Автор Тема: Антенны  (Прочитано 41451 раз)
Re: Антенны
« Ответ #120 : 17 Мая 2017, 13:13:31 »
Здорово, будем мерять антены!)
Re: Антенны
« Ответ #121 : 17 Мая 2017, 14:21:08 »
А вот сосиски на 1.2 МГц гораздо лучше частоты резонанса 1180,1190. Ксв менее 1.1.
Это которые от Лавматовского передатчика.
Re: Антенны
« Ответ #122 : 17 Мая 2017, 21:36:32 »
а че кажут наши самодельные vee на 1.2
Re: Антенны
« Ответ #123 : 17 Мая 2017, 21:42:22 »
Прибор получен, ура!
Первые впечатления крайне положительные, резонансная частота и ксв определяется легко и просто.
Проверил имеющиеся антенны на 433  сосиски от оранжей, Частота резонанса 490 и 500! МГц. Ксв в районе 1.5.
Теперь всем надо перемерять и подписать все свои антенны и наши самолеты полетят еще дальше!
Обзор как работает аппарат в студию, плиз.
Re: Антенны
« Ответ #124 : 17 Мая 2017, 23:19:46 »
Vi на 1.2 более-менее настроили , некоторые надо переделывать , а вот яга которую  ты делал чето не очень , частота здорово ушла от намеченной 435.4 на которую была сделана антенна , да и КСВ не очень , может дело в кабеле.
Re: Антенны
« Ответ #125 : 19 Мая 2017, 17:31:20 »
Сегодня целый день посвятил изготовлению и настройке антенн , теперь надо в поле провести полевые испытания .
Добавлено 19 Мая 2017, 17:31:45
Добавлено 19 Мая 2017, 17:32:18
Добавлено 19 Мая 2017, 18:37:30
Решил попробовать сделать антенну из самоклеящейся фольги на 1080 , результат превзошел ожидания , КСВ 1 , настраивать легко , на хвост наклеил и в полет.
Добавлено 19 Мая 2017, 18:37:47
Re: Антенны
« Ответ #126 : 19 Мая 2017, 21:40:33 »
а че за фольга и как паяешься к ней?
Re: Антенны
« Ответ #127 : 19 Мая 2017, 22:06:11 »
Фольга продается в хоз.маге паяю флюсом для алюминия.
Добавлено 19 Мая 2017, 22:06:27
Добавлено 19 Мая 2017, 22:06:39
Re: Антенны
« Ответ #128 : 27 Мая 2017, 09:43:37 »
Тут в выходные занялся плотно изготовлением антенн , решил сварганить антенну Харченко так-как наша видео антенна яги больше не устраивает ( это после замера прибором) , собрал 2 шт. на 1080Мгц.  посчитал по разным калькуляторам , вчера одну опробовали в полете, правда на частоте 1200 , но результат показала лучше китай яги ,особенно после разворота самолета домой, в воскресение хотим проверить на частоте 1080 обе антенны , замеры пока не делал , так-как нет прибора.
Добавлено 27 Мая 2017, 09:44:16
Добавлено 27 Мая 2017, 09:44:49
Добавлено 27 Мая 2017, 09:45:52
Re: Антенны
« Ответ #129 : 27 Мая 2017, 09:56:25 »
На правах бреда.
А можно тонкой фрезой по фольге нарезать плоскую антенну круговой поляризации?
Re: Антенны
« Ответ #130 : 27 Мая 2017, 22:30:42 »
не мудрено, вообще патчи заявляют хорошее усиление, широкую полосу. биквадрат 19-22дБ. это на 2.4ГГц точно. патчи прочнее и практичнее.
Добавлено 27 Мая 2017, 22:37:35
Плоскую можно. Но сделать по нашим условиям пока нечего. я не нашёл. в данный момент самый оптимальный вариант квадрифилярная антенна, но она опять же не плоская.
А вообще я уже писал что любую антенну можно сделать с круговой поляризацией. Нужно просто повернуть фазу под 90градусов. только ДН наверняка изменится.
Re: Антенны
« Ответ #131 : 27 Мая 2017, 22:47:07 »
Добавлено Сегодня в 22:37:35
Тестировали эту антенну.
Добавлено 27 Мая 2017, 22:47:39
Re: Антенны
« Ответ #132 : 08 Августа 2017, 10:06:07 »
В мануале от точки доступа нашёл такую халабуду. Если кто знает или применит как то я буду рад.
Signal Strength
(Available in
Station
 mode only.)
Displays the received wireless signal level (client-side).
The represented value coincides with the graphical bar.
Use the antenna alignment tool to adjust the device
antenna to get a better link with the wireless device. The
7
Chapter 2: Main
airOS 6 User Guide
Ubiquiti Networks, Inc.
antenna of the wireless client has to be adjusted to get the
maximum signal strength.
Signal Strength
 is measured in
dBm (decibels referenced to 1 milliwatt). The conversion is
defined as follows:
P(dBm) = 10 ∙ log10( P(mW) / 1 mW )
where P(dBm) is the power in decibel-milliwatts
So, 0 dBm would be 1 mW and -72 dBm would be
0.0000006 mW. A signal strength of -70 dBm or better (-50
to -70 dBm) is recommended for stable links
Оригинал текста. формула.
