Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 355293 раз)
« Ответ #2820 : 22 Ноября 2014, 10:33:54 »
« Ответ #2821 : 23 Ноября 2014, 01:02:37 »
Ежели кому интересно сообщаю где взять прозрачную термоусадку в Перми. ТД Бирюса отдел на третьем этаже всё для тв рв и тп. 19мм 15мм 9мм
« Ответ #2822 : 23 Ноября 2014, 12:25:12 »
Чкаловский на Парковом. Покупал на неделе 20, 25, 30. Есть у них от 20 до 40.
Если надо кому - объясню в каком месте.
« Ответ #2823 : 23 Ноября 2014, 22:44:20 »
Петр, а у тебя какое ОСД стоит на Скае ?
« Ответ #2824 : 24 Ноября 2014, 11:11:20 »
Minim OSD. Это можно сказать единственный вариант для ардупилота. Можно сказать: родовое проклятье :)
Добавлено 24 Ноября 2014, 11:13:20
Я кстати подумал. На вертушку городить LRS ретранслятор на 433 не есть гут. У такой схемы задержка для вертолета будет как бы уже непреемлимая.
« Ответ #2825 : 24 Ноября 2014, 11:19:39 »
если полётный контроллёр поставить, то вполне норм - он сам будет "ловить" дёргания.
Только ИМХО аппарат надо как минимум 600
« Ответ #2826 : 24 Ноября 2014, 12:14:18 »
Не знаю как будет по управлению вертолет на LRS , далеко его все равно не отпустишь,время полета не позволит, а на твою Futabu поставить бустер на 2-2.5 Вт и улететь можно на 5-7 а то и больше км.
« Ответ #2827 : 24 Ноября 2014, 13:19:19 »
были у меня хотелки в этом сезоне 600 ка с автопилотом. но всеь бюджет потрачен на всякую х..ту :) типа Х8 :)
« Ответ #2828 : 24 Ноября 2014, 15:46:30 »
Там нужен какой-то секретный ответ-вопрос или всем смертным продают без роду и племени?
« Ответ #2829 : 24 Ноября 2014, 15:54:27 »
были у меня хотелки в этом сезоне 600 ка с автопилотом. но всеь бюджет потрачен на всякую х..ту  типа Х8
дык 600ка сама по себе у тебя вышла бы дороже чем X8 с прибамбасами.
зато щас два аппарата в одном флаконе!
« Ответ #2830 : 24 Ноября 2014, 16:02:29 »
Зайти и сказать: я к вам от Франца Иосифовича и показать справку. Но тебе продадут и без этого. как входишь справа под стендом с образцами кабеля.
« Ответ #2831 : 24 Ноября 2014, 16:35:36 »
Котэ вертикального полёту
« Ответ #2832 : 24 Ноября 2014, 16:43:50 »
Да не обязательно 600 и 500 вполне летабельна по  FPV и не так накладно если разобьешь , я может свою 600 заматаю, и возьму еще одну 500 для 3D полетов.
« Ответ #2833 : 24 Ноября 2014, 23:13:39 »
Точку на карте в студию. Этаж, отдел, секретный пароль.
Я брал тонкие прозрачные термокембрики в радиокомпонентах на петропавловской 15. Но там были только меньше 20 мм. У меня прозрачных вообще мало, надо бы затариться.
Добавлено [time]25 Ноября 2014, 00:31:27[/time]
Андрей, чтобы цитировать чужую фразу, достаточно в чужом письме выделить левой клавишей мышки текст, далее кликнуть на кнопку "цитировать выделенное".  Появится внизу окно редактора "быстрый ответ" с выделенной цитатой, а вверху останутся чужие сообщения. Если в редакторе поместить курсор в конец сообщения, а сверху в сообщении опять выделить чужой текст и кликнуть цитировать, то в конце редактора опять появится чужая цитата. Цитата в редакторе появляется в виде чужого текста с командами q u o t e в квадратных скобках, их удалять и редактировать нельзя.
Получится типа так :
Добавлено 24 Ноября 2014, 23:48:02
А что у тебя тоже эта осд глючит ? Я летал всего три пака на этом осд, но уже раза четыре, в том числе и в полете, получал на экране No mavlink data. Лечилось нажатием кнопки резет на осд. Это Илья мне расхваливал эту ОСД, говорил выкинь свой старый циклоп ОСД ! Издевался явно, еще говорил, что кнопкой резет не пользовался не разу. Надо будет старую осд ставить там не одного глюка, за сотню полетов.  >:(  А еще брал компас и гпс для арду у Алекса, коптер летал идеально, вообще ничего не калибровал. Потом, Алекс забрал гпс и компас, а Илья дал другой компас и гпс. Поставил в то же место. Не держит точку и летит в Китай. Откалибровал компас и гирики три раза, все равно в Китай летит, пока тестил коптер не только в китай пошел но и высоту стал терять дико. Проверял несколько раз поведение после калибровок, на последнем не успел выключить лоитер во время и разбил коптер.    Вот вам и датчики с осд, каждая вторая бракованная. А если учесть то, что у Димы вообще квадрик переворачивается на арду, и еще у меня стабилизатор сдох на 3,3 вольта, как и у всех, я уже начинаю разочаровываться в этом недомозге а не только в датчиках  >:(
« Ответ #2834 : 25 Ноября 2014, 00:56:31 »
две арды и две минимосд: на самоле и квадре. чото не было ещё проблем - работают как автомат Калашникова (ттт)
правда перед тем как ставить на аппарат, я изучил блоги Абрама и допилил(моск и осд) по методичке. Может в этом секрет моего успеха?
