Автор Тема: LIDAR System  (Прочитано 1511 раз)
LIDAR System
« : 18 Марта 2016, 15:24:08 »
Начальная тема по технологии lidar. Здесь надо наработать материал, обжевать всенародно испытания, внедрение и далее по веткам примениний, кому как повезёт.
Судя по технологии она имеет очень высокий потенциал, так же имеет момент высокой цены на данный момент, но это же сделали люди, а мы где? начинаем наработку.
Я понимаю так: в основе лазер с высокой частотой имульса сканирует поверхность путём изменения угла облучения(это скорее всего) механическим способом. далее соответственно на приёмную матрицу. Ныне в идеале три спектра лезера одновременно сканируют плоскости проецируя на матрицу результат. Всё это потом обрабатывается высокопроизводительными системами. Как это сделать в лабораторных условиях? Можно попробовать использовать способ который называется тепловизор своими руками. суть такая что тепловой датчик имея узкий угол обзора считывает температурный показатель точки и так по всему экрану из этого контролллер вырисовывает общую картинку. с таким же успехом можно использовать лидар со спаркфан, а работает он так же как и ултразвуковой датчик для APM.
Надо только приложить ручки и программиста. если такие у нас есть.
Добавлено 18 Марта 2016, 16:29:38
моё предположение уже в работе. мы отстаём, но есть шанс что скоро китайцы будут продавать такие решения и для нас.
http://diydrones.com/profiles/blogs/pixhawk-compatible-scanning-lidar-on-kickstarter
LIDAR System
