Автор Тема: Антенны  (Прочитано 44090 раз)
Re: Антенны
« Ответ #60 : 18 Марта 2016, 15:46:32 »
то у тебя на BK моторе?
На моторе от подвеса. Через редуктор (шестеренку от 450 вертолета)
В качестве подшипника используется мотор от винчестера. в качестве базы - диск от винчестера. снизу к нему приклеены магниты от того же винчестера. :)
Re: Антенны
« Ответ #61 : 19 Марта 2016, 16:55:03 »
Так и третью ось и для подвеса у коптера можно было сделать!?
Re: Антенны
« Ответ #62 : 14 Мая 2016, 23:04:29 »
Сваял видеоантнну на коленке за 15 минут.
Померял приборчиком на приеме (в полутора метрах передатчик 800мВт)
Выглядит лучше патча. Завтра проверим в бою.
Добавлено 15 Мая 2016, 21:50:18
ну по первым ощущениям точно не хуже патча. сегодня дальше 7 км не улетали
Re: Антенны
« Ответ #63 : 15 Мая 2016, 22:57:02 »
патч имеет хирургические преимущества, крепче в эксплуатации.
Re: Антенны
« Ответ #64 : 16 Мая 2016, 08:07:24 »
пока да. но эта яга только концепт :) если покажет себя - сделаю крепкую
Re: Антенны
« Ответ #65 : 29 Января 2017, 19:43:07 »
Общался, хоть уже и не недавно, с представителем компании по производству в т.ч. антенн.
Что и за сколько они производят, думаю,  будет интересно желающим прикупить очередную хреновину  для приема сигнала с обратной стороны Луны (це).
http://www.radial.ru/for/
Теплый ламповый прайс лист прямо на сайте!
Re: Антенны
« Ответ #66 : 29 Января 2017, 20:28:18 »
Эдик. Даешь усилок на 300 Вт.
Антенну уже подобрали. До луны должно добить.
http://www.radial.ru/catalog/antennas/directional/y29-70/
Re: Антенны
« Ответ #67 : 29 Января 2017, 20:56:51 »
Аппарат для полета уже готов? ;D
Re: Антенны
« Ответ #68 : 30 Января 2017, 11:29:58 »
Аппарат подойдет любой.
Делаешь так:  направляешь излучатель на Луну, через 2 секунды сервы у самолета дергаются. Естественно, самолет предварительно должен улететь за горизонт.
Re: Антенны
« Ответ #69 : 12 Февраля 2017, 18:57:16 »
Модернизировал приемную часть 1.2.
Прием 1.2 + поворотка + ретранслятор 5.8
Кстати. кому нужен прекрасный патч 1.2 от RangeVideo - обращайтесь, подумаем про цену.
Re: Антенны
« Ответ #70 : 12 Февраля 2017, 19:30:03 »
Держаться будет на магнитах к крыше? А какой двигатель на поворотке?
Re: Антенны
« Ответ #71 : 12 Февраля 2017, 19:58:08 »
Основание магнитное, двигатель от подвеса через шестренку вертолетную.
Re: Антенны
« Ответ #72 : 12 Февраля 2017, 20:43:30 »
Сколько KV мотора ?
Re: Антенны
« Ответ #73 : 12 Февраля 2017, 21:35:48 »
Сколько KV мотора ?
на нем написано: GBM-2212   015-70T
Re: Антенны
« Ответ #74 : 12 Февраля 2017, 23:09:53 »
Понял , 70 оборотов.
Re: Антенны
« Ответ #75 : 13 Февраля 2017, 11:42:55 »
Идея есть.
Схема такая: Приемник 1.2 с RSSI - > ардуинка - > регуль с реверсом - > поворотка
+ к ардуине еще один вход PWM
Задача такая: Антенна сама ищет по rssi лучший сигнал, разумееется не крутится как сумасшедшая, а потихоньку + с пульта ее можно крутить заблокировав ее авторежим. Никаких координат. Только "интелектуальный" авторежим rssi или с пульта.
Как думаете - реально написать программулину к ардуинке?
Эдик подключайся - посоветуй с чего начать.
Re: Антенны
« Ответ #76 : 13 Февраля 2017, 11:53:07 »
Когда сигнал начинает изменятся, поворотка не знает или это уход в сторону или отдаление источника, поэтому надо две антенны, с углом между ними и два приемника с RSSI. (Диверсити вроде называется).
Если сигнал с одного больше чем с другого, то крутим пока не выравняются.
