Автор Тема: Мини самолет  (Прочитано 5198 раз)
Мини самолет
« : 23 Января 2017, 10:40:52 »
В связи с общей тенденцией к миниатюризации летающего, возник вопрос: какой можно собрать самолет размера, но с размещением всего нужно всем нужным на борту. Под всем нужным понимается APM, вероятно мини, мавлинк OSD, камера и видеопередатчик, вероятно 5,8, чтоб как на мини коптерах летать.
Вот про что-то такое думается:
https://hobbyking.com/en_us/x-1-mini-flying-wing-epo-600mm-arf.html
Или даже такое:
https://hobbyking.com/en_us/spirit-mini-sport-glider-815mm-epo-pnf.html
Вот еще:
https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr-tm-mini-sonic-flying-wing-epo-588mm-pnf.html
Вообще хотелось бы классику, но в связи с камерой - с мотором сзади, или двухмотор на крыльях. что-то типа микро-талона, мини - не предлагать, он большой )
Re: Мини самолет
« Ответ #1 : 23 Января 2017, 11:31:51 »
на гидрик 1090мм апм-мини для Georg пристраивали, тесновато, да и запас хода небольшой.
Носил только мобиус.
http://hobbyco.ru/samolety-arf-rtf-kit/vse-modeli/hobbyking-icon-a5-epo-seaplane-1090mm-pnf-at-a5
Re: Мини самолет
« Ответ #2 : 23 Января 2017, 11:41:25 »
Размах 1 метр - многовато, вполне себе мини-талонный размер.
Надо сантиметров 80, типа самолетный аналог 250 квадрика.
Re: Мини самолет
« Ответ #3 : 23 Января 2017, 12:09:41 »
Вот еще:
Для миниразмера однозначно нужно крыло. Остальные варианты будут иметь высокую удельную нагрузку.
Но тема интересная.
Re: Мини самолет
« Ответ #4 : 23 Января 2017, 13:06:16 »
Посмотрел тему с Х-1.
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2311276-Skywalker-X-1-mini-flying-wing-600mm
Чего не понравилось, как, впрочем, не нравиться у всех небольших ЛК - злобные раскачки по всем осям. У классики все таки полет ровнее.
Понятно, что в идеальных условиях все гораздо лучше. Но где их взять, эти условия?
Re: Мини самолет
« Ответ #5 : 23 Января 2017, 17:20:19 »
Это какой та косяк в изготовлении. люфт в органах управления. не должно его так колбасить.
можно попробовать http://www.parkflyer.ru/ru/product/185828/
http://www.parkflyer.ru/ru/product/103377/
Но лучше всего типа такой http://www.parkflyer.ru/ru/product/796030/ я бы погонял на такой. но дорого.
все машины конечно беспредельные игрушки, но летают на 4s порядка 2000мАч.
Если поствить очень мощную ВМГ то можно и на обычной фанерке любой площади погонять. Но планировать будет сложно, может и не реально. тупо падение под весом АКБ.
Re: Мини самолет
« Ответ #6 : 23 Января 2017, 18:12:53 »
Есть у меня такой , нет в нем место под FPV электронику , так 3D покрутить с аком 2200 мАч 3S скорость посадки очень высокая , очень сложно посадить даже в невысокую траву без последствий .
Re: Мини самолет
« Ответ #7 : 23 Января 2017, 19:15:38 »
вся навеска с верху на скотч и всяка разна. единственно что нужно уместить только электронику, возможно придётся резать профиль.
Оффлайн whiter
  • 18
Re: Мини самолет
« Ответ #8 : 23 Января 2017, 19:29:30 »
https://hobbyking.com/en_us/wing-wing-z-84-epo-845mm-kit.html
Ты его у меня как-то видел, правда без fpv. Планирую к весне его таки допилить до микробеспилотника. Вся электронника лежит на складе. Осталось собрать.
Типа как-то так: https://pixhawk.org/platforms/planes/z-84_wing_wing
Re: Мини самолет
« Ответ #9 : 23 Января 2017, 20:05:23 »
Ну такую дерибасовскую электронику в такую малютку пихать уже не современно. Все должно быть миниатюрным: APM, OSD, приемник, антенны, разъемы.
Оффлайн whiter
  • 18
Re: Мини самолет
« Ответ #10 : 23 Января 2017, 20:08:48 »
Ну не дословно же, а типа. Половина моей электронники со словом мини.
Добавлено 23 Января 2017, 20:35:05
Вот еще вариант  Reptile S800 SKY SHADOW 820mm Wingspan FPV EPP Flying Wing Racer KIT, выглядит не дурно. места в нём побольше
Посмотрел я на эту рептилию, посмотрел да и заказал. Будем полетать.
Re: Мини самолет
« Ответ #11 : 23 Января 2017, 23:03:56 »
Pixhawk lite строго рекомендован, размеры чуть поболее, чем у miniAPM
Добавлено 24 Января 2017, 08:05:34
Не совсем микро размер, скорее мини, однако в копилку:
TravelerPlane T1160
http://www.banggood.com/Finwing-TravelerPlane-T1160-K-1160mm-Wingspan-EPP-White-Black-FPV-TravelerPlane-RC-Airplane-KIT-p-1116561.html?rmmds=category
Зацените, как разбирается!
Re: Мини самолет
« Ответ #12 : 24 Января 2017, 09:40:32 »
не зачет. винты откручены!
Re: Мини самолет
« Ответ #13 : 24 Января 2017, 09:58:24 »
Дык и чумодан не самый большой. Складные винты 8-9'' бывают, интересно?
Вот еще че нарыл. Это вам не летающее крыло, летает ровно, весит 500 гр )
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2731893-Eachine-Micro-Skyhunter-780mm-Fpv-Airplane-PNP-With-Camera
Re: Мини самолет
« Ответ #14 : 24 Января 2017, 11:38:24 »
на хобях полно
Re: Мини самолет
« Ответ #15 : 24 Января 2017, 14:12:37 »
може там трёхлопастники стоят. зверь машина!
Добавлено 24 Января 2017, 14:23:12
травелпланер 1160 круче. шаг винтов увеличить и рекорды скорости можно ставить. Я вижу что лучше!
Re: Мини самолет
« Ответ #16 : 24 Января 2017, 15:57:47 »
Я хотел тебе его вчера предложить , но не стал размер не микро.
Добавлено 24 Января 2017, 16:00:19
Конечно бывают , у меня складень 8*6 есть.
Оффлайн whiter
  • 18
Re: Мини самолет
« Ответ #17 : 24 Января 2017, 18:13:57 »
Вот еще в коллекцию: Skywalker X2
950mm
Re: Мини самолет
« Ответ #18 : 27 Января 2017, 11:44:58 »
А если мы хотим в наш миник запихать 433 - вот вариант приемника.
http://forum.rcdesign.ru/f125/thread466221.html
как считаете - стоит прикупить?
Re: Мини самолет
