Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 355288 раз)
« Ответ #2100 : 01 Апреля 2014, 22:43:51 »
Вот на этом порноусилителе я летал! Бл...... Там микросхема с дыркой и пайка хуже китайской. Понятно почему без него с простой антенной связь оказалась лучше
Итак про антенны и экспертовкий 1ватный усилок на 433 :)
Этот самый "усилитель" - это однотранзисторный каскад.
Транзистор заменил и начал мучить.
Мерял температуру транзистора пальцем и RSSI в попугаях. дык вот:
1. 300 рублевая магнитная антенна на 433 от эксперта рсси 120..125 каскад греется ощутимо.
2. другая 300 рублевая мгнитная антенна (вообще непонятно какого диапазона) рсси 115..120 каскад не греется.
3. Брал еще 300 рублевую антенну у алекса, но курочить не стал, поберег.
4. Диполь рукодельный из куска кабеля....та дам.. рсси 150 попугаев. каскад чуть не порвало от перегрева.
Итоги - усилок дерьмо - может работать только с говноантенной, с нормальной сгорит к ебе..м
Диполь рукодельный на палочке от шарика делает все магнитки.
Или че. или я неправильные выводы сделал?
« Ответ #2101 : 01 Апреля 2014, 23:29:06 »
Ты как проводил замер RSSI? Если в квартире то это бесполезно, по уровню RSSI ничего не поймешь. Подобные опыты нужно делать на открытой местности на расстоянии между передатчиком и приемником не менее 100 метров. В замкнутом пространстве квартиры одни переотражения от стен, в итоге RSSI может показывать что угодно. Но если уж так пошло то сделай лапочкотестер на 433, он менее чувствителен и не будет реагировать на переотражения.
Ты ставил магнитку на лист металла? без этого она будет иметь высокий КСВ и усилок будет работать в неизвестно каком режиме.
Нагрев транзистора выходного каскада косвенно говорит о режиме его работы. Если греется то еще жив. Если сильно греется значит каскад не согласован с антенной, что ты и увидел на диполе.
« Ответ #2102 : 02 Апреля 2014, 08:04:23 »
магнитку ставил на железо конечно.
А транзистор греется не только при несогласованной антенне.
При согласованной антенне и большой выходной мощности - тоже должен греться.
В этом случае нет прямой зависимости. Вывод я сделал один - данная схемка с транзюком работает без запаса на пределе.
Попробую сегодня еще с лампочкотестером.
Добавлено 02 Апреля 2014, 15:46:43
супер пупер прибор "лампочкотестер" расставил все на свои места :)
Магнитная антенна на основании (на противне из духовки :) излучает прекрасно - видно днем в 20..30 см, причем диагамма соответственно чуть вверх.
Диполь из проводов видимо больше жрет на корявом КСВ, а излучает в своей плоскости не так хорошо 5 см.
Так что по rssi я ловил видимо всяких паразитов
« Ответ #2103 : 02 Апреля 2014, 18:55:33 »
Я тут воткнул прошивку байчи на приемник оранж. Он сейчас умеет показывать не только уровень RSSI но еще соотношение сигнал/шум, то есть уровень сигнала минус уровень шумов. Вот это уже реальная картина уровня принимаемого сигнала без паразитных помех. А то можно тупо включить рацию рядом с приемником и получишь RSSI пицот процентов а толку ноль.
Оффлайн Invait
« Ответ #2104 : 03 Апреля 2014, 23:05:16 »
  Прикольная штука)))
« Ответ #2105 : 03 Апреля 2014, 23:19:58 »
Прикольная штука)))
А нахуа, собственно? Неужто от 4K сюжеты станут в 4 раза интереснее?
Ну и сверширокие линзы на экшн-камерах немного достали, сделали бы уж 3-4 варианта линз от 16 до 50 мм в полнокадровом эквиваленте.
Оффлайн Invait
« Ответ #2106 : 04 Апреля 2014, 10:14:12 »
да понятно что излишки, я про то что 4к уже с 30 кадрами в секунду идет... будем ждать от гопро подобного, по прикидкам на след серии гопро будет съемная оптика, тогда гопро победит всех напрочь)))
Добавлено 04 Апреля 2014, 10:22:28
есть вопрос, где можно по качественнее взять батареи высокой емкости и что бы и цена не сильно кусалась может у кого есть опыт не связанный с хоббикингом...
« Ответ #2107 : 04 Апреля 2014, 10:43:28 »
это где то в паралелльной вселенной ;D
« Ответ #2108 : 04 Апреля 2014, 11:31:29 »
ты же сам светил какими то батареями типа с рэйж видео или что то подобное. чёрные с красными буквами батарейки.
