Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 621426 раз)
« Ответ #3240 : 19 Апреля 2015, 11:18:41 »
Полетал сегодня на новом коптере.
Рама 680. 6 банок. арда. panas LX7 на подвесе.
при расходе 7000 мАч время полета 20 минут.
Полетный вес 3800.
Кто желает осилить видос с панасоника  - вот: https://yadi.sk/i/fAdSQfV5g6P5Z
« Ответ #3241 : 20 Апреля 2015, 02:53:54 »
Машинное зрение атакует..
Теперь управление коптером подсильно любой макаке а тем более инженерам ДЖИ
« Ответ #3242 : 20 Апреля 2015, 04:04:19 »
Полетный вес 3800.
Видос заценил. Оценка - почти хорошо. Нарекание одно - по оси ролл постоянные микроколебания. Не думаю, что можно сделать лучше.
Вопрос - оптическая стабилизация включена и работает?
Предложение - поснимать на другом значении зума, в районе 30-40мм в эквиваленте.
Рекомендация - сделать кривую на руддер канал, чтобы повороты выполнялись максимально медленно и плавно.
Пожелание - сделать активную съемку в режиме слежения за машиной, человеком с боковыми полетами, облетами вперед и прочими экшн-штучками.
« Ответ #3243 : 20 Апреля 2015, 09:37:34 »
У LX7 кроп 4.55 http://market.yandex.ru/product/8344478/spec?hid=91148&clid=70
Вчера снимал на 4.7мм (21 мм в эквиваленте)
Все верно я посчитал?
« Ответ #3244 : 20 Апреля 2015, 09:38:19 »
Верно. В свойствах фотки пишется фокусное расстояние фактическое и в эквиваленте.
« Ответ #3245 : 20 Апреля 2015, 09:56:17 »
В том то и дело что в метаданных моего рава нету данных о линзе, кропе, эквивалентном фокусе.
Вот глянь: https://yadi.sk/d/pL0sf3kQg6rRc
« Ответ #3246 : 20 Апреля 2015, 10:29:00 »
Посмотрел. Только камера и фокусное расстояние фактическое. Значит, вручную пересчитывать.
« Ответ #3247 : 20 Апреля 2015, 14:41:04 »
Тут 3DRobotics разродился очередной рассылкой.
Вдумчивое разглядывание цветных картинок повергло в изумление..
кнопка PAUSE - это уже рабочая фича коптера или задел на будущее?
планируется ли кнопка SAVE?
« Ответ #3248 : 20 Апреля 2015, 14:49:28 »
Там еще должен был быть Ctrl+Z, видимо, сделают в следующей версии пульта.
« Ответ #3249 : 20 Апреля 2015, 21:35:10 »
Он оно чё буржуи творят
« Ответ #3250 : 20 Апреля 2015, 22:01:48 »
Следующий шаг потенциального противника - запуск муляжей и инфракрасными ловушками. И фоловер может присосаться не к той титьке :)
« Ответ #3251 : 21 Апреля 2015, 21:42:50 »
Намучился сегодня с коптером, полдня настраивал компас, ни в какую не могу сделать так, чтобы направление соответствовало карте. Даже пришедшие из Китая точнейшие модули из соседней темы ставил - в результате накатал предъяву продавцу, оба модуля не видятся ни пиксой, ни адрой.
Короче, проблема как всегда в несоблюдении технологии коптеростоительстсва. Пикса оказалась развернута на 180 градусов. Во избежание усложнения настроек и для соответствия авторскому надзору за проектом, развернул обратно. Все встало на свои места. Зато компасы новые проверил.
Завтра в районе обеда, смотря по фактической погоде иду первый раз выгуливать реинкарнацию универсального коптера.
Далеко не хочу, буду летать на стадионе за ДК Ленина. Кто со мной?
Программа облета стандартная - отстройка пидов, калибровка компаса, проверка основного режим - лойтера. А уже на большом полигоне слетаю на максимальную дальность или высоту, проверю стоковые антенны от оранжда на эксперте...
« Ответ #3252 : 22 Апреля 2015, 01:08:39 »
Кто со мной?
Заезжай за талоном.
Он готов к боевым вылетам после ТО-1.
« Ответ #3253 : 22 Апреля 2015, 01:09:29 »
Заезжай за талоном.
В четверг,  не раньше.
« Ответ #3254 : 22 Апреля 2015, 09:26:55 »
выкинь их и не вспоминай никогда. ну разве если только передатчик спалить хочешь.
« Ответ #3255 : 22 Апреля 2015, 10:13:50 »
Я на специально купленной антенне летал, дык на 1км RTL ловил. Правда, она двухдиапазонная....
