Автор Тема: FRSky и прочие Tx/Rx  (Прочитано 73229 раз)
« : 18 Января 2013, 10:37:43 »
Большинство участников уже имели возможность подержать в руках продукцию FrSky.Оно работает, однако есть ньюансы. О и предлагаю поговорить.
Re: FRSky и прочие Tx/Rx
« Ответ #1 : 18 Января 2013, 10:42:56 »
Про собственный опыт пока пропускаю.
Сидел, читал тему на RCG, много думал.
Вот, чувак говорит, что делает так:
Better - on a mast there is an Rx with PPM output, connected to Tx module. Rx paired to Tx in hand, Tx on a mast paired to Rx in a model and there we go. No cables.
Rx does not have any antennas. This and the fact that it is positioned at an axis of Tx antenna minimize an interference from Tx. Still it gives me a solid link between Tx in hand and this repeater. Didn't bother to walk vary far while testing. I turned back at about 50m.
FrSky handles 8 channels
FrSky Tx modules with or without telemetry power wise are the same.
Т.е. приемник с PPM выходом соединяет с передатчиком вручную. Передатчик соединен с приемником внутри модели без кабеля, антенну он тоже не использует.
Если дальше почитать, то утверждает, что на диполях на 8 км летает без бустера. До первого писка.
В чем шутка, так и не понял, есть мысли?
http://i1276.photobucket.com/albums/y468/LeszekK1949/Pic2_zps638ed413.jpg
http://i1276.photobucket.com/albums/y468/LeszekK1949/Pic3_zps37225093.jpg
« Ответ #2 : 18 Января 2013, 15:17:01 »
Много думал, а надо не думать, а переводить.  ;D
Этот чувак пишет про обычный самодельный репитер - повторитель.  В репитере приемник без антенн (и мое мнение с выключенной телеметрией). Приемник запингован с твоей апой.  Апа, которая у тебя в руках, на земле, или спокойненько в машине сидишь. Свзязь между ними будет метров 50, как он утверждает. Приемник  в репитере должен иметь ППМ сигнал (тоесть все каналы в одном проводе), его подключают к передатчику.  ЭТОТ передатчик запинован с твоей моделью причем там клевер стоит, получается передатчик в репитере на приемник в репитере, мало влияет, тк приемник работает с линейной поляризацией, передатчик с круговой. В случае плохой связи модели с репитером, пищит репитер, но с мачты все услышишь.
Сам репитер подымаем на высокую мачту. Имеем 8 км управления вокруг. Тоесть апа передает репитеру,  сам репитер передает модели. Дальность связи большая тк репитер высоко  ^victory^
Можно мне кажется и с приемными антеннами сделать репитер, две фриски договорятся о канале и друг другу мешать не будут.  Лезешь на дерево на ближайшем холме или горе и вешаешь туда репитер. Спускаешся , прыгаешь или падаешь с дерева-горы  ;D, ну это для Ильи не в тягость, а в радость  ;D  Отходишь от дерева на ближайшую удобную полянку в радиусе 300-500 метров, и запускаешь модель , и летаешь вокруг горы/дерева в радиусе 8 км.....
« Ответ #3 : 18 Января 2013, 17:22:35 »
Продолжу идею ...
