Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 616060 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #600 : 25 Января 2013, 12:09:44 »
Моя любимая камера и на хоббикинге появилась и даже дешевле чем везде
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32024__Boscam_HD19_ExplorerHD_Full_HD_1080p_FPV_Video_Camera_with_Integral_Recorder.html
120 баксов против 140 на других сайтах.
« Ответ #601 : 25 Января 2013, 15:23:31 »
С утра хотели со Стасом совершить вылет-другой в районе Камской долины. Но было пасмурно и шел снег.
А сейчас, гляжу, погода установилась прекрасная. Есть ли у кого возможность и желание выехать?
« Ответ #602 : 25 Января 2013, 18:33:49 »
Поехали ;D
Илья, ты звони в следующий раз, а то никакой оперативности.
« Ответ #603 : 25 Января 2013, 19:13:55 »
Поехали ;D
Да я уже понял, что не успеваю до вечера. Зато почти собрал X8 с ДОСом. Фотки скоро будут.
« Ответ #604 : 25 Января 2013, 20:37:16 »
Полетели по точкам  на перегонки? ;D
« Ответ #605 : 25 Января 2013, 21:05:51 »
Кстати, X8 сейчас имеет ночную камеру, гы. Так что лететь нужно ночью!
ДОС по точкам не летает, как выяснилось. Только возврат домой.
« Ответ #606 : 26 Января 2013, 18:33:39 »
Как полетали сегодня, каковы результаты?
« Ответ #607 : 26 Января 2013, 22:34:50 »
Я заменил камеру на своем крыле, но криво настроил. В итоге ничего не было видно. Взлетел один раз, пытался полетать по точкам но решил не рисковать с таким изображением с камеры. Стас вылетал один пак на коптере, на этом решили разойтись так как небольшой ветерок не давал стоять на месте. Потом доставали мою машину Диминой ;D
Завтра планируем при любой погоде выехать на ВПП Бахаревки, там свободный заезд на полосу достаточно большое поле. Хочу добиться стабильного полета без расколбаса и полетать по точкам.
« Ответ #608 : 26 Января 2013, 23:10:06 »
А точки как задаются в твоем автопилоте?
« Ответ #609 : 27 Января 2013, 00:42:17 »
Стандартно, или чз кабель или чз модемы. Я заливаю их дома. Есть наземка - односторонний канал по видео. Для наблюдения за параметрами самолета и ходом выполнения миссии.
« Ответ #610 : 27 Января 2013, 01:05:52 »
Во сколько завтра собираетесь?
« Ответ #611 : 27 Января 2013, 01:22:28 »
Созваниваемся примерно пол двенадцатого. Поедем в любом случае так как мне нужно провести тестовые полеты.
Кстати Дима дал мне проволку от кемпи 0,8 мм. Если тебе нужно на клеверы то обращайся.
« Ответ #612 : 27 Января 2013, 01:59:42 »
Проволоку возьми на всякий. Если до завтра не заболею (чего то началось, кажись), то подъеду.
« Ответ #613 : 27 Января 2013, 02:05:45 »
Илья, если поедешь прихвати мой видео свитч с собой.
« Ответ #614 : 27 Января 2013, 02:10:03 »
Пол пака я всего отлетал. Пальцы чуть не отморозил. Надо из авто управлять однозначно. Выровнял утюгом свой чехол для апы, скотчем трещины заклеил. Надо будет испытать завтра с подогревом на улице ...  Алекс выложи на фтп видео, мой полет по телеметрии сегодня.
« Ответ #615 : 27 Января 2013, 02:27:09 »
Выложу..
Видимо моя камера совсем протухла, я и так её и сяк, все кажет криво. Поставил берцевскую полуглючную. С ней хотя бы изображение есть, если на солнце не летать, с неё ночью вообще классно видно.
« Ответ #616 : 27 Января 2013, 02:51:57 »
Офф.
Стас, тут твой коллега пишет всякое про станки и прочие лазеры. Рекомендовано для прочтения в свободное на работе время.
http://dihalt.ru/category/last-hero
« Ответ #617 : 27 Января 2013, 22:11:21 »
Протестировал систему слежения, однако AAT Driver совсем-совсем не работает.
