Автор Тема: Камера на самолет/коптер  (Прочитано 25676 раз)
Re: Камера на самолет/коптер
« Ответ #60 : 23 Января 2013, 01:53:26 »
Как думаете , какой камерой они снимают с мультикоптера ? http://skypix.ru/
« Ответ #61 : 23 Января 2013, 09:46:01 »
Есть мнение, что Canon 5DII или III.
« Ответ #62 : 23 Января 2013, 10:17:13 »
Протестил еще один видео свитчер, предоставленный Стасом.
Результат точно такой же.
« Ответ #63 : 30 Апреля 2013, 18:42:09 »
К вопросу о курсовых камерах.
Купил знаменитую Pixim Seawolf SKU: PZ0481 за 80 баксов. Камера показала себя неплохо, жаль что улетела.
Кроме нее брал неплохую и уже проверенную камеру на плате Sony 600TVL SKU: CMQ1993X
Камера стоит всего 40 баксов и идет в бескорпусном варианте. К ней прикупал металлический корпус за 5 баксов. У нее есть пульт для настроек и ИК фильтр. Для ночных полетов она не очень подходит зато днем снимает очень качественно.
« Ответ #64 : 18 Мая 2013, 21:33:12 »
Информация для Стаса, типа аналог Сони Некс, но 30 кадров/сек FullHD
Olympus Pen E-PL3 Kit
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7330482&hid=91148
Вес 290 гр. с батарейкой,
Плюс объектив (если штатный зум), 115 гр, итого около 400 гр.
Фото снимате хорошо,
Видео  17Мбит, 30 кадров сек FullHD.
Разъем для пульта ДУ имеется.
Продается здесь за 12 т.р:
http://www.shx.ru/ShowGood.asp?what=00B0330C2
« Ответ #65 : 22 Мая 2013, 12:10:53 »
Для Стаса.
В магазинe SHX лежит новый блинчик к сони нексу
Sony E 20 mm f/2.8 for nex
за 7.5 т.р.
http://www.shx.ru/ShowGoods.asp?cat=00P00H&group=005009000
Он легче чем Сигма 19мм. Насчет качества, должен быть лучше 16мм блина.
Вот обзор с подробностями:
http://sony-club.ru/showthread.php?t=64937
Выводы из обзора:
Sel-16 на открытой можно применять разве что для съемки на высоких ИСО. С 4.0 до 7.1 вполне можно снимать, однако не стоит ожидать резкости в углах.
Sel-20 Резкий по центру кадра прям с открытой, максимальная резкость по всему полю достигается уже на 5.6.
« Ответ #66 : 23 Мая 2013, 02:54:02 »
за 7.5 т.р.
Дык по твоей ссылке этот блинчик стоит 12 рублей и не как не 7,5. Даже на сайте сони официальная цена такая же . http://www.sony.ru/product/ddl-fixed-focal-length-lenses/sel-20f28#tab
« Ответ #67 : 23 Мая 2013, 09:24:14 »
Вчера днем был 7500, то ли  цене ошибка, то ли на сайте . Всю ночь мучился - если бы вчера вечером успел сходить, вдруг продали бы по замечательной цене?
« Ответ #68 : 03 Июня 2013, 14:01:42 »
Новости про прекрасное. Стекло, естественно.
Цейс выпустил лучший ширик для съемки видео и фото.
Zeiss Touit 12mm f/2.8 Lens (Sony E-Mount)
Всего то 1250 баксов! Для тех кто считает цену запредельно-космической сообщаю, что качественные ширики всегда примерно так и стоили, и будут стоить.
http://www.bhphotovideo.com/c/product/970834-REG/zeiss_2030_526_touit_12mm_f_2_8_lens.html
Для тех, кому не хватило денег на Цейс, подтянулся Китай со своим 8мм фишаем.