Облет высокой горы.  На гору, самая высокая точка, ставится штатив. Привязывается к траве, или вбиваются колья, чтобы не упал штатив. На штативе стоит репитер управления моделью, то что изложенно выше. Там же стоит видео приемник 900 мгц с обычной колбаской. Этот приемник принимает видео с модели. Видеовыход приемника 900 мгц идет на вход видеопередатчика 5,8 ггц с патчем. Патч направлен вниз с горы на ближайшее поле, под горой.  Оператор на поле под горой принимает на патч с видеоприемником 5,8 ггц видео. В видеопередатчике 5,8 ггц встроен микрофон, поэтому опереатору приходит звук из репитера на горе. Тоесть если связь на репитере пропадает с моделью, получаем писк, этот писк слушаем в наушниках внизу на поле без проблем, из видеоприемника 5,8 ггц. Садить и взлетать лучше и удобней с поля. Точку домой на самолете сбрасываем на поле, соответсвенно самолет будет лететь домой на поле, например на автопилоте если что. Соответственно сидя и управляя на поле внизу, управляем аппаратом на расстоянии 5-8 км ВОКРУГ ГОРЫ ! Тоесть залететь можем за гору , что в обычной ситуации не возможно. И не каких тракер антенн на поле у оператора не нужно !  Летать так можно и зимой. Тк оператор сядет в машину, а патч на 5,8 ггц направленный на гору, и предположим патч с вынесенной на улицу фриской и патчем на 2,4 ггц стоят на крыше авто, провода во внутрь салона заходят.
Идея не нова, приемники и передатчики поднятые высоко над землей - ГОРАЗДО эффективней всяких бустеров и патчей, тк находясь низко и летая далеко сохранить прямую видимость достаточно сложно ....
« Ответ #4 : 18 Января 2013, 17:25:40 »
И всю эту хрень монтируешь пол дня а патом летаешь 15 минут весь довольный ;D ;D
Не ну во всем смысл есть ;D
« Ответ #5 : 18 Января 2013, 17:29:27 »
И тут пришел породистый тролль  ;D  5 паков привести с собой и летать 5 раз по 15 минут  ^crazy_pilot^  Или тут же заряжаешь паки по очереди и летаешь всю половину дня до заката  8)
« Ответ #6 : 18 Января 2013, 17:31:41 »
Про репитер я понял, но не допер до того, что оно выноситься высоко.
Предлагаю идею - втыкаем  репитер FrSky и 5.8 видео на мультикоптер, зависаем им на 100 метрах, и улетаем за горизонт!  ^crazy_pilot^
« Ответ #7 : 18 Января 2013, 17:33:14 »
Илья, тебе нахрена репитер? у тебя модуль один хрен на проводе, делай провод длиннее ина удочку его.
« Ответ #8 : 18 Января 2013, 17:37:36 »
Репитер может стоять на AAT, а штатив - на горе, соответственно. И не нужно его привязывать к машине.
А на удочке трекинг не работает, нужна жесткая конструкция, однако.
Помогите с чертежами для клеверов на 2.4 гГц.
« Ответ #9 : 18 Января 2013, 17:41:29 »
Сил и денег больше убьете чем поимеете пользы. Для таких целей есть обычные ЛРС с PPM энкодером.
По размерам смотри ссылки в соседней теме.
« Ответ #10 : 18 Января 2013, 17:44:05 »
Берете обычный передатчик с приемником 2,4, к приемнику цепляете передатчик ЛРС 433МГц, можно с бустером можно и так. И никакие горы не страшны.
« Ответ #11 : 18 Января 2013, 17:53:19 »
УУУу а если еще ЛРС с другой несущей частотой использовать, то вообще капец полный, тут вокруг горы и на 20 км облетать можно. Лиш бы видео не подвело !
« Ответ #12 : 18 Января 2013, 17:54:20 »
http://helimania.ru/index.php/main/viewpost/1299
« Ответ #13 : 21 Января 2013, 00:30:19 »
Лично мое мнение что этот ретранслятор лишнее звено в цепи между руками пилота и самолетом. А лишнее звено может ломатся, за ним нужно следить, лезть на гору ставить на удочку итд ;D
для дальних расстояний существуют UHF ЛРС системы. На частоте 433 МГц, без всяких промежуточных звеньев. Единственный минус таких систем это задержка в управлении, но к этому привыкаешь "набив" руку.
