Автор Тема: Настройка kyosho gx 21  (Прочитано 14998 раз)
Оффлайн etoyan
« : 25 Февраля 2013, 23:55:51 »
Столкнулся с небольшой проблемой, при чем минут 20 назад
Проблема такая: на карбюраторе 3 болта
1) это ясно понятно качество смеси
2) маленький сбоку, как оказалось холостой ход
3) так вот для чего этот третий самый болт с боку?! И насколько он должен быть вкручен выкручен?!
Re: Настройка kyosho gx 21
« Ответ #2 : 26 Февраля 2013, 00:03:48 »
качество смеси при разгоне
Оффлайн etoyan
« Ответ #3 : 26 Февраля 2013, 00:06:15 »
то есть его также методом проб и ошибок выставлять?
Оффлайн etoyan
« Ответ #4 : 26 Февраля 2013, 00:07:43 »
Может поможет:
http://narod.ru/disk/64222821001.ef1aa4cfabb897854a0ada5a3d60de7f/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20KYOSHO%20GXR-28%20%D0%B8%20GXR-28SG.pdf.html
http://narod.ru/disk/64222523001.fb73a2582311c86db1929efd723ef5a6/GXR28%20engine%20m.pdf.html
у меня есть инструкция на 21 двиг,  однако там указаны настройки на обкаточный режим при них его жутко переливает он нифига не едет, зато холостые стабильные и температура низкая
« Ответ #5 : 26 Февраля 2013, 00:10:48 »
В инструкции HPI написано так (сократил) про винт ускорения: прогрейте двигатель. Поставьте винт в начальное положение, и начинайте вкручивать его на 1/8 оборота с проверкой ускорения. Крутите до тех пор, пока при ускорение машина не начнет задыхаться. После этого поверните винт ОБРАТНО на 1/4 оборота и радуйтесь жизни
