Автор Тема: Высокоточное позиционирование на коленке  (Прочитано 15441 раз)
Мы тут небольшой, не побоюсь этого слова, научной, группой исследуем как из палок и прочих недорогих материалов сделать высокточные GNSS измерения. Уже не первый год. Прогресс есть, но но полного успеха еще далеко, вопросов, как обычно, возникает все больше и больше с каждым шагов в глубины науки и техники.
Короче, пора выходить из глубин секретных лаборатории для приобщения широкой общественности, ну и помощь зала обязательно понадобиться.
Для чего нужно высокоточное позиционирование?
1. и самое главное, для получения точных координат центров фотографирования. Если известны точные координаты снимков, то цифровая модель местности / ортофотоплан, "склеенный" из них получается гораздо точнее, не +-3 метра в плане, как при использовании GPS приемника за 15 баксов, а до +- 10 см (в теории). На самом деле проверившие это врут, но до +- полуметра в плане получить должно быть реально.
2. Чтобы проводить наземные измерения для геодезии унд картографии. Традиционная задача создания цифровой модели местности предполагает расстановку мишеней-меток, благодаря которым цифровая модель "натягивается" на заранее измеренные метки, и уточняется до показателей в 10-20 см в плане, и менее полуметра по высоте. И это, замечу, без всяких высоктоточных GPS на борту. Если работы можно сделать ища на стороне специализированные приборы за много млн. рэ, то почему бы не обойтись самосборными устройствами?
3. Ну и в принципе технология высокоточного позиционирования весьма интересно, и понять ее принципы лучше всего собрав систему из недорогих модулей, и стандартных 3dr модемов.
Приступим к изучению теории.
1. Каждый GPS модуль получает данные со спутников в "сыром" виде и, обработав, выдает через uart порт в формате NMEA / UBX, далее сие идет в полетный контроллер.
2. Если заставить GPS модуль выдавать сырые данные, то с помощью внешней программы обработки можно уточнить полученные данные.
3. Технология высокоточного позиционирования предполагает уточнение полученных сигналов путем вычислений данных с двух приемников, один - база, он неподвижен, второй может двигаться (ровер). Ровер может работать в кинематический режиме измерений, или проводить измерения в статическом режиме.
4. Уточнять данные можно с помощью постобработки записанных данных базы и ровера. Записали поток данных с двух GPS, в нашем случае это ublox 6/7/8 с выдачей сырых данных, обработали, в нашем случае это RTKLib, и в результате получили уточненный маршрут движения ровера.
Добавлю, что именно в таком режиме работают высокоточные бортовые GPS у "серьезных" дронов. Про минимум двух производителей знаю, что ставят GNSS модуль от Javad, кто-то ставит модули Trimble. Цена вопроса от 200 т.р. (для одночастного модуля), до 1млн+ за многочастотный.
5. Самое интересное, что можно получить за недорого - RTK режим уточнения координат. Это когда есть постоянная связь между базой и ровером через модем, сам модуль, или внешний компьютер, уточняет координаты и на выходе в стандартном  NMEA (может быть и UBX) протоколе выдает уже точные координаты.
Для этого GNSS модуль должен поддерживать режим RTK, должен быть UART модем с устойчивой связью ровер-база, и расстояние до ровера не должно быть сильно большим (в общем случае до 5 км, больше можно но так гарантировано). Про устойчивую и непрерывную связь со спутниками и не говорю.
Профессионально-геодезические GNSS приборы не рассматриваю, речь не про них. Недорогие
Возможно и простые ублоксы поддерживают сие, однако проверил Neo 6M, M8N, M8T, но так и не получил режим RTK через u-center.
Про теорию пока все, в следующем посте расскажу про практику. Ссылки для изучения, чтобы не забыть.
RTKLib – Сантиметровая точность GPS/ГЛОНАСС в пост-обработке
https://habrahabr.ru/post/244475/
Тема на rcgroups про NEO-M8P, который штатно поддерживает RKT
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2604919&page=2
Внутри - полезные и интересные ссылки.