Можно конечно все время подергиваться туда-сюда на небольшой угол и вычислять направление на максимальный сигнал. Но картинка тоже будет дергаться. Для цифровой передачи данных, это было бы незаметно, а для видео неприятно.
Re: Антенны
« Ответ #77 : 13 Февраля 2017, 12:15:20 »
Тогда так. Режим поиска включаем с пульта. Покрутилась нашла лучший сигнал и замерла пока ее снова не попросили поискать. Главное обойтись одним приемником и антенной
Re: Антенны
« Ответ #78 : 13 Февраля 2017, 12:50:16 »
так проще, но нужна или обратная связь от поворотки к мозгам или двигатель шаговый. Потому что ну сделали оборот, построили диаграмму, нашли максимум. Теперь надо точно вернуть антенну в это положение.
Это надо свой "регулятор" на борту ардуины реализовать, что бы он не только крутил но и считал фазы. или с имеющегося сигнал снимать с трех фаз.
Можно еще искать не на всем обороте, а допустим +-20 градусов от текущего. Заметил ухудшение нажал на поиск - антенна поправилась.
Re: Антенны
« Ответ #79 : 13 Февраля 2017, 19:00:36 »
Задумка как раз то что надо. В современных условиях развития техники в антенно-фидерных устройствах как то снимается диаграмма приёмного сигнала. Как не знаю и даже представления не имею. Но суть такова: что измеритель показывает в какую сторону надо поправлять антенну, вверх, вниз, вправо или влево. на сколько повернуть не ясно, но направление точно видно, что нам и надо. К нам мужики из Веги приезжают антенны юстировать, у них прибор промакс как раз это может. Возможно это не только возможность прибора, но и самого конвертера(голова спутниковой тарелки). Фанатиков по антеннам надо поспрашивать, может они знают эту технологию. У Ильи вроде были контакты с подобными. Илья что скажешь?
Re: Антенны
« Ответ #80 : 13 Февраля 2017, 20:25:46 »
вот так выглядит подготовка новой антенны к работе.
аккум только остается прицепить.
Re: Антенны
« Ответ #81 : 13 Февраля 2017, 20:51:45 »
Утащу и обнародую, с разрешения, пожалуй.
Еще самое крутое, как крутиться покажи!
Re: Антенны
« Ответ #82 : 28 Февраля 2017, 23:22:33 »
Новое - это хорошо забытое старое.
Вот нашел пост. в конце тест антенн 433. http://forum.rcdesign.ru/blogs/64321/blog20393.html
Полез искать, т.к. сломал свой мобильный Vertex ATU-6B о землю
Теперь знаю что покупать :) Полезно.
Re: Антенны
« Ответ #83 : 02 Марта 2017, 21:17:26 »
вчера сделал удачную антенну.
вот так жарит лампочку.   передатчик 0.7 Вт.  60-70 см от антенны
Re: Антенны
« Ответ #84 : 07 Марта 2017, 20:52:08 »
Петр, а у тебя у патча для видео какие характеристики, хочу  хотя бы сравнить? А то вот на пермский сайт наткнулся
http://perm.kroks.ru/shop/antenna-12-hhz/aimed-9-db-antenna-kp9-1200/
правда она для передачи..
Re: Антенны
« Ответ #85 : 08 Марта 2017, 09:02:58 »
Интересные ребята, заявляются научно-производственным объединением, а придумать и сделать плоскую с круговой поляризацией и ДН смогут?
Re: Антенны
« Ответ #86 : 08 Марта 2017, 10:39:36 »
а х.з.  он квадратный и на нем написано по английски что вы можете быть убиты электричеством :)
Re: Антенны
« Ответ #87 : 08 Марта 2017, 16:40:47 »
Ссылку дай где брал , там наверняка тех. параметры будут.
Re: Антенны
« Ответ #88 : 08 Марта 2017, 21:27:24 »
брал вот тут: http://www.rangevideo.com - известная контора
но их уже нет в каталоге
Добавлено 08 Марта 2017, 21:29:18
кстати - интересная идея по антенне 433 у них есть: http://www.rangevideo.com/433mhz-antenna/1083-antenna-433-mhz-uhf-coil-loaded-dipole.html
первый раз такой противовес вижу
Добавлено 08 Марта 2017, 21:48:58
Вот еще нашел интересный видосик про изготовление антенн 433
Re: Антенны
« Ответ #89 : 08 Апреля 2017, 16:22:13 »
Запилил приемную антенну по мотивам Coil Loaded Dipole
Re: Антенны
