Автор Тема: HD видеолинк и все про него  (Прочитано 6569 раз)
« : 25 Декабря 2016, 14:09:41 »
HD видеолинки все доступнее, говорят, меньше 250 за комплект уже дают. Это не может не радовать.
Однако у меня сразу же возникает вопрос, а где взять камеры для HD, лучше FullHD видео? Желательно без внутрикамерных задержек в пару секунд, и с HDMI, соответсвенно, интерфейсом.
Подключать через HDMI "обычные" фотики и экнш камеры можно, конечно, но только для видеосъемки. Для наблюдения и "просто" полетов по камере требуются какие-то другие, поэтому вопрос: где их взять.
Вариант 1. Прямо на том же фокстече есть, все готово, включая зум, и  HDMI выход
https://www.foxtechfpv.com/fh318-720p-18x-optical-camera-with-gimbal.html
Но это готовый вариант, не правильный с точки зрения прикладной науки.
У Сони есть целая куча т.н. индустриальных камер, с зумом, HD, и даже со стабилизацией. Например FCBEV7500
Вот описание в PDF: http://www.vreoinnovation.com/files/product/7/file/FCB-EV-Series.pdf
В спецификации указано, что выход цифровой есть, вот такой: Digital:Y/Cb/Cr 4:2:2 via LVDS; Signal format cnfrms to SMPTE 274/SMPTE296.
Погуглив, узнаю, что это цифровой стандарт, передающийся по обычному коаксиалу. Ну и как такой "завернуть" в беспроводной HD передатчик?
Или наоборот, может есть (будет) цифровой передатчик с коаксиальным разъемом на входе, и принимать сигнал стандарта SMPTE 274/SMPTE296 ?
Еще один вопрос, есть ли маленькие HD/FullHD камеры, для замены аналоговых курсовых?
Re: HD видеолинк и все про него
« Ответ #1 : 25 Декабря 2016, 17:30:26 »
Страшные цены для обычного фпв-ника. даже жутко.
Помню Илья как то сказал, что проще купить чем сделать иначе пока делаешь желание пропадёт, а тут желание помастерить проявилось?
буквально совсем недавно(менее пяти лет назад) разработали стандарт, передавать сигнал высокого качества по коаксиалу, как он называется сейчас не знаю, но есть подозрение что AHD. прорыв заключался в том что замена сетей не требуется, только камеры и видеорегистратор. цена такого оборудования ныне тоже не высока в этом и прорывност технологии и быстрый выход её на рынок.
Сам AHD камеры ещё не юзал, задержки, качество не знаю. Но сигнал который они передают обычным видеорегистратором не читается, какая то хитрость в нём. типа цифровой. У меня есть контакт фирмы по видеонаблюдению, брали у них камеру на тест. Можно как то попробовать поработать в этом направлении, но это уже в следующем году.
« Ответ #2 : 25 Декабря 2016, 17:37:16 »
Serial digital interface (SDI) is a family of digital video interfaces first standardized by SMPTE (The Society of Motion Picture and Television Engineers) in 1989
« Ответ #3 : 25 Декабря 2016, 19:30:23 »
тема очень интересная. Ранее хотел опробовать камеры AHD, Илья вовремя напомнил о таком чуде, как оно будет транслироваться через обычный аналоговый радиолинк. Если у кого есть какая информация по данной теме ждём комментариев. Так же если кому интересно про передачу компонентного сигнала, в инете есть видео как его передают по трём передатчикам на разных частотах для каждого компонента. качество значительно лучше композитного Однм словом 1080Р. но думаю AHD это наш вариант. HDMI конвертера всё таки останутся только для мониторинга, ориентации камеры.
« Ответ #4 : 25 Декабря 2016, 19:38:06 »
Продолжаю изыскания.