C94-M8P Application Board Setup Guide или как настроить RKT на M8P
https://www.u-blox.com/sites/default/files/C94-M8P-Appboard-Setup_Presentation_%28UBX-16009772%29.pdf
RTKLib, свободное ПО для высокоточного позиционирования и не только. Как почти у любого свободного ПО нормальной документации нет, лучше смотрите примеры использования выше
http://www.rtklib.com/
Re: Высокоточное позиционирование на коленке
« Ответ #1 : 11 Ноября 2016, 22:59:29 »
Все мы знаем, что обычный GPS модуль, даже если "прибит" к Земле выдает координаты, которые "скачут" вокруг реальной точки.
Чем это вызвано?
 Сразу приходит на ум, что в данные вносится случайная ошибка для уменьшения точности.Еще есть мысль, что точность ограничивается производительностью внутреннего процессора модуля и третье - несовершенство измерения времени, то есть ограничение датчиков(железа).
Основная причина, при прочих равных - неизбежные помехи, задержки и неточности от прохождения сигнала через атмосферу (ионосферу в первую очередь).
Как бороться, описано выше, в первую очередь с помощью технологий уточнения данных спутникового позиционирования. Или постобработкой накопленных измерений, или в реальном времени (RTK режим).
Практику на предмет делай раз, делай два скоро напишу. Всем участникам - приготовить Ublox 6/7/8 модули!
Ссылки по поводу Ublox 6/7/8
Как прошивать Ublox 6/7/8
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=9451&p=41
ЗЫ прочитал - ничего не понял, какие-то контрольные суммы.
Кто внятно напишет, как прошить ublox6, чтобы чип мог выдавать сырые данные - тот молодец. А еще если правильную прошивку подскажет - то два раза.
Аппаратные возможности чипов
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UbloxRAW
« Ответ #2 : 12 Ноября 2016, 00:04:31 »
И это в том числе, но! в GPS и Glonass есть гражданские данные и военные, не русские используют разные протоколы на одной частоте, или что то подобное что модуль обрабатывает именно гражданские данные. А наши разнесли частоты. И тот и другой способ позволяет внести заданное смещение координат для врага в то время как твои бойцы имеют точные координаты. и погрешность меньше. Случаем не так ли работает геодезическое оборудование? Но если ещё воспользоваться RTK будет совсем полный фарш. Я так думаю.
Что значит сырые данные я понял, а вот сырые гражданские или военные или уже ПО прёмника решает какие данные выдавать в NMEA это вопрос.
« Ответ #3 : 18 Ноября 2016, 21:57:52 »
На неделе выступил на конференции ГИС Центра ПГУ как раз с выстраданным за уже года два сабжем.
Народу понравилось (халяву все любят, хы), вопросы задавали на предмет, как технически это реализовать и как оно работает, совместимо ли с базовыми станциями, раскиданными по всему краю (ответ - да, конечно). Но применять походу не будут, это тема ближе к разработчикам всевозможной робото и просто техники, им нужны недорогие решения по точному позиционированию. А ГИС специалисты и прочие геодезисты от вузов не заморачиваются, говорят - мы тут комплект ЖПС от "лейки" купили, будем осваивать сначала сами, потом и студентов учить.
Одна печаль - в процессе подготовки к докладу, хотел сам лично сделать скриншоты точной работы позиционирования, и кривые руки сделали из единственного работавшего в сыром режиме Ublox Neo M8T обычный кирпич - а не надо было прошивку на него от Neo M8P заливать. Жалко, но наука требует жертв..
А для желающих разложить по-полочкам как оно работает (Рустам!), выкладываю презентацию выступления, там все наглядно и с картинками. Смотрите, изучайте, пробуйте, вдруг на ваших ублохах будет работать?
https://yadi.sk/i/0E562tDEyvReX
« Ответ #4 : 21 Ноября 2016, 15:22:34 »
Принято. Работа на L1 почитал это гражданские данные. Так то конечно зверь идея. Дёшево получить решение за 700 т.р. если до этого руки дойдут то буду работать с ML8088s.
« Ответ #5 : 21 Ноября 2016, 17:15:59 »
И L1, и L2, L5 частоты гражданских сигналов. Все отличие - L2 L5 принимаются геодезическим и дорогим оборудованием.
