Автор Тема: SkyWalker - самый популярный носитель FPV  (Прочитано 7188 раз)
Re: SkyWalker - самый популярный носитель FPV
« Ответ #30 : 21 Ноября 2013, 15:06:39 »
Посадка - зачет, аки на авианосец!
я знал что понравится.
Добавлено: 21 Ноября 2013, 15:07:25
А это чё за ардупилот?
А это Лёха. и всё.
« Ответ #31 : 10 Марта 2014, 21:05:15 »
Полеты 9 марта
кондратово на 5 км: https://drive.google.com/file/d/0BxKFSuJ8gpxUYmJGSDVuZ2tibXM/edit?usp=sharing
кончилось РУ и самоль запросился домой. по видео запас был. по батарейке тоже.
ива на 1 км вверх: https://drive.google.com/file/d/0BxKFSuJ8gpxUcWJGdDZOMDA5cUU/edit?usp=sharing
в этом районе больше помех и по РУ и по видео.
порадовал скай. спускался в стабе с 0 газом - плавно и приятно.
НО. непонятный отказ датчика воздушной скорости.
+ еще заморочка. после посадки дал газу, а движок задергался так, как будто нет одной фазы.
порадовался, что не случилось в полете.
домой приехал - все нормально. все работает, визуально никаких нареканий.
Может быть глюк регуля (турниджи плюш 60)? Кто сталкивался?
« Ответ #32 : 10 Марта 2014, 22:18:59 »
У тебя происходит срыв синхронизации регулятора. Измени тайминг на регуле на средний(medium) или высокий (high). Проблема с таймингом вылазит если ставишь винт максимального диаметра и шага для конкретного двигателя.
Добавлено 10 Марта 2014, 22:22:02
Я бы добавил гейна "Р" на стабилизацию по крену, уж очень сильно у тебя скай колбасит при том что у него самостабилизирующая конструкция. Хотя может уже слишком задран но скорее всего нет ;)
Добавлено 10 Марта 2014, 22:28:49
По датчику видно что он иногда реагирует. Очень похоже на то что попала вода или снег в трубку пито или в сам датчик.
Обрыв проводки между датчиком и арду исключен потому как если показания "0" то с датчика идет половина напряжения питания.
Добавлено 10 Марта 2014, 22:30:15
И есть большое пожелание к тебе при полетах на Иве. У тебя над головой глиссада. Не залетай выше 30-400 м. Отлетай на север или юг и там можно летать по выше.
« Ответ #33 : 10 Марта 2014, 22:54:33 »
Спасибо.
Про глиссады мне кстати бы поподробнее узнать. Так не хочется никому нервы портить. И себе тоже.
« Ответ #34 : 10 Марта 2014, 23:46:23 »
Мы это поле на Иве называем "глючным" потому как там часто возникают глюки то с жпс то с мозгами самолетов то с мозгами пилотов :D Не исключено что все глюки это последствия наличия глиссады над головой.
По этой глиссаде заходят борты, летящие с востока: Ебург, Тюмень, Китай, Тайланд и тп. Траффик по ней не частый но регулярный. Так что теперь ты в курсе что и как.
Мы обычно летаем по курсу на КамГэс и там уже набираем высоту. Для экстренных посадок там куча полей и знакомых болот ;)
« Ответ #35 : 11 Марта 2014, 11:32:13 »
Судя по картинке всё время автопилот кренит в право, так или нет? или кажется?
Добавлено 11 Марта 2014, 11:41:43
быват во время работы делает короткие рывки типа ррр-рын-рын-рын-рррррррр-рын-рын-рррррр. я думал это типа потеря связи управления, с включением RTL, но чую нет. особо внимания не обращал т.к. проблем пока не доставляла.(турниджи плуш 40) хотя возможно и на Kit-овом ESC тоже самое было, точно уже не помню.
Добавлено 11 Марта 2014, 11:44:56
это на любом регуле, или турниджи весилит?
« Ответ #36 : 11 Марта 2014, 14:14:03 »
на обратном пути он походу по ветру под углом шел - арда подруливала.
« Ответ #37 : 11 Марта 2014, 15:55:33 »
это понятно. есть такая функция. а я имел ввиду ручное управление в stab режиме. у меня в зависимости от газа больше или меньше кренит вправо APM 1.4
« Ответ #38 : 11 Марта 2014, 16:33:17 »
дык реактивный момент.
компенсируется миксом газа с рулями или выкосом мотора.
« Ответ #39 : 11 Марта 2014, 17:01:01 »
я давно забил на всякие миксы и компенсаций. винт у меня прямого вращения - поэтому кренит влево. поставил элероны на глазок чтобы компенсировало вправо. И на каждом полете немного триммирую чтоб летел прямо. а если немного ведет - стиками подрабатываю. после вертолета - вообще не напрягает. привык.
Я считаю, что точно настроить пенопластовый самолет не получится.
Добавлено 11 Марта 2014, 17:06:43
Там ветер реально под углом.
Точно. такое замечал. таймингом порегулирую - понаблюдаю.
« Ответ #40 : 11 Марта 2014, 18:22:46 »
Обязательно расскажи. надо к лету готовиться.
Добавлено 11 Марта 2014, 18:26:12
Надо попробовать толкающий винт поставить. куда тогда поведёт. но кажется что то другое т.к. со стандартным винтом должно в лево кренить. а у меня вправо.
« Ответ #41 : 11 Марта 2014, 23:41:12 »
я давно забил
И правильно сделал :)
АРМ подруливал как ему и было поручено, если выключить все авторежимы и оставить стаб то полетит ровно.
« Ответ #42 : 25 Июля 2014, 01:48:53 »
Собрал свежий фюз для ская, старый то налетал уже прилично и поистрепался за время эксплуатации.
Сразу установил БАНО общей мощностью светодиодов 35 Вт
На видео не передашь все красоты но она есть :)