Вот пример №1 - иммерсион, втыкается в тренерский порт передатчика, приемник соответственно заменяется на другой. (Мега популярная система)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25203__ImmersionRC_EzUHF_Transmitter_600mW.html
Вариант №2 - рмилек. Модуль JR типа в турнигу, 2,5 ватта
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24965__RMILEC_TS4047_10CH_2_5W_UHF_Module_System_w_Receiver_JR_module_.html
Вариант №3 - оупен лрс турка, которую сперли китаезы. Она оупен ;D. тоже модуль в турнигу JR типа
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27095__OrangeRx_Open_LRS_433MHz_TX_Module_JR_Turnigy_compatible_.html
Этим список не кончается. Есть всякие чайнлинки итп, есть наши системы от слона и эксперта. Вполне конкурентноспособные поцене и возможностям.
« Ответ #14 : 21 Января 2013, 09:32:00 »
Понятное дело, лишнее звено. Это нужно для конкретных задач, облета горы и тд , для поля не нужная штука.
« Ответ #15 : 21 Января 2013, 09:33:49 »
Опупен мощность 0,1 ватта, я думаю в этом списке этот модуль не уместен ....
« Ответ #16 : 21 Января 2013, 10:13:22 »
Бустер от разработчика как обычно спасет отца Русской демократии ;D
http://www.flytron.com/openlrs/108-7w-booster-for-uhf.html
« Ответ #17 : 25 Января 2013, 05:57:25 »
Тут в соседней ветке нашего клуба Алекс дал ссылку на сайт слона. Я слышал немного раньше про этот проект, но раньше не интересовался. Тут решил ознакомиться поближе.
http://www.1slon.ru/readarticle.php?article_id=26
 Я просто в аху..е  :o Очень впечатлен.  Я очень  горд, что это наш русский проект , да еще открытый проект, да еще ТАКОЙ КОМБАЙН, все в одном флаконе.  8)  На таком комбайне можно создать реально сложный и продвинутый БПЛА любой сложности.
- Два одновременно работающих и независимых друг от друга радиоканала управления и телеметрии - на 433 и 868 Мгц
- Два PPM входа –каждый до 12 каналов, а всего 16 пропорциональных каналов управления. Любая полярность и любой уровень сигнала.
- Управление моделью от ноутбука (подключенным джойстиком) вообще без необходимости иметь модельный передатчик.
- 8 аналоговых входа для внешних резисторов, потенциометров, тумблеров
- 4 независимых микшера, каждый до 16 входных каналов. НОВОЕ
- Прямое управление от компьютерного джойстика, подключенного к передающему модулю.
- При подключении к приемнику GPS модуля к передающему модулю можно подключить 2 сервы поворотного устройства для вращения антенн (по азимуту и углу места) и переключатель двух антенн (направленой и ненаправленой), переключающий антенны в зависимости от расстояния.
- Звуковая индикация разряда ходовой батареи.
- Звуковая индикация отсутствия приема телеметрии.
- Имитация GPS приемника – подключив передающий модуль к ноутбуку, можно смотреть трек полета модели в реальном времени.
- Автоматический режим радиомаяка у приемника по пропаданию сигнала ( + звуковая индикация уровня сигнала передающим модулем ) + опциональная громкая «пищалка», автоматически включающаяся при потере связи для поиска модели и индикации потери связи по звуковому каналу видеопередатчика.
- Запись значений файлсейва по всем 16-ти каналам
- Режим микромощности совмещенный с режимом сервотестера
- Выходы 16-ти каналов в приемнике – 16 обычных PPM, I2C для автопилота от Смаллтим и последовательным РРМ (по S-Bus и по протоколу Спектрум_сателлит в процессе реализации),
- Подключение дополнительного "бустера" (усилителя) для многократного увеличения дальности связи.
- Голосовой синтезатор речи для информирования пилота о нештатных ситуациях.
- Опционально BLUETOOTH модуль для беспроводной связи с компьютером.
- Опционально LCD дисплей для отображения параметров полета (высота, удаление, скорость, напряжение АКБ, мини-карта).