Re: Антенны
« Ответ #133 : 25 Октября 2017, 08:39:47 »
Внимание интересная тема. А для нас уже что то подобное есть? "В сетях пятого поколения будут применяться умные антенны, способные менять диаграмму направленности в зависимости от потребностей абонентов в конкретных условиях."
Re: Антенны
« Ответ #134 : 12 Декабря 2017, 08:27:50 »
Вот нашлись умельцы в и сделали квадрифилярную антенну, мало того она ещё на 5.8. https://www.banggood.com/Realacc-RHCP-Super-mini-AXII-Stubby-5_8GHz-1_6dBi-Antenna-For-TX-RX-Fatshark-Goggles-p-1221877.html?cur_warehouse=CN если кто не знает то имеет круговую поляризацию. только почему то усиление слабое всего 1.6
Re: Антенны
« Ответ #135 : 28 Декабря 2017, 23:31:36 »
Вот устройство позволяющее проверить антенны, или как минимум сравнить с каким либо эталоном. RTL-SDR USB тюнер приемник R820T + 8232. Если у кого есть ТВ тюнер на чипах  R820T + 8232 либо E4000 можно не парится и ставит драйвера и SDRSharp. отмонтирую видео выложу на обзор.
Re: Антенны
« Ответ #136 : 30 Декабря 2017, 13:08:03 »
Вот таким способом я теперь буду сравнивать качество антенн.
Re: Антенны
« Ответ #137 : 02 Февраля 2018, 14:36:08 »
Вот интересно, как она устроена? Разборке не поддалась.
Re: Антенны
« Ответ #138 : 04 Февраля 2018, 10:22:26 »
Вот ещё к теме качества сигнала http://lna4all.blogspot.ru/ я такой склеил на SPF5043z, усиление на RTL-SDR зашкаливало, спустя какое то время начал чихвостить надо поколдовать с питанием.
Добавлено 04 Февраля 2018, 10:25:06
если кому сложно на английском читать или лень скажу диапазон от 28 до 3200МГц. и это думаю выгоднее усиливать бортовую мощность передатчиков.
Re: Антенны
« Ответ #139 : 14 Февраля 2018, 09:34:03 »
Народ, кто-то давал ссылку и показывал анализатор антенн в районе 5.8 ГГц, продублируйте здесь, пожалуйста.
Re: Антенны
« Ответ #140 : 16 Февраля 2018, 19:09:28 »
Появился измеритель SWR антенн на 5,8G. на бангуде  https://www.banggood.com/ru/OWLRC-5_8G-200mw-40CH-VTX-TFT-2_8-Inch-Touch-Screen-SWR-METER-SMARP-SMA-Male-p-1259120.html?rmmds=newArrivals&cur_warehouse=CN
Редактировать сообщение
Re: Антенны
« Ответ #141 : 05 Мая 2018, 19:36:01 »
Кто подскажет, что это за хреновина и зачем она графики рисует? Я так понял КСВ она измеряет, т.е антену настроить можно, диапазон очень хороший, аж до 6 Ггц. Ну а графики круглые что дают? https://item.taobao.com/item.htm?id=553378538328&ali_refid=a3_430008_1006:1105486796:N:%E5%A4%A9%E7%BA%BF%E5%88%86%E6%9E%90%E4%BB%AA:ad57ec705cdee9fec0b5f691d47df4c6&ali_trackid=1_ad57ec705cdee9fec0b5f691d47df4c6&spm=a230r.1.0.0
Re: Антенны
« Ответ #143 : 05 Мая 2018, 23:28:34 »
Это жуткое нае...., Даже если с широким диапазном не рально с таким усилением.импеданс вообще секс, каката шляпа. что то жуткое. и фантастичное. для кого расчитано не знаю. Я конечно в этих графиках дебил, но параметры даже выше лунной программы 1944г. За такие деньги пара покупок окупится вход в магазин АЛИ.
Добавлено 05 Мая 2018, 23:31:02
Это скорее всего продажа антенн по диапазонам S11 S12 и т.д.
Re: Антенны
« Ответ #144 : 27 Мая 2018, 16:51:20 »
Re: Антенны
« Ответ #145 : 03 Июня 2018, 21:16:36 »
Посмотрел обзор про OWLRC 5.8G, и че-т передумал брать. Он всегда показывает КСВ в районе единицы, максимум 1.2... не верю, блин.
Re: Антенны
« Ответ #146 : 04 Июня 2018, 08:15:09 »
Вроде работает. Конечно точность измерений может колебаться сильно, может по-этому и такой результат. А так прикольно, прибор для ленивых чик-пык и результат на табло.
Re: Антенны
« Ответ #147 : 10 Сентября 2019, 09:46:55 »
а вот такую напечатать можно?
Как этот материал геометрию держит?
https://www.thingiverse.com/thing:2392737
Re: Антенны
« Ответ #148 : 10 Сентября 2019, 21:14:52 »
Можно.
Обычный ABS пластик, конечно держит форму как обычный пластик.
Re: Антенны
« Ответ #149 : 29 Ноября 2019, 22:48:51 »
Коллеги, насчет настройки антенн 5.8 думал, искал всякое, нашел вот что:
Стоит брать, как считаете?
Re: Антенны
