Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 616441 раз)
0 Пользователей и 35 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #3000 : 11 Января 2015, 22:49:48 »
Наше будущее, коллеги: http://www.cyberview-dvr.ru/needtoknow/hd-cvi-chto-eto
Аналоговое видео высокого разрешения. Ждем когда китайцы для него лавмейты начнут делать.
« Ответ #3001 : 11 Января 2015, 22:58:42 »
Имя компании-владельца позволяет надеется на многое!
« Ответ #3002 : 11 Января 2015, 23:04:32 »
Точно такой же стандарт: HD-TVI. только владелец другой.
Наша задача запулить этот аналоговый сигнал в высокочастотный эфир и поймать его. думаю скоро будет решена. и всякие вайфайщики и ДИЖИАЙ со своим цифровым виделинком прикурят.
« Ответ #3003 : 12 Января 2015, 12:52:53 »
кто заказывал или видел расценки доставки с Российского склада ХК сколь стоит. вроде цена 0р почтой россии и рэд экспресс. так или нет.
« Ответ #3004 : 12 Января 2015, 18:16:47 »
Пётр, глянь что тру-вертолётоводы делают
Добавлено 12 Января 2015, 18:24:04
Илья обыграл название фирмы на наш манер: дахуЯ :)))
судя по всему эта технология нам не применима - она всё-таки для кабельных технологий, ибо требования к скорости передачи довольно хорошие.
« Ответ #3005 : 12 Января 2015, 18:53:27 »
Илья обыграл название фирмы на наш манер: дахуЯ )
Фирма очень мощная ибо выпускает хорошие решения не задорого и на рынке имеет солидное место. а технология судя по описанию всё таки композит, а не КТВ. Звук и видео по одному кабелю это не значит срузу КТВ.
« Ответ #3006 : 13 Января 2015, 00:09:31 »
В питере под мостом мультик нарисовали.
Там вполне может быть latency - задержка передачи сигнала. Для телеков норм, для фпв кукиш.
« Ответ #3007 : 13 Января 2015, 08:44:18 »
учитывая что нынешние юниксовые телики уже имеют задержку.
« Ответ #3008 : 13 Января 2015, 22:06:22 »
Долгими зимними вечерами....
Задумался над антеннами.
1. Vee с ранжвидео стоит 16 баксоф. У меня свои из проводочков. Сделаю из текстолита и меди. попрочнее поточнее. Лампочкотестер в помощь. А зачем - см п.2 и п.3. чтобы оптом
2. Патч 1.2 оттудаже. Работает на 10-15 км с п.1. Задумал ягу!! Калькулятьр VK5DJ's YAGI CALCULATOR есть. Практика у людей есть http://www.mictronics.de/2010/06/diy-yagi-antenna-for-1200mhz-2400mhz/
Купил в кастораме люминя и электродов. Буду строить. Лампочкотестер опять в помощь.
3. Сразу же построю ягу на 433. Пусть в машине лежит. А вдруг на 50 км полетим.
Вот такие планы.
« Ответ #3009 : 13 Января 2015, 23:11:52 »
Ну раз пошла речь про планы, озвучу свои.
Пришел Эксперт тини и 3 приемника в сумме. Будем с божией помощью отдела дальней космической связи переводить меня на 433, а то от 2.4 второй год оба глаза дергаются  :o
Дело ближайших дней - модернизация большого видеокоптера, пришли с распродажи (стоили смешные 34 еще тех бакса!)движки S3520 KV400  и винты 18x5.5 (!). Но перед модернизацией обязательно соберу стенд для проверки ватт-амерной характеристики новой пары движок-винт. Главное - чтобы лаборанта не засосало, гы.
« Ответ #3010 : 13 Января 2015, 23:32:33 »
пришли с распродажи движки S3520 KV400  и винты 18x5.5 (!).
пиццу развозить? или уголь для буржуек в кризис?
« Ответ #3011 : 13 Января 2015, 23:34:36 »
Видео, однако. Существующие движки работают без запаса по тяге. Думал оставлять, ибо работают и так, однако глянул на цену, и взял. Действующие сейчас 6 мультистар-движков пойдут на новый универсальный фото-видо коптер средних размеров со схемой Y6.
