Автор Тема: Радиосвязь и FPV  (Прочитано 14054 раз)
Re: Радиосвязь и FPV
« Ответ #90 : 08 Апреля 2016, 09:47:50 »
Толик whiter
версии какие?
тащи, если не незадействованы - Толик уже идеи имеет. попробуем начать. что-то будет получаться - запилим тему. вай фай вроде есть. какая-то версия расбери тоже вроде.
Да у нас тут консенсус назревает! Я рад у меня тоже есть идея, наверно озвучу, а там решим в рамках какого проекта её осуществлять.
И так наземная станция в комплекте:
Raspberry Pi
модуль WiFi
blutooch
USB switch активный
модули датчика атмосферного давления, компаса, гироскоп  или всё в одном. где то же на подходе MPU9250 GY-91 (дёшево сердито).
возможно что то из M2M решений для связи машинами скорее всего ХBee.
Glonass&GPS соответственно.
Дисплей примерно 7",
Корпус алюминиевый.
Всё это обвязывается софтом, заливаются карты местности.
Необходимый функционал: Связь, настройка переферийных устройств, мониторинг и поиск подвижных объектов по сигналам от маяков. так же буквально вчера узнал о геодезическом способе ориентации, при имеющейся группе модулей позиционирования его тоже можно внедрить.
« Ответ #91 : 08 Апреля 2016, 10:06:55 »
Raspberry Pi
модуль WiFi
blutooch
USB switch активный
Корпус алюминиевый.
всего то делов :)
« Ответ #92 : 08 Апреля 2016, 10:45:20 »
всего то делов
Конкретно что всего делов? железо или софт.
« Ответ #93 : 08 Апреля 2016, 14:25:40 »
Отделом логистики доставлена RaspberryPi Model B+
WiFi свисток
EASYCAP
Первым этапом попробую организовать стриминг видео.
По плану всё должно работать в обычном web браузере. RealTime отображение данных mavlink в браузере у меня уже получилось реализовать.
Во вложении материалы новейшей секретной разработки. Кто угадает для чего это?
« Ответ #94 : 08 Апреля 2016, 20:28:38 »
Это нано разработка, пятки шкрябать от натоптышей.
« Ответ #95 : 08 Апреля 2016, 20:39:48 »
образец шрифтов для распознавания с экрана?
« Ответ #96 : 08 Апреля 2016, 21:33:11 »
Давайте уже по профильным разделам писать. Если такового нету, то заводите, не стесняйтесь.
« Ответ #97 : 08 Апреля 2016, 23:13:13 »
Да, оно.
Захваченные с видео и спецом обработанные (нанотехнологии, конечно) цифири показаний MinimOSD. Будем распознавать с экрана.
« Ответ #98 : 08 Апреля 2016, 23:22:33 »
А это еще зачем? Нормальный мавлинк овер uart не работает разве?
Или чисто потренироваться на птичках?  А то я бы помечатал, в свете последних разработок летающей техники, подсветку и слежение за целью объектом организовать, как у настоящих аппаратов.
« Ответ #99 : 09 Апреля 2016, 08:53:58 »
Это есть не всегда. И дальность видео, как правило, больше. Ну и для разбора архивных полётов в т.ч. ЛП.
Добавлено [time]09 Апреля 2016, 16:23:57[/time]
Посмотрел что да как. Пожалуй смогу реализовать.
Создал новую тему: http://rc.perm.ru/index.php/topic,1266.0.html
« Ответ #100 : 13 Июля 2016, 16:59:40 »
Граждане, вот сидишь, бывало, сидишь -и нет нет, да и зачешутся жруки.
Нынче вот захотелось навтыкать радиомодемов в кучу ЛА и наземкой собрать с них телеметрию, да наложить координаты на карту, дабы видеть их в реальном времени.
На данный момент собираю инфу про это. Видел ли кто чего-нибудь подобное?
« Ответ #101 : 13 Июля 2016, 17:13:59 »
Слышал, что MP сам по себе может отображать несколько аппаратов.
Вот по теме нашел сходу:
http://diydrones.com/profiles/blogs/multi-vehicle-testing-with-apm-copter-tracker-and-mission-planner
switched between vehicles using the MP's hidden "Ctrl-X" keystroke.
Ну, и понятно, что модемы в идеале (чтобы кучу приемников не плодить) нужны с мультипоинт связью, т.е. XBee образные:
I might also use RFD900 radios (or re-flash the 3DR radios with the RFD900 firmware) which would remove the need for the antenna tracker completely because it support multi-point communication.
« Ответ #102 : 15 Июля 2016, 16:14:10 »
Есть устройство для охотников с собаками. Навигатор, а у псины ошейник с ГПС вроде до шести ошейников поддерживает. Идёшь по лесу и видишь где эта тварь бегает. Я ещё когда только начинал компоновать машину, хотел на xBee завязаться по-этому остановился на опенсорсе ардупилот. И много воды утекло с тех пор. Короче вот эту уже не новую идею нужно в наземную станцию переносить.
« Ответ #103 : 20 Июля 2016, 21:00:55 »
Собрал вот этот проект - rx508-pro diversity. Работает очень хорошо. Знаю, что сейчас можно купить дайверсити примники недорого, но приятнее же своими руками.
