Автор Тема: Радиосвязь и FPV  (Прочитано 19272 раз)
Re: Радиосвязь и FPV
« Ответ #30 : 09 Апреля 2014, 11:53:38 »
Я бы не сказал что это лотерея..
А вот покупать мерс у китайцев это лотерея..может и крашеным запором оказаться.
Кстати я пока не видел сильно дерьмовых приемников. Что мой с РВ что с беврц работают примерно одинаково. А вот передатчики сильно отличаются. Я на своем с РВ летал без фильтра и прочего колхоза. А купив передатчик с бврц долго мучился с дальностью, наводками и непонятными глюками при подключении камеры, в итоге выбросил в дальний угол и взял 5,8.
Вот примерный потенциал рынка 1,2ГГц. Кто хочет..может все попробовать ;D
« Ответ #31 : 09 Апреля 2014, 12:48:18 »
это всё твоё хозяйство? нада помацать. Но в любом случае я уже в лотерее, со вчерашнего дня.
« Ответ #32 : 09 Апреля 2014, 13:27:29 »
Вот еще инфа про типы передатчиков/ приемников и антенн для диапазона 1,2. максимальный обьем инфы собран в одной теме http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1279902
« Ответ #33 : 09 Апреля 2014, 16:40:16 »
вот тут http://forum.rcdesign.ru/f90/thread265643.html есть тема "И все таки: Lawmate, bevrc или RangeVideo?". тоже можно почитать
« Ответ #34 : 09 Апреля 2014, 16:56:50 »
нада помацать
Конечно не мое, это барахло человека который хотел попробовать в жизни все ;D
Я считаю что лучше брать проверенный вариант чем искать черную кошку в темной комнате.
« Ответ #35 : 09 Апреля 2014, 17:03:59 »
А лучше кого то надоумить попробовать, а потом самому купить один раз лучший вариант.
А ещё есть вариант насоветовать какое нибудь гомно, потом поглумиться, как человек мудохается, пытаясь сделать конфетку.
« Ответ #36 : 09 Апреля 2014, 23:17:18 »
тему покурил. железки покрутил. хе... чет мне знакомо так так так... транзистор на выходном каскаде лавмейта версии 2!! тока ведь паял такую же шляпу на 433. :)
а видеопередатчик у меня как раз фокс800 из этого поста. так что летаем :) патчем обзаведусь тока еще.
но на будущее лавмейт одноватный за 80 букасов думаю прикупить.
« Ответ #37 : 10 Апреля 2014, 01:26:09 »
Одноваттник это перебор, оптимально 500-800 мВт. Мощный видео передатчик напрягает даже цифровые сервы не говоря уже об остальном оборудовании на борту в том числе влияет на 433 поднимая общий уровень электромагнитного шума на борту.
Хорошие сосиски на приеме дают дальность до 10 км - это из личного опыта. А дальше патчи..тарелки..отражение от луны :D
« Ответ #38 : 10 Апреля 2014, 11:22:44 »
Что то не понятное происходит.
Может кто объяснить что это. ток плавает до апупения. и сколько тогда выдаёт на антенне?
« Ответ #39 : 10 Апреля 2014, 11:31:38 »
 ;D нифуа потребление.
Проверька нормальным мультиметром.
« Ответ #40 : 10 Апреля 2014, 11:48:41 »
Да ебануться. У меня паяльник 1.7 А потребляет, он расплавиться должен при таком токе.
« Ответ #41 : 10 Апреля 2014, 12:02:47 »
Амперметр оказался по совместительству приемником на 5,8 ;D Он у тебя не амперы показывает а RSSI
« Ответ #42 : 10 Апреля 2014, 12:05:16 »
прям мистика!
я недели три назад, когда с lrs экспертом ковырялся, ваще думал что у меня крыша едет. хотел убедиться сколько у передатчика вольт на выходе, чтобы приёмыш запитать (чтобы ретранслятор запилить).
включил передатчик, отошел за мультиметром, включил его в нужный режим сразу(как щас помню). на экране 0.00. подхожу к передатчику, тянусь щупами, глядь на экран - а там 0.01. ну и какого фига, я же ещё не коснулся проводов? и так и сяк включал мультиметр. один хер не ноль. притащил другой мультиметр(у меня их два) - такая же хрень. кароче минут через 5 допёр в чём дело
« Ответ #43 : 10 Апреля 2014, 12:46:19 »
Удлини питающие провода до передатчика и разведи в пространстве свой "чудо" амперметр и передатчик.
« Ответ #44 : 15 Апреля 2014, 12:22:34 »
к вопросу о расчёте дальности приема видеосигнала.
стало интересно посмотреть на зависимость высоты расположения антенн и дальности между ними применительно к реальной местности.