Может стоковая будет лучше?
« Ответ #3256 : 22 Апреля 2015, 10:34:14 »
Объясните пожалуйста, что такое стоковые антенны?
« Ответ #3257 : 22 Апреля 2015, 10:35:58 »
Идущие в оригинальном комплекте. В данном случае с модулем LRS от Оранджа.
« Ответ #3258 : 22 Апреля 2015, 11:02:49 »
Лучше это когда полуволновый диполь или хотя бы четверьтволновой.
Вот то что ты сделал на коптер в качестве приемной антенны и является образцом наилучшей антенны.
« Ответ #3259 : 22 Апреля 2015, 11:05:29 »
Хуже того, что было в комплекте с экспертом сделать сложно...
« Ответ #3260 : 22 Апреля 2015, 11:12:20 »
Комплектная антенна "от эксперта" была сломана изначально но это не значит что все такие.
Комплектные антенны оранжа не по каким законам физики не могут быть лучше любого диполя из двух кусков проволоки. Но если много свободного времени то можно подтвердить законы физики :D
« Ответ #3261 : 24 Апреля 2015, 23:42:11 »
Приглашаю всех на ухаб 2015. Можете приехать поглядеть и может даже техникой поснимать. Я там участвую, но не в первом масштабе  ;D .  Дело в том, что там же рядом будут проходить соревнование по трофи автомодельному. Еще там будем на баггах и монстрах прыгать на трамплинах, тк настоящие масштабы по трамплинам мототрассы не будут ездить. Офицальное разрешение автомоделистам дано.  Информация в нашей группе траектория. http://vk.com/traectory
Ну и на последок покажу смонтированное видео из нашей группы. Мы тренеруемся перед соревнованиями по трофи. Там на протяжении всего видео присутствут врезки видео с писалки с моего внедорожника. Он ФПВ с поворотным двухосевым  механизмом. Установлена мини телеметрия , показывающяя два напряжения на борту и время.
« Ответ #3262 : 26 Апреля 2015, 18:55:19 »
Свежие новости про большую авиацию.
Я так и не понял, двигатель сначала загорелся, а потом пилот его попробовал потушить методом отрывания о землю, или все таки он загорелся после того как самолет приложили гондолой с отрыванием шасси?
И это специально обученные люди недосягаемой простым смертным профессией так лажают в условиях стресса и нехватки времени на принятие решения.  Ведь серийной технике, где все вроде как разжевано и доведено до автоматизма. Должно быть.
"Где начинается авиация, там заканчивается порядок!" (це). Там, в обсуждении еще всплыло, ржал:
а у нас один раз пожарку "залили" ворованным керосом. что бы потом без палева вывезти.. и тут пожар..
ох и ебали потом пожарников.. мало того что на керосе попалились. так еще весть пеносостав( или как там его) спиздили и продали... ох и ебали их..
Отсюда.
« Ответ #3263 : 26 Апреля 2015, 21:08:58 »
Есть фото в воздухе с развороченным крылом и шасси.
http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/4/8/5322842.png
« Ответ #3264 : 26 Апреля 2015, 23:18:26 »
Пилот шел на посадку и повредил стойку, ушел на второй круг. В полете загорелся двигатель..пока такая версия
« Ответ #3265 : 27 Апреля 2015, 00:13:26 »
Короче, несмотря на все усилия обитателей кокпита, самолет не сдался и боролся до конца.
ЗЫ. Напоминаю про эпичную тему на Ганзе. Вдруг кто не читал!?
Первым делом мы испортим самолеты
« Ответ #3266 : 27 Апреля 2015, 08:36:09 »
Да как ты это нарыл?! я чуть не уссался! Ща на работе всех вырублю на полдня.
« Ответ #3267 : 27 Апреля 2015, 09:03:12 »
Я ж ветеран ганзы с 15 летним стажем...
Добавлено [time]27 Апреля 2015, 23:38:15[/time]
Добро пожаловать на закрытый предпремьерный показ фильма про закрытие охоты.
Впечатления, отзывы, ляпы и прочую кинокритику прошу высказывать автору глядя в глаза прямо здесь!
« Ответ #3268 : 28 Апреля 2015, 23:19:24 »
Вот к чему приводит применение неоригинальных модемов телеметрии от 3DR
« Ответ #3269 : 28 Апреля 2015, 23:22:38 »
Причина в чарсетах - они нормально кириллицу не поддерживают, в результате мавлинк срет в канал, и арду с прошивкой для космолета не выдержала напора.
