Автор Тема: Про подвесы на коптеры и не только  (Прочитано 27649 раз)
Re: Про подвесы на коптеры и не только
« Ответ #90 : 26 Июля 2016, 13:56:33 »
Нельзя прошивать подвес с китайской прошивкой (загрузчиком) новой ALEXMOS-овской прошивкой, получишь кирпич.
« Ответ #91 : 26 Июля 2016, 14:06:18 »
Все, по картинке понял, что это HIGH / LOW.
Да, помогло.  :)
« Ответ #92 : 26 Июля 2016, 15:42:00 »
Внимательнее с питанием, PWM с приемника подавать обязательно 2х проводным коннектором, иначе атмега помрет.
что это значит? схема есть?
« Ответ #93 : 26 Июля 2016, 16:00:03 »
схемы нет. Но если на пальцах, то на плате есть "понижайка" 1117-5.0, которая из входных 2-3S делает 5 вольт для питания процессора.
 Также эти 5вольт зачем-то! соединены со средним выводом сервопроводов, по которым идут сигналы с приемника или АП, а питание серв не всегда ровно 5 вольт, две атмеги так спалили, пока разобрались.
« Ответ #94 : 26 Июля 2016, 16:06:37 »
значит надо ссоеднять gnd и крайний шим. т.е. два крайних пина. левый правый пин. я правильно понял?
« Ответ #95 : 26 Июля 2016, 16:23:26 »
точно!
Я  вообще дорожку на плате порезал, что бы использовать стандартные сервопровода, да и если забудешь вдруг...
« Ответ #96 : 14 Августа 2016, 02:06:39 »
Занудное техническое видео про работу подвеса. Видны проблемы.
На пузе коптера закреплена камера снимающая подвес. На видео совмещено то что видит напузная камера и камера на подвесе, всё синхронизированно. Видео с камеры на подвесе без постобработки. (Гриф "ДСП")
« Ответ #97 : 25 Августа 2016, 16:22:27 »
надо кому такие железки? сегодня около 22:00 буду в районе Перми 2 десяток дуралюмишек. могу отвернуть на обратном пути чуть-чуть.
« Ответ #98 : 07 Декабря 2016, 18:01:48 »
Пока мозги для коптера идут из китая (хотя должны быть уже здесь - спасибо почте РФ), решил воспользоваться подвесом.
Он рабочий, все хорошо.
Обычный китайский 2х осевой для гопро.
Так вот, если его использовать в качестве ручного подвеса (стэдикам), как лучше сделать регулировку угла наклона?
На платке, есть контакты. Я так понимаю, какой то из контактов отвечает за наклон камеры по пичу, а другой контакт по ролу.
Подскажите, если просто взять резистор регулируемый на 5кОм, к  нему подключить, будет работать? Или надо еще что-то городить? (крайние контакты резистора на GND, VCC, а средний на... на третий)
« Ответ #99 : 07 Декабря 2016, 19:54:44 »
резистор не подойдет, там нужен PWM сигнал, а значит надо использовать сервотестер.
« Ответ #100 : 10 Декабря 2016, 17:02:00 »
Подойдет, есть вариант управления с помощью переменных резисторов.
Самый простой вариант - нагуглить на алиэкспрессе (хы) слова
gimbal control board Basecam
« Ответ #101 : 14 Марта 2017, 09:45:46 »
Подвесы на BK вроде как продвинутая технология, но вот чего понять не могу, как в авиации начали применять моторчики весом 41г. который крутит всего то 300гр. камеру? схема управления ни чуть не проще чем обычный бк мотор ли шаговый двигатель. хотя технология примерно одинаковая. исходник шаговый двигатель, если я не ошибаюсь. Порассуждаем?
« Ответ #102 : 14 Июня 2018, 17:15:50 »
Кто подскажет, можно ли сделать управление данным подвесом через аппаратуру? Или с бубном очень много плясать!?) https://ru.aliexpress.com/item/Zhiyun-Rider-M-Wearable-handheld-3-Axis-Gimbal-Stabilizer-for-Gopro-Hero-5/32785672714.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6c5b33eddXmvV9
« Ответ #103 : 14 Июня 2018, 17:33:14 »
С этим подвесом - никак. Покупай плату от АлексМоса, и печатай подвес )
« Ответ #104 : 14 Июня 2018, 17:42:32 »
Понял, ;D