Варианты HDMI переходников с блок-камер:
К упомянутым выше соневским, цена вопроса в районе $500:
http://www.intertest.com/cameras/18765-ishot-xblock-fcb-ev7500-hdmi-camera-and-interface-board-oem-evaluation-kit-tw
Недорогие конвертеры с SDI в HDMI, как ни странно, на Алиэспрессе. По утверждению пользующих такой работают нормально, задержек нет.
https://ru.aliexpress.com/store/product/Mini-HD-1080P-3G-SDI-to-HDMI-Audio-Converter-Box-HDMI-Adapter-Support-SD-HD-SDI/1835053_32373493372.html?detailNewVersion=&categoryId=200004267
« Ответ #5 : 08 Января 2017, 14:28:41 »
Взяли попробовать вот такую камеру
https://ru.aliexpress.com/item/AHD-H-Motorized-Zoom-2-8-12mm-LENs-1-2-7-Aptina-CMOS-AR0230-NVP2440-CCTV/32579208596.html?spm=2114.13010608.0.0.76tUnz
может и AHD-H выдавать, но как его на землю передать х.з. Поэтому пока только композит.
Как управлять зумом и будет ли она дружить с минимосд пока тоже непонятно, надо пробовать...
« Ответ #6 : 08 Января 2017, 18:35:20 »
https://ru.aliexpress.com/item/2016-NEW-AHD-Camera-Signal-to-HDMI-VGA-CVBS-Converter-Support-HDMI-VGA-CVBS-BNC-Output/32595126883.html?spm=2114.30010708.8.94.0X23PO
плюс, понятно, $250 железка с фокстеча
« Ответ #7 : 08 Января 2017, 18:44:38 »
Сижу-гляжу телевизор с цифровым каналом DVB-T2, картинка много лучше чем у аналогового , требования к антенне тоже проще и думаю, почему его не используют для фпв,
 В обычный телевизионный канал с полосой пропускания 8МГц входит 10 видеопотоков, Нам нужен только один.
Основная проблема в кодере DVB-T/T2, дешевых пока нет. Еще слышал, что этот сигнал передается лишь до определенной физической скорости перемещения антенны. Кто-нибудь пробовал смотреть DVB-T/T2 в движущемся автомобиле?
« Ответ #8 : 08 Января 2017, 18:48:28 »
AHD-H и DVB-T2 это же разные стандарты?
Вот популярная статья про AHD-H
https://geektimes.ru/post/260358/
« Ответ #9 : 08 Января 2017, 18:56:18 »
Конечно разные, просто самая близкая тема. а AHD-H по видеолинку не передашь, там полоса нужна 1.5 ггц. Придуман лишь для того, чтобы по коаксиальному кабелю с сопротивлением 75 ом передать HD сигнал от камеры наблюдения.
DVB-T/T2 все таки придуман для передачи через эфир.
« Ответ #10 : 08 Января 2017, 19:03:27 »
Гуглю железки по запросу
AHD wireless
Оказывается, в тв и видео мире все давно придумано:
http://ewimar.pl/en/ahd-wireless-transmission-set-500meters.html
Но большинство беспроводных видеолинков все таки в стандарте SMPTE
« Ответ #11 : 22 Февраля 2017, 11:35:59 »
Надыбал вот такую информацию. вроде как этот кодек позволяет видеть видеокартинку с IP камеры без задержек.
Общие сведения о стандарте HEVC (H.265)
Стандарт HEVC (High Efficiency Video Coding, «высокоэффективное кодирование видеосигнала») определяет формат сжатия видеоизображений, предназначенный для замены ранее принятого стандарта H.264/MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding, «продвинутое кодирование видеосигнала»), совместно разработанного экспертной группой по видеоизображениям Moving Picture Experts Group (MPEG) Международной организации по стандартизации ISO и экспертной группой по кодированию видеосигнала Video Coding Experts Group (VCEG) Международного союза по телекоммуникациям. Первая группа разработчиков дала стандарту внутреннее название ISO/IEC 23008-2 MPEG-H, часть 2, а вторая — H.265.
Утверждается, что стандарт HEVC позволяет вдвое увеличить степень сжатия цифровых видеоданных по сравнению со своим предшественником либо существенно повысить качество изображения при сохранении показателя плотности потока данных. Новый алгоритм сжатия поддерживает стандарт сверхвысокой чёткости 8K и пиксельные разрешения изображений до 8192 х 4320.
Областями применения стандарта являются вещательное телевидение, мультимедиа, промышленное ТВ и видеонаблюдение. Дата официальной публикации первой версии стандарта — 13 апреля 2013 года. Ряд позиций, предполагавшихся к внедрению в стандарте, на момент его выпуска остался нереализованными, и в настоящее время объединённая команда экспертов работает над дальнейшими расширениями стандарта, самыми важными из которых являются масштабируемое кодирование и трёхмерное видео.
