Автор Тема: Коптер на АРМ  (Прочитано 90113 раз)
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #240 : 04 Августа 2014, 11:22:38 »
дык из-за питания наверное.
проверь качество всех контактов провода в обе стороны.
При сбое питания (вкл-выкл) будет перезагруз Мавлинка. Причем телеметрия через модем не теряется. В крайнем случае, при сбое телеметрии она, телеметрия видимая в MP, должна восстановиться. В обоих случаях, связь с MP восстановилась после рестарта всего питания на коптере.
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #241 : 04 Августа 2014, 11:28:28 »
смахивает на контакты.  у меня при ударе о земь осд сбрасывается иногда. потом запускается вновь. мавлинк при этом не теряется.
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #242 : 04 Августа 2014, 11:36:56 »
контакты информационного провода тогда надо проверить. если он дребезжит, то в мозгу осд каша получится: хз как он битые пакеты определяет.
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #243 : 04 Августа 2014, 11:49:03 »
Есть еще подозрение на наводки на информационные провода. Оба раза сбои были при повышенных токах - крутился коптером по-всякому для проверки стабилизации.
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #244 : 27 Августа 2014, 21:58:55 »
Граждане, вы видели новый вид Full Parameter Tree в крайнем MP ?
У меня в очередной раз глаза выпали!
Апдейт. Сделали и по старому, по крайне мере в коптерной прошивке, изучаю изменения.
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #245 : 27 Августа 2014, 22:36:13 »
Я вообще к обновлениям осторожно отношусь. стараюсь лишний раз железки не трогать без надобности.
Речь идет об обновлениях MP, а не прошивки. Естественно, сначала смотрю новую версию программы на домашнем компьютере, если все хорошо, обновляю на полетном ноутбуке.
Текущие изменения понравились - одна подсветка измененных значений параметров стоит многого.
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #246 : 20 Сентября 2014, 17:19:56 »
Теперь у меня есть ПиксХавк, Ха-Ха-Ха!
Привезен с РЦТаймера. Тут же прошился на 3.1.5 коптер, несмотря на то что ругнулся на якобы несовместимое оборудование.
Буду тестировать, скорее всего на коптере.
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #247 : 21 Сентября 2014, 19:04:39 »
Открою тебе секрет:) мой второй пилот уже тестирует пиксхавка на крыле X5. Скоро поделимся результатами.
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #248 : 21 Сентября 2014, 22:21:46 »
Почему промежуточные результаты не опубликованы в текущем номере Вестника НИИ?
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #249 : 11 Октября 2014, 12:06:09 »
Только щас увидел. Никто не пробовал CPPM подклчать напрямую к АРМ?
http://copter.ardupilot.com/wiki/connecting-your-rc-input-and-motors/
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #250 : 11 Октября 2014, 12:35:50 »
я пробовал. работает
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #251 : 11 Октября 2014, 18:24:09 »
на рапторе давно уж так сделал. говорил же!
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #252 : 12 Октября 2014, 00:23:58 »
И я пробовал, по другому даже и не пытался подключать.
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #253 : 14 Ноября 2014, 13:34:43 »
Специально для любителей Тариниса, вставших на путь исправления истинной веры в АРДу даю ссылку. Вдруг захочется заняться прикладным рукожопством 80 левела?
http://planner.ardupilot.com/wiki/common-how-to-get-apmpixhawk-telemetry-on-your-taranis/
Может, после подобного Таринис таки научиться проговаривать не то что сам думает, а то что действительно знает про летающий ардулет?
Ну и далее везде по ключевым словам "taranis apm telemetry".
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #254 : 15 Ноября 2014, 01:26:54 »
Давно слежу за этим проектом (и использую). С тех пор там добавлено много нового, например, добавили радар, измеряют и передают напряжение ячеек батареи.
уже!
Оригинальный топик
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #255 : 15 Ноября 2014, 09:27:03 »
уже!
Тут имелось в виду не Таринис вообще, а конкретный пульт Стаса, с настроенным голосовым подтверждением включения тех или иных режимов именно пультом. Что на самом деле происходит внутри коптера - пилоту абсолютно неизвестно, ибо даже OSD телеметрия (была) не родная.
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #256 : 03 Декабря 2014, 02:09:43 »
А тем временем потихоньку вышла 3.2
http://diydrones.com/profiles/blogs/arducopter-3-2-released
Обновляемся.
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #257 : 03 Декабря 2014, 02:17:29 »
Обновляемся.
RC я уже пробовал. Вернулся к 3.1.5
3.2 на АРМ уже проверили. Чего-то мавлинк ОСД в очередной раз не заходел цепляться вплоть до перепрошивки обратно. Надеюсь Алекс отпишет подробности.
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #258 : 03 Декабря 2014, 09:45:13 »
Мавлинк осд не пашет, в терминал не пускает..на этом можно ставить точку
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #259 : 03 Декабря 2014, 10:12:41 »
Щас только прошился, у меня все пашет. MinimOSD v1.1 прошивка extra 2.4 самая последняя.