Оффлайн Invait
« Ответ #2109 : 04 Апреля 2014, 19:21:47 »
да не очень... хотелось бы получше ::)
« Ответ #2110 : 04 Апреля 2014, 21:28:40 »
Пожалуй присоединюсь к вопросу!
Вот тут вроде чето просматривается. http://www.thunderpowerrc.com/Products/G8-Performance-Pro
Ценник = ХК * 3
И еще смотрю везде нахваливают Gens ACE, они вроде как подешевле и качеством не уступают почти.
http://www.gensace.de/  - немцы, недалеко от ваших краев, может и доставка вменяемо будет стоить.
У меня все батарейки Turnigy nanotech с ХК, емкостями от 500 до 6000 mah. За год ни разу не подводили.
Одна 3300 сдохла от полной разрядки, ну там я сам был виноват. Балансируются хреновасто честно говоря, чем больше емкость тем хуже.
« Ответ #2111 : 05 Апреля 2014, 02:10:13 »
Артур, подними сервак...он чето совсем упал
Оффлайн Invait
« Ответ #2112 : 05 Апреля 2014, 10:01:06 »
в воскресенье поеду в пермь и сразу в хату заеду погляжу... уже 3 дня висит чего то.... видать у ибп померли от старости батароны((( менять надо
последняя смс пришла с плохой статистикой(((
Добавлено 05 Апреля 2014, 10:10:11
http://www.gensace.de/find-batteries-by-voltage/lipo-3s/gens-ace-8400mah-11-1v-25c-3s2p-lipo-battery-pack.html это самое то... но единственный вариант из того что надо и ценник в районе 5000 руб тоже не плохо
« Ответ #2113 : 05 Апреля 2014, 11:18:51 »
Торжественно
Сегодня ДР у нашего товарища из далекой Канады.
Юра, поздравляю! Всяческих успехов, побольше полетов и поездок в экзотические страны за счет работодателя ^friends^
« Ответ #2114 : 05 Апреля 2014, 11:57:56 »
Торжественно
Присоединяюсь. Желаю здоровья во все места. С днём рождения Юра.
« Ответ #2115 : 05 Апреля 2014, 12:16:25 »
С Днюхой!
Неиссякаемых батареек! Могучих моторов! Ловкой арды!
Расти, летай!
« Ответ #2116 : 05 Апреля 2014, 12:51:02 »
Присоединяюсь. С днюхой ^friends^
Оффлайн Invait
« Ответ #2117 : 05 Апреля 2014, 17:56:03 »
Присоединяюсь к предыдущим ораторам. С Днем Варенья))) ^friends^
« Ответ #2118 : 05 Апреля 2014, 22:29:10 »
Поздравляю !  ^friends^
« Ответ #2119 : 05 Апреля 2014, 22:33:59 »
Спасибо друзья! Теперь здоровья еще как минимум на год должно хватить!  ^friends^
« Ответ #2120 : 05 Апреля 2014, 22:34:05 »
Завтра предлагаю на Кондратовские поля, часов с 12.
Кто за?
Я крыло выгуливать буду. У него новая ВМГ, OSD, и даже датчик воздушной скорости. Ну и настройки поменялись. И с этим всем нужно попробовать взлететь.
« Ответ #2121 : 05 Апреля 2014, 23:29:24 »
От туда до камгэс получится слетать?
« Ответ #2122 : 05 Апреля 2014, 23:35:34 »
На твоем бревне - гавно вопрос!
« Ответ #2123 : 06 Апреля 2014, 09:20:05 »
« Ответ #2124 : 06 Апреля 2014, 21:29:45 »
Артур, сервак зависает при коннекте. Чето не допилил..
Оффлайн Invait
« Ответ #2125 : 07 Апреля 2014, 10:49:16 »
типа подключение идет и все, как то так? тоесть не входит в каталог далее?
« Ответ #2126 : 07 Апреля 2014, 15:33:06 »
У меня нормально заходит.
Оффлайн Invait
« Ответ #2127 : 09 Апреля 2014, 23:15:43 »
http://fpv-community.ru/store/product/31-rccc-multisvitcher-3-v-1/
кто что думает по поводу этого свичера?
« Ответ #2128 : 09 Апреля 2014, 23:29:04 »
искушение прямо
« Ответ #2129 : 10 Апреля 2014, 01:20:58 »
Да хер знает чё тут думать..работает и работает. 8)