« Ответ #2835 : 25 Ноября 2014, 08:05:26 »
Я имелл ввиду что это единственный вариант, что графической ОСД нету для арды. А так ни одна миним не глючит. Питаю 5в и 12в с общей землей.
А чтобы всякие стабы не сдыхали в ардах - не питайте от них модемы, сервы, паяльники, тостеры :)
В арде 2.8. понадежнее питание организовано.
Усбекофф.
« Ответ #2836 : 25 Ноября 2014, 13:36:44 »
У меня другая статистика..
Имею одну ОСД, вроде с рцтаймера. Глючит по страшному. Все шьётся вдоль и поперек но не может выдать нормального изображения. Картинка или пересвечена после осд либо её ваще нету.
Микруха, отвечающая за видео попалась дохлая.
Добавлено 25 Ноября 2014, 13:41:10
У тебя еще все впереди ;D
В нашем НИИ есть две старинные приметы:
  • Хочешь неспешные прогулки по лесу в поисках коптера - купи назу
  • Хочешь бесконечный вынос мозга и поиск глюков без поиска коптера - купи арду
Изучай основы электричества!
« Ответ #2837 : 25 Ноября 2014, 14:55:58 »
« Ответ #2838 : 25 Ноября 2014, 17:12:15 »
да вроде так и делал, попробую еще раз.
Добавлено 25 Ноября 2014, 17:14:00
Ура заработала !!! ^preved^
« Ответ #2839 : 25 Ноября 2014, 22:04:37 »
Дело было вечером,делать было нечего :) замутил свет на самик,как нить вечером совершим полеты по темноте.Светит зачетно 8)
« Ответ #2840 : 26 Ноября 2014, 08:01:58 »
Переедем сюда с идеей.
Про сеть "клубных" ретрансляторов идея интересная. Надо подумать и надо сделать хотя бы один и потестить "сотовый" полет ФПВ.
Я участвую в эксперименте.
ПС: Почистите тему Вестник НИИ от нашего флуда. Пусть будет чистый вестник :)
« Ответ #2841 : 26 Ноября 2014, 11:18:45 »
Для начала уговариваю всех соучастнегов уж второй год устроить челночные рейсы Пермь-Лысьва-Пермь со сменой батареек в аэропорту прибытия.
После обкатки технологии можно задуматься о разработке универсального (LRS+video) Ethernet  ретранслятора с соответсвующим софтом и, ясно-понятно, веб-мородой.
Стас!?
« Ответ #2842 : 26 Ноября 2014, 11:52:30 »
Здесь нужны не ретрансляторы а связь чз сотовую сеть ну или с отражением от луны как практикует Илья.
ЖСМ модем у меня есть. Ставишь его на самоль, организуешь ком порт на компе с таким же модемом или телефоном и погнал вперде!
Естественно будет задержка потому через модем даем команды и смотрим телеметрию а управление самолем с пульта как обычно на взлете-посадке.
« Ответ #2843 : 26 Ноября 2014, 11:56:53 »
Насчет ЖПРС модема - идея понятная и здравая.
Я про другое, было бы мегакруто удлинять линк управления, прием видео и телеметрии через сотовую сеть коробочек подключенных к Сети. Это уже действительно будет шаг в будущее, которое не за горами. Останется солнечные батареи поставить и запускать аппараты по кругу вокруг шарика.
« Ответ #2844 : 26 Ноября 2014, 12:02:05 »
Твой магический ретранслятор и есть модем, работающий через сотовую сеть.
Аналоговый видео сигнал и пропорциональное управление с пульта невозможно передать через сети с такой задержкой что бы сохранилась адекватность управления.
« Ответ #2845 : 26 Ноября 2014, 12:08:52 »
Про ЖПРС все понятно. Я ж совсем про другую железку и другие "соты".
« Ответ #2846 : 26 Ноября 2014, 12:14:38 »
Не жопорез а ЖСМ модем для телеметрии.
Ты хочешь свою сеть построить? Не думаю что она будет работать быстрее.
На дальних полетах не нужно пытаться крутить пилотаж, это бесполезно. Рулить будет автопилот а пилот будет давать команды через телеметрию.
« Ответ #2847 : 26 Ноября 2014, 12:16:08 »
На дальних полетах я хочу видеть видео онлайн хотя бы в ТВ качестве.
« Ответ #2848 : 26 Ноября 2014, 12:23:07 »
Ну свою собственную сеть строить для этого нецелесообразно.
IP камера и местами трижэ спасут положение. Задержка не больше 3х минут
« Ответ #2849 : 26 Ноября 2014, 12:52:07 »
Для начала (гы!) речь идет о паре Ehernet удлинителей управления. В 3/4/5Ж не в центре миллионика  не верю, ибо пробовал.