Терминал вырезали, про него забудьте. Логи качаются теперь через вкладку Dataflash Logs на странице Flight Data.
В меню OSD в MP телеметрию енаблили??
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #260 : 03 Декабря 2014, 18:04:31 »
Это как - или осд, или терминал, третьего  не дано? Причем, даже если терминальных порта два?
В 3.2.x RC у меня одновременно ОСД и терминал не работал на разных портах пиксхавка.
Кстати, кто-нибудь кроме меня заценил работу фильтра Калмана? Мои эксперименты не выявили заметной разницы в стабилизации.
Еще вопрос на проверку для отважных экспериментаторов -  как практически работает PosHold ?
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #261 : 03 Декабря 2014, 18:36:00 »
Терминал вырезали из кода вообще от слова совсем, чтобы не занимал драгоценное место. Емнип это последняя версия кода для АРМ, на пихоке в следующей версии все должно быть, там нет проблем с местом. За EKF сказать ничего не могу, пока нет у меня пихока, а на АРМ не поддерживается.
В 3.2 PosHold работает так же как и лойтер, за исключением того что реакция на вводные от пилота идет прямая, как в stabilize. Ну это в теории, пока не летал еще 3.2, надеюсь к выходным приедет новая рама - опробую )))
В версиях до 3.2 PosHold был также полностью идентичен лойтеру, за исключением газа - тот управлялся напрямую. Я использовал этот режим для быстрой посадки.
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #262 : 07 Декабря 2014, 12:06:41 »
Сделали новую версию ардукоптера, а старую-проверенную-любимую 3.1.5 куда-то дели из списка загрузки.
Найти не могу на гитхабе, помогайте!
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #263 : 08 Декабря 2014, 07:11:18 »
Это косяк в планере. В новом исправят. Пока можешь обновить планер до бета версии, там есть 3.1.5
В меню Help сверху - Check for BETA updates
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #264 : 04 Января 2015, 12:29:57 »
Продолжаю разбор полетов с прыгающим коптером Димы. Для тех, кто не в курсе, коптер в полете стал резко прыгать мало регируая на стики. На земле сняли винты и запусутили на руках. В МР было обнаружены резкие, по нескольку метров изменения высоты, заподозрены глюки акселерометров или нестабильные 3.3 вольта.
Позже проверили стабилизатор - напряжение в норме.
На стенде, т.е. возле компьютера, прыжки не подтвердились, все ровно. Включил дома, "выкинул" на улицу (разница около 20 градусов), результат ровный, высота на 4 метра ушла, что +- нормально. Акселерометры и гироскопы прыжков не показывают. Думаю, мозг можно ставить на коптер и проверять глючность/безглючность уже в полете.
Прошивка 3.1.4, АРМ куплен с HK. Кстати, идущий в этом комплекте GPS натурально жжет - в гараже с ж/б крышей и метровым слоем снега находит 10 спутников!
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #265 : 07 Марта 2015, 00:54:12 »
Делюсь наблюдениями о Y6 коптере.
Мозги: пикс с 3.1.5 прошивкой.
Из особенностей поведения аппарата
1. Летит в авторежиме и лойтере почему-то градусов на 20 правым боком. Но стабильно и четко.
2. ЖПС У-Блох 7М (черный, с компасом с HK), извиняюсь, гавно. Лучший HDOP - 1.5 метров, и это в воздухе при отсутвии облачности. 15 баковый 6М в лесу у меня редко показывал больше 0.8. Предлагаю их снять с эксплуатации во всем НИИ, есть возражения?
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #266 : 07 Марта 2015, 03:05:15 »
В настройках компаса вручную вбей магнитное склонение.
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #267 : 07 Марта 2015, 09:04:15 »
Вроде как вставлено на правильное значение в нашем регионе. Надо бы перекалибровать компас, предварительно заменив (но не из-за компаса, а из за встроенного в него ЖПС).
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #268 : 10 Марта 2015, 18:32:28 »
Или ЖПС попробовать перепрошить, если возможно
Re: Коптер на АРМ
« Ответ #269 : 12 Марта 2015, 20:14:09 »
Судя по попыткам настроить и прошить через u-center, данный выпуск ublox-7 можно считать безнадежным.
Кстати, во время прогулок по лесу тестировал два ЖПС, один Ublox NEO 6M, второй Ublox LEO 6H.
Выводы:
1. Ublox NEO 6M чуть лучше держит уровень сигнала от спутников, особенно под деревянной крышей.
2. Скорость обновления координат у обоих приемников настраивается, вплоть до 2,5Гц (все через u-center), если сделать больше - то сразу идут провалы  в приеме. Оставил у обоих в 2 Гц.
3. Среднее значение HDOP при вертикально направленной антенне при движении в лесу - 1.0 и менее, у обоих одинаково.
Так и не понял причину возвеличивания LEO 6H коптероводами.
Скриншотов и прочих пруфов нету, эксперименты проводил в горящем танке на сапоге убитого товарища на коленке во время езды на снегоходе.
Re: Коптер на АРМ
