Автор Тема: Защита от дождя - Нанобрызгалка  (Прочитано 5446 раз)
« : 10 Августа 2015, 23:00:42 »
http://www.nanoprotech.ru/products/super-lineyka/zhidkaya-elektroizolyatsiya-nanoprotech744.html
Недавно посоветовали вот такую штуку для защиты плат от влаги. Отличная альтернатива лаку ящетаю.
Главное бародатчик не заливать, и перед обработкой на порты ставить заглушки.
Заказал из России, как приедет будем пробовать.
Есть у кого опыт применения?
Re: Защита от дождя - Нанобрызгалка
« Ответ #1 : 10 Августа 2015, 23:55:07 »
В теории все прекрасно.
На практике регуль, обработанный чудо составом по всем канонам, сгорает чуть медленнее при погружении в воду чем голый :D
ИМХО проще и надежнее акрилового лака/эпоксидки ничего нет.
« Ответ #2 : 11 Августа 2015, 08:24:42 »
Юра, советую ознакомится со всем ассортиментом этой нано. я взял пару балончиков, для микроэлектроники и для автоконтактов. пользуюсь как ВДшкой, размораживателем, смазкой. но как защита по назначению явно слабовата. может кратковременно и работает. А так лаки и эпоксидка.
« Ответ #3 : 12 Августа 2015, 01:50:25 »
А в рекламе так красиво. Прям представил себе, опускаешь в воду коптер... и погнал под водой летать! Подводное FPV!  ;D
Вот кстати да, если для электроники безопасно то вполне хорошее прменение.
« Ответ #4 : 12 Августа 2015, 11:01:14 »
Тема изжила себя уже года как три. Видео  заплывов регуляторов с нанопротеком, жаль, не обработал и не обнародовал. В тот день то ли из двух, то ли из трех тестовых экземпляров регуляторов был выпущен волшебный дымок со сгустками плазмы. Скорость выхода плазмы от регулятора без обработки не отличалась ни на секунду.
« Ответ #5 : 12 Августа 2015, 11:50:34 »
Нада как в рекламе, попрызгать дрель на 220 чудо составом и рукой разработчика опустить в ванну :D
« Ответ #6 : 12 Августа 2015, 18:39:36 »
Походу это не простая вода, а сухая
« Ответ #7 : 13 Августа 2015, 09:40:45 »
да и вообще любой продукт со словами в названии: нано, супер, пупер и тп немедленно ассоциируется с МММ ::)
« Ответ #8 : 13 Августа 2015, 18:52:35 »
По ходу токи в регулях слишком большие для этого покрытия. Ты 24 часа выжидал после применения?
Я тоже сразу подумал что кидалово, но мне родственник советовал, который сам применял на электрике и электронике. Плюс на ютубах видео много, и не только русских.
В воду регули окунать я не собираюсь. Мне нужна простая защита от дождя для полетного контроллера и платы распределения питания. Регули и в термоусадке себя хорошо чувствуют.
« Ответ #9 : 13 Августа 2015, 22:26:41 »
у нас вроде как устоялись два средства:
-эпоксидка. тут всё понятно.
-уретан 71
http://dip8.ru/shop/instrumenty_oborudovanie_i_materialy/texnicheskaja_ximija/preparaty_zaschity/izolirujuschij_lak_urethan_71/
URETHAN 71 состоит из высококачественного однокомпонентного модифицированного полиуретана. Создает защитный изоляционный слой, применяется в электронике и электроэнергетике. Образует долговременное покрытие, защищающее от влажности и атмосферного воздействия. Поскольку является термоотверждающимся материалом, пайка сквозь слой препарата затруднена.
Назначение:
Обеспечивает долговременную защиту от коррозии печатных плат и обмоток электродвигателей.
Защищает от воздействия влажности все виды металлов.
Может применяться для защиты силового оборудо-вания, измерительных систем, цилиндрических катушек, электромеханического инструмента, клемм трансформаторов, проводов электрооборудования, электронных компонентов.
« Ответ #10 : 14 Августа 2015, 09:02:31 »
-уретан 71
плюс два: лак пластик 71, цапон-лак. на полётный контроллер самое то что надо.
« Ответ #11 : 14 Августа 2015, 09:32:40 »
Тут для себя каждый решает какой уровень надежности заложить.
Вывести из строя регуль и утащить с собой в могилу мотор способна как утрення или вечерняя роса так снежок набившийся под термоусадку.
