Автор Тема: Летающее крыло - долголет  (Прочитано 13295 раз)
Re: Летающее крыло - долголет
« Ответ #30 : 18 Июня 2015, 07:09:48 »
Сегодня обновил рекорд. Причем с полезной нагрузкой на борту!
Ну это судя по ёмкости час полёта. полностью в ручном режиме или по полётному заданию?
Оффлайн Ингвар
« Ответ #31 : 18 Июня 2015, 08:58:14 »
Блин...Хочууу)))) :'(
« Ответ #32 : 18 Июня 2015, 13:34:51 »
Блин...Хочууу))))
хочешь! сделай сам. или купи, но для этого надо найти, потом накопить.
« Ответ #33 : 18 Июня 2015, 22:06:28 »
90% авторежим, естессно.
« Ответ #34 : 27 Августа 2015, 13:34:18 »
Теперь хочу быстросборное летающее крыло со стартом с руки типа такого:https://www.sensefly.com/drones/ebee.html
Советовайте :)
Давай тут новые долголеты придумывать. Я выступаю за X7/X8, как проверенный и гарантированно работающий носитель с беспроблемным стартом. В разработке на ближайшие месяцы поставлен X6, чтобы не собирать -разбирать его вообще.
Предлагаю вообще встретиться на отчетной конференции, посвященной успешно проведенной двухмесячной спецоперации. Есть новейшие разработки, которые стоит принять на вооружение всем сотрудникам НИИ.
« Ответ #35 : 27 Августа 2015, 13:40:13 »
Где и когда?
« Ответ #36 : 27 Августа 2015, 13:41:41 »
Где и когда?
Воскресенье, на одном из полигонов?
« Ответ #37 : 27 Августа 2015, 13:55:20 »
X7 и X8 уже приняты на вооружение.
интересует тема мобильного быстроразвертываемого ЛК средней дальности (как например у скаявокера) с запуском с руки (рогатки. видел у америкосов).
интересует тема размещения полезных девайсов снизу, антенн снизу, винглетов вниз и посадка на парашуте на спину или вверх ногами (у арды даже режим такой есть :) )
« Ответ #38 : 27 Августа 2015, 14:09:47 »
Х6
« Ответ #39 : 06 Сентября 2015, 15:44:41 »
« Ответ #40 : 07 Сентября 2015, 09:35:10 »
а если вот такой: Go Discover FPV Plane EPO 1600mm
http://forum.rcdesign.ru/f94/thread351131.html
достаточно мобильный, если будут съёмные крылья. Большой внутренний объём должен позволить установить 10А 4s. S образный, высокий профиль крыла позволит хорошо планировать и снизит посадочную скорость, но может не дать возможности сильно разогнаться при пикировании. Нада брать.
« Ответ #41 : 07 Сентября 2015, 11:23:09 »
Пластиковая морда из говнопластика с пантилтом, нафиг не нужна. Лишний вес.
Конструкция крепления крыльев тоже очень хрупкая. Приложил его всего лишь об дерево и весь пластик вырвало из пены.
Слишком много торчащих килей и прочего пенопласта. Это лишнее.
« Ответ #42 : 07 Сентября 2015, 11:55:52 »
тоже меня смущает куча мелкотонких деталей. но вот хочется гопроху с подвесом засунуть в колпак или обтекатель.
получается придется вернуться к скаю :)
« Ответ #43 : 07 Сентября 2015, 15:39:34 »
Научное сообщество ждет от тебя разработку методики посадки ардулета брюхом кверху, тогда проблема с обтекателем решается сама собой на любом ЛК.
« Ответ #44 : 07 Сентября 2015, 19:29:03 »
в арде такое уже заложено. можно назначить на любой канал.
т.е. ты тумблер тыц и самоль переворачивается и летит далее ввер-тормашками как ни в чем не бывало инвертируя мозгами все на свете
осталось только опробовать
заряжу ка я X5 под эти тесты :)
« Ответ #45 : 08 Сентября 2015, 09:53:24 »
Заряжай сразу пару штук. Задача то непростая :D
« Ответ #46 : 08 Сентября 2015, 11:03:56 »
зарядил один - в выходные испытания устроим
« Ответ #47 : 08 Сентября 2015, 15:49:48 »
На такие задачи у меня еще один Хэ-5 есть. Облетанный, только чуток подрихтовать нада.
« Ответ #48 : 08 Сентября 2015, 16:25:16 »
вывози в поле. подрихтуем :)
« Ответ #49 : 08 Сентября 2015, 16:27:09 »
Арду лишнюю надо на опыты?