 при использовании текста просят ссылаться на secnews.ru
« Ответ #12 : 17 Июня 2017, 06:10:58 »
Купил DJI Mavic, обещают HD видео на расстоянии до 7км(!). Так далеко пока не летал, но на расстоянии в 1км картинка выше всяких похвал. Интересно, можно ли купить их видеолинк отдельно...
« Ответ #13 : 17 Июня 2017, 18:34:38 »
Мысли материальны, по-ходу.  Недавно смотрел эту модель. Ты где летаешь? Не в перми? есть возможность в живую на него поглядеть?
« Ответ #14 : 18 Июня 2017, 12:21:14 »
Собственно:
DJI Lightbridge
http://www.dji.com/ru/dji-lightbridge
« Ответ #15 : 20 Июня 2017, 06:06:02 »
В Канаде :) А то бы с удовольствием показал.
Надо сказать, что после полетов с HD, на обычное SD видео смотреть очень грустно...
DJI Lightbridge
У нас не доступно. По-идее, должны быть аналоги. Проблема стандартных видеолинков в том, что видео передается без компрессии в аналоговом виде. Ужимать и передавать с возможностью восстановления при двойных и тройных ошибках - тривиально.
« Ответ #16 : 20 Июня 2017, 11:35:00 »
В Канаде
Буду мимо проезжать - наберу ;D
« Ответ #17 : 07 Сентября 2017, 17:03:59 »
Ну вот, как я и предполагал, добрались до DVB-T:
http://www.hides.com.tw/product_HV310e_eng.html
теперь через обычные передатчик - приемник можно будет HD video гнать.
« Ответ #18 : 07 Сентября 2017, 17:48:56 »
Про задержки ничего не сказано.
А живые примеры уже есть:
https://www.google.ru/search?newwindow=1&safe=off&client=opera&hs=KWJ&biw=1920&bih=1090&tbm=vid&q=HV-310+FPV&oq=HV-310+FPV
Добавлено 08 Сентября 2017, 10:38:18
Продолжаю теоретические исследования вопроса
В любом случае нужен видеопередатчик-примник, комплект за $370
http://www.ebay.com/itm/HV-320E-FPV-Full-HD-Video-Transmitter-100-2500Mhz-HDMI-CVBS-to-DVB-T-modulator/322412583916
(кстати, не понял чем он отличается от рядом стоящих HV-310E, J и прочих)
Варианты видео на борту:
1. Самый дешевый, SD.
Блок-камера с зумом, и аналоговым видео,  $135 (в наличии :) )
http://www.ebay.com/itm/F08993-FPV-1-4-700TVL-HD-30X-Zoom-Adjustable-Camera-NTSC-System/282257748680
2. FullHD, камера, с записью на флешку и с зумом, $375
http://www.ebay.com/itm/FPV-1-4-CMOS-18X-Zoom-1080P-HD-Wide-Angle-Camera-PAL-NTSC-With-HDMI-DVR-recorder-/162488627214
3. FullHD, камера с большой матрицей 1/2,8, внутрикамерной стабилизацией.
Гуглить FCB EV-7300 или FCB EV-7500
Цена вопроса $600+
http://www.rmaelectronics.com/sony-fcb-ev7300-full-hd-1080-60p-block-camera-with-20x-optical-zoom-1-2-8-exmor-cmos-sensor-2-1-megapixels-1920-x-1080-day-night-image-stabilizer-stablezoom-de-fog-feature-wide-d-wide-dynamic-range/
К ней нужен HDMI переходник, за $500 (!)
http://www.rmaelectronics.com/xblock-ishot-em18751-hdmi-interface-board-kit-for-sony-fcb-ev-series-and-fcb-eh-series-cameras-includes-cable-set/
Ну и не забыть управление зумом сделать, что-то на основе ардуины, из PWM в команды камеры на ее интерфейс управления VISCA
https://sourceforge.net/projects/libvisca/
Ну и к камере (они по массогабаритам +- одинаковые)  подвес. В процессе производства для п.1, кстати   :)
« Ответ #19 : 10 Сентября 2017, 21:04:01 »
Народ, поясните.
