Автор Тема: Антенны  (Прочитано 44134 раз)
Re: Антенны
« Ответ #90 : 09 Апреля 2017, 00:12:15 »
Запилил приемную антенну по мотивам Coil Loaded Dipole
что за чудо? сколько весит?
Re: Антенны
« Ответ #91 : 09 Апреля 2017, 21:17:26 »
что за чудо?
про чудо смотри видос в предыдущем посте. вес не мерял.
Re: Антенны
« Ответ #92 : 10 Апреля 2017, 08:12:29 »
А как размеры делал? Инглиш шпрехен? я только догадался отмерить 17, а противовес на какой диаметр, сколько мотать? Выкладывай весь рецепт.
Re: Антенны
« Ответ #93 : 10 Апреля 2017, 09:21:18 »
там же в видосе все и без английского понятно. один ус прямой 6.25 дюйма. второй ус из куска 8.125 дюйма. отступ 2 дюйма - 4 витка. все. дюймы надеюсь в миллиметры переведешь?
Re: Антенны
« Ответ #94 : 10 Апреля 2017, 18:13:00 »
диамерт витков какой? диаметр проводников
Re: Антенны
« Ответ #95 : 10 Апреля 2017, 18:18:59 »
диаметр витков - на круглый карандаш, диаметр провода - да какой под руку попадется. как-то так.
Re: Антенны
« Ответ #97 : 16 Апреля 2017, 10:17:52 »
Может скинемся всей тусовкой , больно хороший приборчик.
если что - участвую
Re: Антенны
« Ответ #98 : 16 Апреля 2017, 19:19:07 »
если что - участвую
Я тоже (+1)
Re: Антенны
« Ответ #100 : 17 Апреля 2017, 22:48:04 »
А у Петра аппарат чем хуже?
Re: Антенны
« Ответ #101 : 17 Апреля 2017, 23:18:47 »
Я +! Главное, чтоб этот прибор реально работал! А то, я купил частотомер, ничерта не работает!
Re: Антенны
« Ответ #102 : 17 Апреля 2017, 23:27:01 »
У меня всего лишь наметаный глаз :) Или ты про другой аппарат :)))
Re: Антенны
« Ответ #103 : 18 Апреля 2017, 07:32:26 »
Какой?
покажи.
Re: Антенны
« Ответ #104 : 18 Апреля 2017, 08:32:25 »
У Петра нет аппарата , а тот что ты думаешь , есть у меня , но он не меряет КСВ и по нему настроить антенну сложно , надо к нему еще одну приблуду покупать , а в этом много чего еще есть. Аппарат работает , человек проверял на нем свои антенны , которые были настроенны на определенную частоту  на высокоточном оборудование , показания совпали.  Вот ссылка  пост 1237    http://forum.rcdesign.ru/f90/thread142729-308.html
Добавлено 18 Апреля 2017, 08:33:38
У Эдика есть , вроде нормально работает.
Re: Антенны
« Ответ #105 : 18 Апреля 2017, 15:32:31 »
+1
Только одно но, есть такой же, но до 5.8ггц?
Re: Антенны
« Ответ #106 : 18 Апреля 2017, 22:04:58 »
Такого пока нет.  Я так понял 5 человек согласны , может кто-еще присоединится или будем заказывать ?
Re: Антенны
« Ответ #107 : 18 Апреля 2017, 23:45:30 »
может нам одного хватит?
Re: Антенны
« Ответ #108 : 19 Апреля 2017, 00:07:06 »
Это вообще разные приборы. Мы говорим о приборе для настройке антенн , для измерения КСВ, сопротивление и.т.д.
Re: Антенны
« Ответ #109 : 19 Апреля 2017, 21:58:43 »
Я понял, что разные приборы!) По качеству немного просто похожи)! Надо брать, что тут думать!   :DУ меня есть антена с распечатанным графиком на 1280, вот ее можно будет и протестировать. А если прибор будет хреновину показывать, то вернуть его!
Re: Антенны
« Ответ #110 : 20 Апреля 2017, 02:56:45 »
Есть такой-же на ebay?
Это он?
http://www.ebay.com/itm/N1201SA-UV-RF-Vector-Impedance-ANT-SWR-Antenna-Analyzer-Meter-Tester-140MHz-/252551592845?hash=item3acd3f7b8d:g:RmQAAOSwTM5YuODk
Я там возьму, деньги несите в начале мая.
Re: Антенны
« Ответ #111 : 20 Апреля 2017, 15:01:37 »
Прибор заказан на Алике , раскидал на пятерых , деньги можно на карту Сбера. привязана к т. 89028352021 Андрей Юрьевич П. получилось по 1780р.
Re: Антенны
« Ответ #112 : 20 Апреля 2017, 15:08:19 »
отправил
Re: Антенны
« Ответ #113 : 20 Апреля 2017, 16:02:39 »
Пришли.
Re: Антенны
« Ответ #114 : 20 Апреля 2017, 18:45:07 »
Re: Антенны
« Ответ #115 : 20 Апреля 2017, 21:34:38 »
Да , пришли.
Re: Антенны
« Ответ #116 : 20 Апреля 2017, 22:31:46 »
+1
Re: Антенны
« Ответ #117 : 21 Апреля 2017, 09:19:49 »
Ок.
Re: Антенны
« Ответ #118 : 02 Мая 2017, 16:00:52 »
Кому интересно продвижение посылки с Китая , вот трек   RA217064062FI  можно отследить сдесь   https://gdeposylka.ru/
Re: Антенны
« Ответ #119 : 16 Мая 2017, 20:29:54 »
Прибор получен, ура!
Первые впечатления крайне положительные, резонансная частота и ксв определяется легко и просто.
Проверил имеющиеся антенны на 433 :D сосиски от оранжей, Частота резонанса 490 и 500! МГц. Ксв в районе 1.5.
А вот сосиски на 1.2 МГц гораздо лучше частоты резонанса 1180,1190. Ксв менее 1.1.
Теперь всем надо перемерять и подписать все свои антенны и наши самолеты полетят еще дальше!
Re: Антенны