« Ответ #3012 : 13 Января 2015, 23:44:59 »
со схемой Y6
я так понял - это эволюционная тенденция. Смотрю на рсдизацне, там есть чел с ником пиранья профессионально снимает с коптера X8.
« Ответ #3013 : 13 Января 2015, 23:51:29 »
Y6 схема, как писал в тематической ветке, по экономичности не уступает традиционной хексе при равном размахе, однако позволяет удобнее складывать лучи и транспортировать агрегат. Плюс - легкое расположение камеры с двухосевым подвесом впереди, без захвата винтов в кадре.
Если нужен коптер с трехосевым подвесом, тогда выбор за традиционной схемой из-за большей экономичности, и максимально низкой камерой.
« Ответ #3014 : 14 Января 2015, 08:13:44 »
Помнится ты рцтаймеровского трупера собирал. Это о нем речь?
« Ответ #3015 : 14 Января 2015, 10:16:48 »
Вот как стоимость отечественного рубля стимулирует!
Аж покупать ничего не хочется ;D
« Ответ #3016 : 14 Января 2015, 10:39:37 »
Да, именно на него буду ставить мультистары 4822-490Kv c 15x5 винтами.
« Ответ #3017 : 14 Января 2015, 20:32:18 »
Очень нравится PCB у него. У тебя 900мм версия?
« Ответ #3018 : 14 Января 2015, 20:33:32 »
750 мм. Винты вплоть до 17 влазят.
А что такое РСВ?
« Ответ #3019 : 14 Января 2015, 22:45:12 »
Вот первый шаг :)
вии 120 и 105 градусов на 7 канал.
яги пока в работе
« Ответ #3020 : 14 Января 2015, 23:16:51 »
Вот первый шаг :)
яги пока в работе
Чем меряешь качество?
« Ответ #3021 : 14 Января 2015, 23:56:35 »
« Ответ #3022 : 15 Января 2015, 00:19:29 »
А что такое РСВ?[/]
Ааа. Ну да, 5 и 12 (что главнее) вольт выведены через беки. Плюс контакты удобно паять.
Однако, не без недостатков:
- Толку от индикатора батареи примерно ноль, ибо индикатор выведен внутрь замкнутого пространства (ы!). Встроенная пищалка, возможно, заинтересует, но поскольку я летаю обычно на двух и более батареях, то особо и не нужна.
- Вес/прочность. Если бы взамен навороченного текстолита был углепластик - то поменял бы не задумываясь. Текстолит тяжел и непрочен.
- Расчески, которые типа для регуляторов, выпаял сразу, ибо драгоценное место под эти самые регуляторы занимают - и такэти 6 еле влезли. Ну и 6 колец по земле возникнут, если по инструкции подключать регуляторы.
« Ответ #3023 : 15 Января 2015, 09:40:04 »
Лампочкотестером и даааальними полетами :)
« Ответ #3024 : 15 Января 2015, 12:59:12 »
Заказ на антенны принимай!  ;)
V-антенна 9 канал, 2 штуки.
V-антенна 7 канал, 2 штуки.
Яга ~7-8-9 канал, одна штука.
Разъемы везде "стандарнтые" под обычные приемники-передатчики.
« Ответ #3025 : 15 Января 2015, 14:00:05 »
1. Vee протестирую какой лучше 120 или 105 градусов - сделаю тебе лучший :)
2. Если заметил - мои вии на текстолите - нарисуй форму ножки какую тебе нужно - выпилим.
3. Ягу сперва протестирую :) думаю на этих выходных.
« Ответ #3026 : 15 Января 2015, 14:35:27 »
Это уже решать автору )
Мне главное - чтобы работало на 30+ км!
« Ответ #3027 : 16 Января 2015, 09:59:03 »
Идем далее :)
Тыдыц
« Ответ #3028 : 16 Января 2015, 13:13:11 »
Хотели соревнование на коптерах устроить, гонку аля звездные войны. Сколько не предлагаю все что то отказываются. Может уже найдем место как в этом ролике и ленточками трассу определим ?  Никто не видел у нас в Перми подобного нечастого лесо массива, как в этом ролике ниже ?
« Ответ #3029 : 16 Января 2015, 15:14:55 »
А может завтра соберемся? полетаем? есть желающие?