Вот, предположим, закуплен передатчик HV-320E-PA1200 с 1.2 усилителем сигнала (?)
А какой приемник должен быть под этот диапазон?
Производитель пишет про "DVB-T ...compliant receivers including SetTopBox, Digital TV, PC/NB USB DTV dongle, or DTV capture card can receive, and watch the video from a HV-320 via the standard coaxial cable or antenna"
1.2ghz "обычный" цифровой телевизор сможет принять разве?
« Ответ #20 : 11 Сентября 2017, 07:59:47 »
Народ, поясните.
Судя по тому что написано в описании, это модулятор ТВ цифрового сигнала. А это значит, что модулируется ТВ сигнал с несущей DVB-T. Далее в по описанию диапазон указан 100-2500МГц Эт чёта типа начиная с СК диапазаона далее далеко за 69 канал ТВК и выше и выше. Думаю вывод такой, 100-860МГц на ТВ приёмники, приставки можно принимать с возможными последствиями, а в разрешённом диапазоне типа 1200 можно попробовать перепрошить ТВ тюнер. У меня пинакл USB имеет DVB-T. Вот как бы так моё мнение.
P.S. Имея цифровую несущую можно сигнал скрамблировать , тогда Р Ч С поймать будет сложнее.
Добавлено 11 Сентября 2017, 08:09:13
Ха! Я картинки посмотрел на сайте продавца! Нужен приёмник HV120.
« Ответ #21 : 11 Сентября 2017, 10:10:09 »
Все верно.
  Или переползать в телевизионный ДМВ диапазон используя  соответствующие телевизионные дмв антенны, антенные усилители, приставки цифрового ТВ, они DVB-T тоже понимают. Единственное, как отнесется усилитель передатчика на 1.2 ГГц к этому, там может и фильтр быть.
 Или загонять телевизионную приставку в диапазон 1.2ГГц, управляя ее синтезатором напрямую, например с микроконтроллера. А может уже действительно прошивки такие есть, для каких-нибудь приемников. Тогда можно использовать наше родное антенное хозяйство.
« Ответ #22 : 12 Сентября 2017, 08:57:55 »
Докладываю о результатах переговоров с китайцами.
Мой вопрос, вкратце:
Для полетов в космос достаточно ли будет комплекта
- 1. HV-310EH-PA1200 as TX
2. HV-120 as RX
Или есть лучшие варианты оборудования для полетов далеко? И что с дальностью, какие результаты получены.
Отвечает:
If the size or payload is a big concern for the drone, I recommend our HV-330B-PA1200 module. The dimension is 4x4x7 cm. Please send me an email and I can send you more details. An you will need our HV-122-A receiver for drone application.
We have not tried 1.2Ghz.
FYI, we tried 2.4Ghz with 2~3dB omni-directonal antenna for ~4.5km for 720p HD.
We tried 600Mhz with 2~3dB antenna on Tx side, and 7~8dB antenna on Rx side. The range is ~10km for FullHD and ~25km for SD.
Besides the transmitter and power amplifier, good antenna is also very importnat for long range transmission.
Письмо прислал, с описаниями
https://yadi.sk/i/R9MxX9ai3MofQN
https://yadi.sk/i/IHz5O3Vj3MofR7
The price for HV-330B-PA1200 module is US$550, and for HV-122A is US$269.
Please be noted it’s required to take care of the heat dissipation because of the compact design for HV-330B.
Надо брать?
« Ответ #23 : 12 Сентября 2017, 17:18:08 »
Надо брать?
Капец! Сердце кровью обливается. Ну и цены.
« Ответ #24 : 25 Октября 2017, 19:01:30 »
Вон еще какой спам пришел:
https://fpv.blue
HD Transmitter and Receiver with HDMI input/output, camera - € 549
« Ответ #25 : 26 Октября 2017, 09:20:06 »
Че-то я не понял, она на 1,2 GHz что ли?
Информации маловато
« Ответ #26 : 26 Октября 2017, 19:22:33 »
Информации маловато
Сдесь обсуждают    , ссылка на форум http://forum.rcdesign.ru/f90/thread264911-50.html  и видео  https://www.youtube.com/watch?time_continue=208&v=CfvuNqElX3E