У военных частоты или те же, или другие, я хз, однако с шифрованием.
« Ответ #6 : 17 Декабря 2016, 18:12:56 »
Почитал даташит на высокоточный  Ublox M8P. Оказывается, у него лишь один UART интерфейс. Второй - USB.
Получается, что для работы в RTK режиме UART придется задействовать для связи с базой. Передавать уточненные данные возможно только через USB.  Посему возник вопрос, как из USB сделать UART? Есть ли готовые железки, которые работают как активное USB устройство, находят подключенный к нему пассивный USB девайс (в виде ublox m8p), подключают UART интерфейс ? Драйвера еще понадобятся, полагаю.
Если нет, то как такую штуку можно сделать?
ЗЫ. Правильно прошитая RPi ?
« Ответ #7 : 17 Декабря 2016, 18:32:06 »
RPi имеет все необходимые порты и УСБ и УАРТ по инструкции из инета или при помощи братской помощи можно приконектить. А если просто на радио линк выдать данные, то переверни к модулю плату с микросхемой FT232 с другой стороны радиомодуль на UART. может написано коряво, может понадобится рисунок если не понял.
Добавлено 17 Декабря 2016, 18:37:35
из расбери вообще интересно можно сделать, MySQL а делее в инет, на сайт, в любую прогу, логи, да хоть на луну.
Смотрете что в нынешней версии MP сделали!
Пора закупать M8P модули, однако.
Оффлайн Вячеслав82
« Ответ #10 : 10 Марта 2017, 21:42:35 »
Эт типа долгожданные сырые данные RTK?
« Ответ #11 : 10 Марта 2017, 22:37:19 »
Данные с GNSS приемников могут быть сырыми, и затем их можно с помощью внешней программы (RTK Lib или проприетарных от Topcon/Javad ) преобразовать в уточненные. Одновременно "сырые" данные и уточненные методом RTK приемник выдавать не может (да и не нужно это). Короче, GNSS приемник выдает или "сырые" данные, или работает, совместно со вторым, в режиме RTK.
RTK - метод уточнения GNSS данных в реальном времени, из определения (Real Time Kinematic). В данном случае в MP его и сделали для удобства. Подключаешь к Com порту базу, а через модем на борту летающей штуки - ровер из пары M8P приемников. MP сразу умеет
а) назначить измеренные точным методом координаты базы
б) передать в формате RTCM данные от базы к GNSS ровера через модем
Соответственно, на летающем "ровере" на выходе будут уточненные дифференициальным методом данные. Нужно сказать, что они выдаются M8P во вполне обычном, NMEA формате и записываются в память того же APM/Pixhawk.
« Ответ #12 : 10 Марта 2017, 22:50:16 »
че за методы? просветите........... дальше то вроде понятно.
« Ответ #13 : 10 Марта 2017, 22:57:35 »
Геодезическим GPS, или обычным теодолитным ходом и методом уравнивания относительно геодезических пунктов )
Новейшая техника спутниковой навигации таки попала в шаловливые ручки:
M8P, как ни странно, сразу же заработали, с полпинка. Одна проблема - на улицу идти лень, из окна спутники ловяться плохо. Поэтому RKT приемник до состояния Fix не довел. Да и базу развернуть поленился, использовал действующую у товарища в 10 км, что много для ловли спутников из окна.
Коллеги, у кого есть пиксхавк на предмет погонять на земле, проверить как он работает с новыми, инновационными спутниковыми приемниками?
APM тока есть.
APM тока есть.
Спасибо, но этого добра навалом )
Два ублкса лежат рядом друг с другом на подоконнике.
Справа - уточняет координаты, хотя Fix ни разу не горел за уже часа 3.
Слева - в обычном, автономном 3D режиме.
Разница, как говориться, заметна.
Продолжаю исследование дифференциальных GNSS.
Часть 1. Наземный тест RTK режима Ublox M8P приемников.
