Автор Тема: Эксперименты над Назой  (Прочитано 2757 раз)
« : 22 Апреля 2015, 14:03:57 »
Или над собой с ее помощью.
Ряды научных сотрудников, занимающихся проблемами назоводства, несмотря на все усилия официальной пропаганды, продолжают расти. Пришлось создать специализированный отдел. Прошу наполнять и делиться результатами.
Вячеслав, например, скрестил МавлинкОСД и Назу. Смесь весьма опасная, в связи с чем хотелось бы услышать рассказ про подробности скрещивания и его результатах.
Оффлайн Вячеслав82
Re: Эксперименты над Назой
« Ответ #1 : 22 Апреля 2015, 15:13:16 »
Мавлинк ОСД
Делал все так.
Купил самую дешевую плату сразу с программатором.
2978-0
За основу взял вот эту схему.
2980-1
Замкнул на плате перемычки. Убрал диод.
2982-2
2984-3
Припаял провода к лапкам Atmega
2986-4
1)залил с помощью программы* ConfigTool_minOPOSD.rar (496 КБ - загружено 296 раз.)
2988-6
 файл* 01-minNAZAOSD_upload_MCM.hex (82.01 КБ - загружено 304 раз.)
2) прошил шрифты* 02-NAZAOSDCharsV_0_0_1.mcm (160.01 КБ - загружено 309 раз.)
3) прошил прошивку в зависимости от конфигурации DJI или UBX.
* 03-minNAZAOSD_DJI.hex (81.44 КБ - загружено 300 раз.)
* 03-minNAZAOSD_UBX.hex (82.01 КБ - загружено 298 раз.)
Отличия прошивок UBX и DJI
Для DJI делается такой кабель
2993-11
Для UBX вскрывается GPS и паяете один провод
2995-12
Если паяли выход на screen switch и Throttle, то
Заливаете прошивку* minNAZAOSD_setup_001_TS.hex (63.18 КБ - загружено 308 раз.)
Отключаетесь от компа и подключаете аккумулятор (к балансиру подключаем мультеметр).
Если screen switch настроен правильно, при его переключении будет меняться возможность калибровки VOLT DIFF RATIO, AMP OFFSET, AMP PER VOLT.
Screen switch`ем переключили в VOLT DIFF RATIO. Throttle должен быть примерно в середине сначала, затем двигая газ вверх вниз добиваемся совпадения значений на экране ОСД с мультеметром.
Отключаем от аккумулятора, подключаемся к компу и заливаем обычную прошивку в зависимости от кабеля.
Все.
фотки брал из сети так как моя плата уже залита наглухо
2998-14
« Ответ #2 : 22 Апреля 2015, 16:09:26 »
Ну и в результате таких потрясающих манипуляций какой функционал приобрело устройство, кроме показаний ОСД?
Оффлайн Вячеслав82
« Ответ #3 : 22 Апреля 2015, 16:24:33 »
Кроме показаний не каких особых функций не ожидалось. Главное заряд АКБ,сколько спутников,координаты,горизонт,расстояние ну и многие приятные мелочи.
Оффлайн Eugeniy59
  • 1
N1 OSD для Naza M lite, V2
« Ответ #4 : 30 Мая 2015, 16:04:31 »
Привет всем! Пришла эта OSD, подключил, работало. После переподключения отображение ОСД пропало  :o
Че тока не делал, не хочет работать. Светодиод моргает как и моргал изначально, когда работал. Че делать? Кто сталкивался с этой штукой? Может хард ресет есть? Покупку пока не подтвердил...
« Ответ #5 : 30 Мая 2015, 16:14:11 »
Перенес обсуждение в ветку про Назу.
Делался ли стандартный набор процедур - подключение с другой камерой (лучше и в PAL и в NTSC проверить), подключение к другому монитору (или через передатчик), перепрошивка железки.
Оффлайн Eugeniy59
  • 1
« Ответ #6 : 30 Мая 2015, 17:41:22 »
Действительно, оказывается телеметрия не отображает в NTSC, подключил к телевизору домашнему, перенастроил на PAL.
« Ответ #7 : 08 Февраля 2016, 23:06:32 »
Увидел процедуру апгрейта lite на v2. Никто (смотрит на Ингвара) не пробовал?
http://naza-upgrade.com/
« Ответ #8 : 10 Февраля 2016, 23:36:44 »
Есть такая тема..на форумах горячо обсуждается.
А вообще назу вдоль и поперек изучили. И ОСД уже из мавлинка пилят и ЖПС какой хочешь встает. Не хуже ардупилота по настройкам стала :D
« Ответ #9 : 15 Февраля 2016, 00:21:03 »
Леха, не стебись над назой! :D
« Ответ #10 : 29 Апреля 2016, 17:56:48 »
Не совсем про Назу, но близко.
DJI выпустили новый "старший" полетный контроллер.
В про версии - три GNSS приемника, два IMU. Из самого интеренсого - все применики RTK совместимые, т.е. с наземным приемником позволяют наплевать на состояние магнитометров, использовать для определения направления лишь взаимные показания высокоточных GPS.
В продаже пока простая, не про версия:
http://store.dji.com/product/a3?site=brandsite&from=buy_now_bottom
Ну и за одним сбросили цены на А2, налетай, подешевело.
http://store.dji.com/product/a2
Оффлайн Dogmatecs
« Ответ #11 : 27 Июля 2016, 12:17:35 »
Господа. Есть глюк с назой или с регуляторами, пока не понятно. NAZA V2.
Когда коптер стоит и маслает на холостых оборотах, кратковременно проскакивает увеличение оборотов !!!! Со стороны смотрится как будто он сам иногда подгазовывет, если в этот момент переключить в мануал то коптре начинает взлетать ((((. Сейчас стоят регули х-ротор, были емаксы (на емаксах тако го не было).
Оффлайн Ингвар
« Ответ #12 : 13 Августа 2016, 10:41:27 »
Копай в сторону регулей, у меня такое уже было...причем, с повышением влажности за бортом, начинает активней подгазовывать...
« Ответ #13 : 29 Мая 2017, 11:55:46 »
Новости про продукцию DJI.
Она, продукция, как известно, не летает в NoFlyZone, причем даже в Atti режиме не взлетишь.
Но вот парни из нашей необъятной придумали вот такую штуку:
http://www.coptersafe.com/product/nfz-mod-phantom-3/
Как работает - изменяет координаты, идущие от GPS, со смещением на цать км. В результате аппарат летает точно так же, возвращается домой в ту же точку. Проблем нет )