нашелся вот такой сайт http://www.linktest.ru/
откуда видно, что для организации видеосвязи из перми до лысьвы, надо чтобы аппарат в перми поднялся на высоту 1000 м.
http://www.linktest.ru/makerez.php?Alt1=58.10330773311477&Alt1Min=0&Alt1Sec=0&Long1=57.7544867992401&Long1Min=0&Long1Sec=0&Ant1=2&Alt2=58.00345047408194&Alt2Min=0&Alt2Sec=0&Long2=56.335608959197984&Long2Min=0&Long2Sec=0&Ant2=1000&Tip=V1&DIRECT=V2&F=1.2&AntP=2&PODL=ON&Kriv=ON&Send3=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
очень хороший сайт
« Ответ #45 : 17 Апреля 2014, 21:31:01 »
Алекс, подскажи где увидеть всю частотную сетку експерта или байчи. они ведь далеко за 69 каналов стандартного ЛПД
« Ответ #46 : 18 Апреля 2014, 02:06:49 »
Изучай
« Ответ #47 : 19 Апреля 2014, 11:51:17 »
Сделал антенну клевер 5.8ГГц. включил в передатчик и х..., стрелка лампочко тестера отклоняется на сантиметр полтора раньше чем на магазинских клеверах. и самым приятным было что радиатор меньше греется. остаётся проверить так ли всё здорово, и в какое окно попал. Но пишу потому-что вопрос, можно ли покрыть дужки( как они называютя, дефлекторы что ли) цапон лаком или пластик 71? в инструкции по изготовлению написано что покрыть краской без свинца. кто что посоветует?
« Ответ #48 : 20 Апреля 2014, 01:50:05 »
Лучше покрывать бесцветным лаком.
« Ответ #49 : 20 Апреля 2014, 10:29:14 »
Значит пластик 71.
« Ответ #50 : 26 Апреля 2014, 18:46:19 »
Пришел мне комплект железа на 433. Байчи ставлю. Давайте каналы делить, чтобы развестись. Алекс - предлагай.
А еще скажи до кучи - где центровка у X5.
« Ответ #51 : 26 Апреля 2014, 23:07:32 »
Центровка по сиськам или на пол сантиметра вперед.
Мой ID: 30 - это регистр №1
Каналы(регистры с 11 по 18):
19
65
60
8
27
52
48
11
« Ответ #52 : 26 Апреля 2014, 23:16:21 »
на балконе лежат - пойду пощупаю :)
Я тут чего-то с железом накосячил походу.
Железка вот такая http://www.dtfuhf.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=4
Сперва залил openLRSng. Все зашибись - даже анализатор работал.
Потом начал заливать байчи. и при заливке загорелся красный светодиод на железке.. и все..горит не гаснет.. не заливаент не перезаливает. RFMка греется.
Куда копать блин..
Добавлено 27 Апреля 2014, 01:17:14
Уф. Разобрался. Бл... Наеб..л загрузчик в арде. Пришлось программатором цепляться и заливать. (Отпаивал плату RFM чтобы не сгорела) После этого все восстановил. Нарыл блин себе приключение, за это время на эксперта бы уже заработал :)
кстати в openLRSng ахрененный анализатор. Приеду на полетушки - вас всех померяю :)
« Ответ #53 : 27 Апреля 2014, 08:53:14 »
Я шил своего бедного оранжа ISP программатором прямо из Arduino IDE, все залилось без косяков.
С анализатором тоже как то игрался но в поле мерить некого было :D Анализатор есть как у эксперта так и у КНА. У байчи анализатор в текстовом виде в терминале и статистика есть в памяти, дома можно выкачать и посмотреть что происходило во время полета, какие каналы чаще теряют пакеты и пр.
« Ответ #54 : 27 Апреля 2014, 10:14:25 »
Вообщем решил потестить KHA. Интерфейс настройки понравился + настройка приемника с того же интерфейса прямо по радиоканалу.
Добавлено 27 Апреля 2014, 14:13:17
Ну и промежуточный итог по железяке http://www.dtfuhf.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=4
Построена она на Arduino Leonardo
Прошивку байчи я в нее залил через ISP, но она не работает. порт дергает (появится - исчезнет)...
Да и по описаниям прошивки нет такого типа платы в config.h
Вернул загрузчик леонардо.
Залил через конфигуратор прошивку KHA, работает, биндится. Но заявленное управление мощностью через настройку в конфигураторе - не пашет. Какое бы значение не ставил - лампатестер показывает одно и то же. И там явно нет 1В. Где-то около 100 мВ. В поле потом испытаю. Вообщем 80 баксов и куча времени явно не с тем результатом, которого ожидал :)
Добавлено 27 Апреля 2014, 19:30:37
Все-таки я ее раскочегарил до полной мощи. лампочкотестер светится чуть ли не из соседней комнаты :)
Вообщем запас есть. но греется сильно - эксперт об этом писал. вот бл..китайсы.. не завоюют они мир никогда со своей халтурой. да и порох с бумагой похоже никогда они не изобретали - явно скопировали у кого-то
« Ответ #55 : 28 Апреля 2014, 17:49:38 »
19
65
60
8
27
52
48
11
мой ID  251
83
166
134
84
165
127
140
146
вбиты в оба приёмыша. правда я ещё не мерял шумы - то есть не искал чистые
« Ответ #56 : 28 Апреля 2014, 20:49:42 »
Принял
« Ответ #57 : 29 Апреля 2014, 00:05:49 »
Рассказывай как кочегарил..в паршивке чего крутил?
« Ответ #58 : 29 Апреля 2014, 08:36:41 »
итак прошивка у меня openLRSng. И ни никто не написал, что при телеметрийном режиме - моща не регулируется, а тупо 100 мв.
Отключил этот режим - все заработало.
Все делал в спец программе конфигураторе (без ковыряния самой прошивки)
« Ответ #59 : 29 Апреля 2014, 13:21:35 »
Не могу найти как сделать антенну хеликс 5.8ГГц. дайте ссылку кто знает. Вроде Лёха давно хвалился, что сделал антенну.