Вкусности :
 Возможность законфигурировать что угодно и как угодно через ноутбук.
 RSSI сигналы с приемника.
 Все мануалы на русском.
 Есть схемы и прошивки и даже печатные платы продаются.
 Возможность подключения бустера на 3 вт для управления до 50 км. (Бустеры тоже продаются, но при подключении бустера естественно  не будет работать телеметрия)
И это еще не все, там собраны ВСЕ фенички и шашечки. Они еще и S-BUS поддержку делают обалдеть !
« Ответ #18 : 25 Января 2013, 11:38:54 »
Стас,ты еще Эксперта не видел ;D
« Ответ #19 : 25 Января 2013, 12:44:32 »
В нем половины функций нету вышеизложенного ЛРС комбайна. http://www.expertrc.com/?page_id=6&lang=RU
« Ответ #20 : 25 Января 2013, 12:50:46 »
Чего то я у ROCKWELL DUALBAND FPV никакого радиомодема  не увидел на схемах подключения. Плохо смотрел??
« Ответ #21 : 25 Января 2013, 13:10:11 »
Плюс функция антенны треккера встроенная, функция телеметрии через радиоканал, контроль бортового напряжения и уровня сигнала приемника. - ЭтА вся информация идет по радиомодему встроенному.
Читай мануал  http://www.1slon.ru/manual_v1_2_9.pdf   страница 8 , раздел Телеметрия.
« Ответ #22 : 25 Января 2013, 13:30:49 »
Отличный тест ЛРС.  http://forum.rcdesign.ru/f90/thread159307-42.html#post2630325  Смотрите видео ....
« Ответ #23 : 25 Января 2013, 14:14:55 »
Вот теперь можно еще раз подумать, есть ли смысл в системе из соседней ветки где нужно лезть на гору и ставить какие то ретрансляторы? а?
« Ответ #24 : 25 Января 2013, 16:32:23 »
Дык, Алекс, смотря для какой задачи. Если облетать высокий объект,высокую гору, скалы, высокое здание, то есть смысл делать ретранслятор. Если летать с маленького холмика или в в поле, то нет конечно смысла. Никто и не говорил что ретранслятор панацея в нашем случае. Все зависит от задач ....
Вот например ретранслятор поставить на крышу твоего дома, а запускать и садить самолет внизу, это самое оно. Облететь можно будет твой дом в радиусе 5-8 км над городом запросто. Тоесть практически  всю Пермь оглядеть так сказать, с одного места.
« Ответ #25 : 28 Января 2013, 17:46:00 »
на слоне буквально полгода назад этот проект вроде только разрабатывался .и увеличение количества каналов что то за счёт PPM преобразователя было .давно я внимательно не читал это сайт .и самое главное всё в наличии .надо брать !
« Ответ #26 : 28 Января 2013, 18:00:43 »
За проектом двухдиапазонной ЛРС  я наблюдал с момента начала разработки. Планы были такие что выпустить готовый продукт к концу 11го года, но история затянулась. Проект очень интересный.
« Ответ #27 : 28 Января 2013, 22:28:59 »
Небольшой обзорчик новой турниги 9XR от Брюса
« Ответ #28 : 24 Марта 2013, 15:20:20 »
переделка футабы под бустреы и внешние более мощные антенны
спасибо Стасу за предоставленный афигительный хвостик ^friends^
хвостик был обточен дремелем там где идет шестигранник что бы полностью погрузить разъем в отверстие из под стоковой антенны дабы ничего не нарушать в самом корпусе, потом оставшееся колечко было поджато и припаяно в самом конце разъема, затянуто сверху штатной гайкой которая была немного утончена напильником, все посажено на средний фиксатор.
« Ответ #29 : 24 Марта 2013, 15:47:55 »
Я сделал наоборот, в смысле не хвостик точил дреммелем, а рассверлил отверстие и, чутка подогрев разъем зажигалкой, вдавил его в "штатное" отверстие для антенны.