Краткий вывод - дифференциальный режим для приемников Ublox M8P работает, так как и описано в инструкции
https://www.u-blox.com/sites/default/files/C94-M8P-Appboard-Setup_QuickStart_%28UBX-16009722%29.pdf
- Удалось нарисовать с помощью ровер-приемника хозяйствинно бытовой инвентарь:
- Традиционный тест с рисованием (ведьминых, хы) кругов на полях успешно пройден. Если пытаться нарисовать тот же круг после отключения RTK режима, в обычном 3D режиме точности приемника, получается какая-то ерунда с "уплыванием" точки на пару метров, причем круг приемник обрисовывает на том же самом месте
- Точность определения высоты в RTK режиме поражает, измерен рост научного сотрудника, он точно соответствует 180 см!
Минусы тоже нашлись.
- Долгий поиск Fix решения, от 3 до 10 минут в чистом поле в идеальных условиях. Все таки работа приемника в одном диапазоне (GPS L1 C/A, GLONASS L1OF) ограничивают качество работы при неизбежных помехах и переотражниях. В воздухе у "ровера", понятно, проблем с приемом не должно быть.
- Родной софт U-center, как я понял, не позволяет выдавать координаты "ровера" в метрах, то есть получить на выходе координаты в местной системе координат не получиться, обязательно потребуется пересчет, если ортофото или ЦММ потребуется не в WGS84.
Пикхавк нашелся, следующий этап будет проверка работы приемников уже через него.
ЗЫ.Просидел майским вечерком часа 4, закончил после заката.
Научные исследования на марше - собрал стенд из 3 ЖПСов, одного фотика, и одного пикхавка. Пара модемов прилагается.
Слева - трехчастотная GNSS плата K708 от китайского производителя ComNav (взят в тест у Ориент Систем, http://www.orsyst.ru/store/p21/K708_OEM.html),
Справа - одночастотный приемник U-Blox M8P (от производителя - http://www.csgshop.com/product.php?id_product=233)
По середине - фотоаппарат для съемки, команда на спуск подается полетным контроллером Pixhawk, он сверху. Рядом с ним "обычный", GPS модуль, для сравнения с первыми двумя.
Осталось "всего лишь" полетать в ручном (в прямом смысле!) режиме, сравнить точность определения точек съемки со всех трех ЖПСов, нанести на карту и подумать над результатами.
Илья, да за косарь купи GPS и не парься! ;D
Уж что-то слишком не дешевые модули!
Я таких уже штук цать купил - ни один как надо не работает!
Продолжаю писать заметки на полях.
Вообще зачем высокоточное позиционирование нужно? На 90% это сборка цифровых моделей местности, зная точно координаты фотографий получаются точные модели и ортофото.
Однако, помимо не точных сигналов со спутника, влияние оказывают задержки фотографирования. Т.е. сигнал на съемку отправился с APM, а фотоаппарат заснял спустя Х тысячных секунд. Если задержка 0.2 с, то при скорости в 20 м/с получаем смещение в 4 метра. Если с проблемой не разобраться, то никакой высокоточный жпс не поможет.
Проблема: MP не обрабатывает задержки съемки, не умеет интерполировать значения координат собранные в соседних точках. Пока не разобрались, судя по поиску данных.
https://github.com/ArduPilot/MissionPlanner/issues/1224
Еще интересное по теме, можно и нужно завернуть данные о срабатывании затовра обратно в APM.
Precise Camera Feedback messages https://github.com/ArduPilot/ardupilot/pull/2309
И еще по теме: https://github.com/ArduPilot/ardupilot/issues/2289
Однако как это сделать, если у фотика нет внешней вспышки?
Очередной отчет о проведенных НИОКР.
Задача 1
Проверить работу RTK режима на Ublox M8P.
Стенд: Pixhawk текущей коптерной прошивкой 3.4.6. К нему подключен M8P как GPS1.
К ноутбуку с MP через USB подключен M8P, работающий в качестве базовой станции.
Настройки для базовой станции делал как в ручную, согласно мануалу , ранее упоминавшемуся.
А также с помощью раздела RTK/GPS Inject в MP.
Забегая вперед расскажу, что разницы нет, с помощью MP базовая станция в виде M8P настраивается нормально.