Написал жалостливое письмо производителю и в ветку RCG, может помогут или, вдруг, новый вышлют. Как я теперь без трекинга летать буду???
« Ответ #618 : 27 Января 2013, 23:39:35 »
Как Алекс летает, так и ты будешь с ручным человеко-трекингом  ;D
« Ответ #619 : 28 Января 2013, 09:50:30 »
антенну и бустер на полную катушку и пусть весь мир подождет  ;D главное самому не сжариться .А что случилость ?
« Ответ #620 : 28 Января 2013, 10:24:40 »
Зачётно вчера потестили мозги, летает как часы после доработки напильником ;D
« Ответ #621 : 28 Января 2013, 10:41:33 »
Поставил на крыло диоды по 10 ватт, работают в двух режимах: стробы левый правый и строб центральный белый а патом левый правый вместе.
« Ответ #622 : 28 Января 2013, 14:50:25 »
у тебя какая конфигурация начинки крыла ?мне ОСД понравилась .
« Ответ #623 : 28 Января 2013, 16:13:51 »
Крыло X-5
Винт 7*6, двиг NTM 35-й
Батарейка 4500 нанотеч ходовая
Батарейка 500 mAh для видео
регуль 60 китайских ампер без бека
бек 3а
полуглючная камера Sony KX-181 http://www.bevrc.com/bevkx181hpal_p168.html
передатчик 5,8 200 мВт с подобранным диполем
Автопилот MegapirateX (или просто MPX) http://megapiratex.com/index.php
на нем уже стоят осд, аксель, магнетометр, баро. Дополнительно ставил GPS, датчик тока, дифференциальный датчик воздушной скорости.
Вот примерно такой винегрет.
Ну и диоды: белый 10 Ватт, два RGB диода по 10 Ватт с управлением от МРХ через мощные ключи на полевиках.
« Ответ #624 : 28 Января 2013, 16:50:36 »
Мне нравиться .За такие деньги ,жить можно .почему только камера глючная ?цена солидная ,выше говна .на солнце не восприимчива совсем я такого не видел .если текст на ОСД сделать зелёным будет НИЧтяк .
« Ответ #625 : 28 Января 2013, 17:03:15 »
Мне тоже многое нравится в этой системе, в том числе и грамотная техподдержка автора проекта. Ну и ОСД красотаа ;D
Про камеру уже писали тут, я не попал в китайскую лотерею. Стоит она не мало а работает с сильной засветкой. Изображение то темное то светлое, это летом очень сильно проявляется когда нет сплошного белого пространства. Несмотря на это у нее здоровенный плюс это металлический корпус. Как только она у меня не падала  и все веть целая, ни царапинки. У Ильи таких не одна штука и работают на отлично а мне вот не повезло.
Вот летний её тест
Но вот ночью она видит просто на отлично, я глазами так не вижу ;D
« Ответ #626 : 28 Января 2013, 17:32:14 »
Народ, может есть у кого радиомодемы на 433 или 915 МГц типа APC220 или подобные. Мне нужны совсем мелкие чтобы в крыло впихнуть. У Ильи есть кирпичи по пол ватта но они не подходя по весу. А?
« Ответ #627 : 28 Января 2013, 17:41:15 »
Ты люминевый корпус сними, кирпичи тогда влезут в крыло.
« Ответ #628 : 28 Января 2013, 17:46:34 »
Крыло X-5
бек 3а
Вообще факт наконец-то состоявшегося полета по точкам прекрасен, поздравляю с, не побоюсь этого слова, высоким достижением.
Вопросы по MPX имею:
1. Пишет ли железка логи полета, если да, то формат и частота записей? Интересуют в первую очередь координаты и время.
2. Есть ли возможность задания срабатывания сервы в нужных точках ? Ну ты меня понял, нужна фотосъема в нужной точке пространства.
« Ответ #629 : 28 Января 2013, 17:47:46 »
Это их не спасет, кирпич есть кирпич. Тем более они лупят в диапазоне видео сигнала.
Мне всего лишь нужна беспроводная связь на дистанции до 100 метров и не больше.
