что это 0.2 Вт, но ошибался.. все-таки это  0.5)
Измерения лампочкотестером проводились в алкогольных парах - так что сами делайте пересчет относительно вакуума.
Эффективность ВМГ носителя (грам/ампер) я повысил - следующий тест на дальность будет дальше :) и.. быстрее, выше, сильнее.
Re: Антенны
« Ответ #1 : 25 Января 2015, 20:26:02 »
Имею на руках дрова и железо для изготовки антенн на 433.
Принимаю заказы.
Для сотрудников НИИ бесплатно :)
Кабель будет недорогой rg174.
Способ крепления - хомут для водопроводных труб 20 мм - отлично цепляется на ногу штатива.
От вас нужно:
1. основная частота (свою делал на 436.4 - середина моих каналов РУ)
2. желаемая длина кабеля.
3. шоколадка
Re: Антенны
« Ответ #2 : 25 Января 2015, 20:36:17 »
Принимаю заказы.
Нужна одна яга 433. Кабель - полметра будет достаточно.
Re: Антенны
« Ответ #3 : 25 Января 2015, 20:47:54 »
Нужна одна яга 433
Если для эксперта. То прикинь какие у тебя будут каналы. Я тебе на почту кинул файлик с нашими частотами (мои алекса и сани)
Re: Антенны
« Ответ #4 : 26 Января 2015, 23:45:35 »
Принимаю заказы.
Ставь меня в очередь.
Нужна яга для маяка, т. е. частота 433,075
Шоколадка из сухого красного, будет ^friends^
Re: Антенны
« Ответ #5 : 26 Января 2015, 23:52:04 »
Эксперты по экспертам, выделите диапазон мне, и пожалуйста подальше от обычноиспользуемых частот раций.
А под него уже и антенну.
Re: Антенны
« Ответ #6 : 27 Января 2015, 00:22:35 »
По твоим приемникам пока не скажу частоту.
Если не срочно то по приезду посмотрю регистры..
Re: Антенны
« Ответ #7 : 27 Января 2015, 00:35:39 »
Настройки передатчика можно и нужно поправить. Главное чтобы они:
1. не пересекались с уже занятыми другими участниками.
2. были подальше от используемых в рациях каналов.
Re: Антенны
« Ответ #8 : 27 Января 2015, 00:48:51 »
Пересечение проверим.
Насколько я помню каналы ЛПД, ПМР и прочих диапазонов исключены из используемых в ЛРС.
Re: Антенны
« Ответ #9 : 29 Января 2015, 17:45:39 »
Сделал онлайн-таблицу частот.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ntQgeoo9RtnwhQB5SYIRkVpOI6assb7kUTs-2MvCAPY/edit#gid=1037122787
Выбрал с помощью пальца частоты на LRS. Короче, мне, пожалуйста, ягу на 432 мгц и на 1000500 км!
Re: Антенны
« Ответ #10 : 29 Января 2015, 17:54:00 »
принято :)
тока файл не открывается :)
Re: Антенны
« Ответ #11 : 29 Января 2015, 17:54:36 »
принято :)
Поправил.
Re: Антенны
« Ответ #12 : 30 Января 2015, 11:51:18 »
я ссылку на таблицу частот поместил в теме LRS на первой странице http://rc.perm.ru/index.php/topic,1068.0.html
Re: Антенны
« Ответ #13 : 03 Февраля 2015, 21:15:51 »
вот так выглядит яга-стапель :)
Re: Антенны
« Ответ #14 : 05 Февраля 2015, 23:11:49 »
Новинки от хоббикинга: выдвижная антенна.
Re: Антенны
« Ответ #15 : 06 Февраля 2015, 08:15:10 »
Как только не изгаляются, лишь бы на 1.2ггц не летать :)
Re: Антенны
« Ответ #16 : 09 Февраля 2015, 21:53:03 »
ночные кадры из покрасочного цеха :)
надеюсь не испортил ТТХ высокоточного оборудования
Re: Антенны
« Ответ #17 : 12 Февраля 2015, 19:57:44 »
ПОчта ссср удивила. Принесли пакет домой. С разъемами SMA
Готовы 3 экземпляра антенн.
433.07 Алекс
442 Илья
436.4 про запас
Все имеют пачпорт :)
Кабель 1.5 метра
Протестены лампочкотестером на передатчике 0.5 ват
Лампочку жарят люто... с полутора метров
Подключил к баофенг 5 на малой мощности... 2.5 метра...
Так шо разбирайте для половых полевых испытаний
Re: Антенны
« Ответ #18 : 27 Июля 2015, 14:26:08 »
Калькулятор по просьбам трудящихся
Re: Антенны
« Ответ #19 : 28 Июля 2015, 09:47:41 »
тут на днях потестил свои LPD рации, одну по мощнее, аналог VECTOR-48 и одну мелкую китайскую. На дальности 21 км была чистая слышимость. Антенны все стандартные- диполи.
Re: Антенны
« Ответ #20 : 28 Июля 2015, 10:15:06 »
А на квадрифилярную антенну калькулятор есть?
Re: Антенны
« Ответ #21 : 15 Сентября 2015, 17:22:51 »
калькулятор не понятный, короче кривой. 145 МГц считать не хочет.
Re: Антенны
« Ответ #22 : 05 Ноября 2015, 16:05:15 »
вот такую антенну 433 потестим на фантоме
для тех кто не знаком: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1417408
Re: Антенны
« Ответ #23 : 05 Ноября 2015, 16:58:34 »
о чудо! да как так мы тут голову ломаем на антеннами, а оно вон как! да сказки! но попробуй, расскажешь.
Re: Антенны
« Ответ #24 : 06 Ноября 2015, 20:45:46 »
хе. никто не заметил в этом пазле серву, поставленную в штатное "гнездо". разумеется мастера по фэншую так сервы не ставят (под углом к оси елерона). даже американские китайцы сука не додумались резать дырки для серв, чтобы устанавливать их перпендикулярно задней кромке. все конечно я порезал-перерезал и воткнул как надо плюс еще качалку на верх :)
Re: Антенны
« Ответ #25 : 06 Ноября 2015, 21:30:42 »
мы все дружно заметили.
просто решили что это только примерка и ты хорошо изучал сопромат ;D
Re: Антенны
« Ответ #26 : 06 Ноября 2015, 22:48:34 »
Если угол отклонения небольшой (а данное ЛК вроде без закосов в сторону пилотажа) - то пофигу, хоть на 45 градусов ставь.
Re: Антенны
« Ответ #27 : 06 Ноября 2015, 23:14:09 »
ага!
а если примотать серву на изоленту то она сама примет нужное положение при работе ;D
это если изолента синяя..
Re: Антенны
« Ответ #28 : 07 Ноября 2015, 08:22:08 »
И теперь у тебя тяга качалки под углом к набегающему потоку. Нашёл себе лишнюю работу.
Добавлено 07 Ноября 2015, 08:27:06
Всё таки меня чудо антенна беспокоит. Я квадрифилярную антенну всё хотел сделать, да там главная проблема с волновым сопротивлением оной. А тут так легко. Раз и нет проблемы с волновым сопротивлением. на земле что показывает, смотрел?
Re: Антенны
« Ответ #29 : 07 Ноября 2015, 10:18:16 »
че она может на земле показывать? Нормальную работу антенны начинаешь понимать, когда улетишь на 10+ км со 100 мВт передатчика. Полетим - узнаем
насмешил :) наверное расход топлива вырастет сильно
Re: Антенны