Проверяю дальше.
Несмотря на длительное ожидание, точность позиционирования гуляет в пределах пары метров. Это значит что dgnss режим приемника не работает, несмотря на заявления MP о корректном подключении базовой станции и инъекции данных протокола RTCM через телеметрию и до приемника M8P
Отбрасываю вариант, что причина в плохих условиях приема сигнала (либо базовой станцией, либо ровером - т.е. M8P приемником подключенным к Pixhawk.). Каким образом - подключаю через USB интерфейс ровер-приемник M8P,  и передаю RTCM данные от базовой станции (уточняющие сигнал GNSS).
Вуаля, позиционирование "встало" на точке, "гуляние" уменьшилось с 2 метров до пары см. FIX решение тоже получилось, скрин уже лень было делать.
Отключаю интерфейс USB от ровера, и закономерно через 60 секунд (время отключения dgnss режима при отсутвии rtcm пакетов на приемнике) позиционирование "коптера" начинает ездить по карте на те же пару метров.
Вывод: предусмотренный в MP режим "инъекции" данных rtcm от базы к приемнику на борту не работает.  Почему - надо искать, доходят ли пакеты RTCM до а) пиксхавка, и если да, то б) от пиксхавка до порта GPS от него.
Ну или обходной вариант: RTCM сигналы отправлять в обход пиксхавка отдельным модемом, до активного USB, который подключен напрямую к M8P на борту.
Еще про точность позиционирования без dgnss. Это я два раза с промежутком в 3 минуты обошел один и тот же маршрут с фотографированием через 3 метра. Явно заметен увод центров фотографирования на 1-2 метра.
Согласно рекомендаций поставил бета прошивку на Pixhawk 3.5 чего-то там.
Далее поставил бета версию MP.
Результат обнадеживающий, GPS1 после настройка RTK Inject с базы с другого конца города переходит в режим GPS Status =5. Точность (это на подоконнике), возрастает до метра, явно float режим.
Подключаюсь через USB и  U-Center, и действительно, бортовой M8P в Float режиме, выдает уточненные координаты.
С помощью параметра EK2_ALT_M_USE выключил получение высоты по GPS, а не по бародатчику.
Остались полевые испытания на коптере и затем самолете, должен возвращаться прям сантиметр-сантиметр, как у разработчика MP
« Ответ #24 : 13 Октября 2019, 14:09:59 »
Давно не писал, а прогресс летит как паровоз.
Итак, в текущем сезоне введен в эксплуатацию самолет с комплектом GNSS приемников Ublox ZED F9P, естественно латвийского производителя.
https://www.gnss.store/gnss-gps-modules/101-zed-f9p-rtk-receiver-board-with-multiband-antenna-l1-l2-lis3mdl.html  - ровер, который на борту
https://www.gnss.store/gnss-gps-modules/99-ublox-zed-f9p-rtk-gnss-receiver-board-with-sma-base-or-rover.html  - база, к ней в комплекте антенна https://www.aliexpress.com/item/32815576155.html
Приемники 4х системные, 2х частотные (как увидел по факту 2 частоты работают на GPS и Глонасс системах). Приемник "базы" легко, как предыдущее поколение M8P настраивается в Mission Planner и передает поправки через радиомодемы. При стабильной связи (а она теперь стабильная - девятиметровая мачта для антенны рулит), RTK режим у приемника на борту что называется, без единого разрыва.
Камера на X8 - Sony RX1, сильно модернизированная, с трепанацией-впайкой провода к кнопке спуска. Срабатывание затвора передается на Pixhawk, для более точного определения места (центра) фотографирования.
Про точность результатов - отдельная бесконечная история. Однако даже в первом приближении, с некалиброванной оптикой камеры Sony RX1, можно ортофото и цифровую модель без привязки к видимым опорным знакам уложить в метр без проблем, в полметра. Пара высокоточных проектов по съемке уже выполнена, все гораздо, гораздо точнее чем на приемнике у старого самолета без RTK и обратного канала на срабатывающий затвор от фотоаппарата до Pixhawk.
Обзорно так, если есть вопросы спрашивайте.