Жидкость из волшебного баллончика напоминает маслянистую ждикость наподобии WD-40. Жидкость как и вэдэшка ложится пленкой на поверхность и защищает от влаги. Поверхность становится несмачиваемой. По хорошему поверхность необходимо обезжирить перед нанесением нано вэдэшки. А раз разобрали регуль то и для эпоксидки недалеко :D
« Ответ #12 : 14 Августа 2015, 15:10:17 »
да ну нафиг лаком этим 20 слоёв ложить и сушить.
уретаном 2-3 слоя положил - и хватит.
только в балончике уретана сопло подсыхает. я минут за 20 капаю немного спирта. перед применением стряхиваю остатки - и вуаля, как новенький.
« Ответ #13 : 14 Августа 2015, 15:42:29 »
Саня, лаком удобнее покрывать в трудных местах или где много разьемов, что бы не залить куда не нужно. Но цапон лак в топку, прошлый век. Он плохо держится и со временем отслаивается.
« Ответ #14 : 14 Августа 2015, 22:44:32 »
Пробивает не током, а напряжением.
« Ответ #15 : 16 Августа 2015, 19:14:32 »
Ага, а знаете сколько раз я через дождь пролетал, заметив сие только когда вода заливалась за линзу курсовой камеры?
« Ответ #16 : 15 Декабря 2015, 18:58:47 »
силиконовый компаунд - обсудим?
« Ответ #17 : 15 Декабря 2015, 19:02:18 »
Только эпоксидка, только хардкор!
А так интересная вещь, ей же радиатор можно приклеить.
« Ответ #18 : 22 Декабря 2015, 05:45:23 »
Я когда работал электронщиком в СКБ ВТ Искра в Питере, у нас были проблемы с эпоксидкой. В кассовых аппаратах должна быть фискальная память, защищенная от доступа извне, и мы заливали этот модуль эпоксидкой, получался такой батончик-шоколадка. Завод, на котором мы размещали производство, был заслуженный, делающий электронику для подводных лодок. А вот процент брака пошел невменяемый. Причем, годные накопители могли неожиданно перестать работать спустя какое-то время. Разобрались, оказалось, что эпоксидка схватываясь, образует механические напряжения, отрывает ножки микросхем от платы.
Так что вы осторожнее с эпоксидкой там!
« Ответ #19 : 22 Декабря 2015, 07:37:20 »
Гы! Вот это прикол. даже не ожидал. хотя это ожидаемо, по своему опыту знаю чем больше слиток эпоксидки тем больше усадка. Её даже визуально видно, прогиб получается. Но так что бы ножки отрывало. А нам это пожалуй не грозит так как покрываемый слой ничтожно мал. для уменьшения толщины и снижения вязкости даже спирт добавляем. Получается типа как лак.
« Ответ #20 : 22 Декабря 2015, 09:01:31 »
прикуплю ка я силиконовый компаунд :)
если че - можно презервативы делать :) по размеру заказчика :)))))
« Ответ #21 : 24 Декабря 2015, 00:00:31 »
В общем про эпоксидку. Была у меня новая осд TAROT3000L. Пришла обрадовался все работает, напряжение показывает правильное, залил эпоксидкой и на следующий день напряжение скачет, а самоль запустил и вообще все ОСД пропало!)
« Ответ #22 : 24 Декабря 2015, 00:58:31 »
С аллюмиевой пудрой в качестве наполнителя, может, была?
Заливал эпоксидкой только регуляторы, никаких нареканий по их работе пока не было.
« Ответ #23 : 24 Декабря 2015, 08:52:25 »
Может, нужны химические исследования эпоксидка Larit, отвердитель 286)!
« Ответ #24 : 24 Декабря 2015, 09:28:30 »
исследования этой смеси? думаю нет. ЭД-20 рулит. итого ЭД-20+ТЭТА иномарка+спирт для снижения вязкости при нанесении. последнее время яхтсмены начинают использовать ЭТАЛ-45М 1:3.
« Ответ #25 : 24 Декабря 2015, 09:33:27 »
Передай образцы эпоксидки в отдел исследования защитных покрытий. Там проведут исследование ???
« Ответ #26 : 24 Декабря 2015, 21:53:45 »
Это одна из самых отличных эпоксидок для позитивных технологий. Очень прочная, не хрупкая, отлично пропитывает карбон, но не очень дешевая!)
« Ответ #27 : 24 Декабря 2015, 21:55:06 »
Срочно сдать пару кг в отдел исследований нанопокрытий и эпоксидок!