Rokinon 8mm f/2.8 UMC Fish-Eye Lens for Sony E-mount
Всего то 300 баксов. Кстати, весит приемлемые 220 гр (как мой зум 18-55). Для круговых панорам - самое оно,нужно всего 5 фоток для круговой панорамы (если не считать зенит). Ручной фокус - а нафига вообще авто для фишая?
http://www.bhphotovideo.com/c/product/876970-REG/Rokinon_28fe8bk_se_8mm_f_2_8_UMC_Fish_Eye.html
« Ответ #69 : 23 Января 2014, 00:20:36 »
Подымим темку.
Нарвался тут на интересную реализацию 3D видеокамеры для FPV.
http://vk.com/fpv3dcam?ad_id=13717569
http://fpv3dcam.ru/index.php/ru/
Для тех кто не понял как работает , поясню. Две камеры передают сигнал поочереди , то есть кадр с одной камеры потом кадр с другой. Этот хитрый сигнал передается обычным видеопередатчиком и принимается обычным приемником. А потом подключаем приемник к  очкам/монитору с поддержкой черезстрочного 3д. Получаем 3д изображение !  8)  Правда не 30, а 15 кадров в секунду в каждом глазу, но это не так страшно наверное, кадры то по очереди .
Илья, твои очки хедплеи поддерживают черезстрочное 3D ?
« Ответ #70 : 23 Января 2014, 00:30:31 »
ХЗ, они древние и прошивка лохматого года.
« Ответ #71 : 23 Января 2014, 00:46:16 »
Ты помнишь как чистил группу от этой уйни про три дэ? ;D
Попался только Стас :D
« Ответ #72 : 23 Января 2014, 11:49:46 »
Для тех кто не понял как работает , поясню. Две камеры передают сигнал поочереди , то есть кадр с одной камеры потом кадр с другой. Этот хитрый сигнал передается обычным видеопередатчиком и принимается обычным приемником. А потом подключаем приемник к  очкам/монитору с поддержкой черезстрочного 3д. Получаем 3д изображение !    Правда не 30, а 15 кадров в секунду в каждом глазу, но это не так страшно наверное, кадры то по очереди .
почему 15 кадров? сколько передатчик гонит кадров в секунду - столько ты и на глазах в любом случае получаешь. просто одна половина строк идёт на левый глаз а другая половина на правый. обычное пассивное 3Д. как на телевизорах и как в кинотеатре.
год назад этот дядька запаял пробную железяку. теперь смотри-ка - раскрутился.
Добавлено 23 Января 2014, 11:53:50
Попался только Стас
настало время 3Д  ;D
« Ответ #73 : 23 Января 2014, 12:58:35 »
настало время 3Д
Слава богу еще не настало.
Раньше должно настать время ХД передачи видео по радиоканалу за разумные деньги. А потом тридэ и прочая хэ.
« Ответ #74 : 23 Января 2014, 13:28:32 »
на данный момент 3Д как ни странно, доступнее ХД.
« Ответ #75 : 23 Января 2014, 16:16:12 »
Качество изображения и частоты кадров будет такая что глаза выпадут сразу..и может разовьется косоглазие ^crazy_pilot^
« Ответ #76 : 24 Января 2014, 16:17:22 »
От пессимиста Алекса , только такой реакции и ожидал.  ;D Другой реакции на новинки у него нет .....  >:D
А попробовать было бы интересно ...
Добавлено 24 Января 2014, 16:19:56
А ну да не кадров всекунду меньше, а разрешение меньше.
Прочитал в википедии.
Чересстрочный (Interlaced)
Чересстрочное смешивание обоих ракурсов в одном кадре. В четные строки развертки записывается изображение одного ракурса (например левого), а в не четные — другого (например правого). При этом вертикальное разрешение у каждого ракурса уменьшается вдвое.
Тоесть изображение сузится чтоли ?  или разрешение уменьшится в два раза ?
Добавлено 24 Января 2014, 16:22:12
Куда кто попался ?  ???  Если вам не нравится обсуждать тут это 3D могу удалить эти сообщения ...
« Ответ #77 : 24 Января 2014, 16:44:34 »
Ты уже сам понял какое в итоге получишь качество изображения пусть даже и тридэ. Я повторюсь что сначала нада изобрести дешевый передатчик HD видео в цифре а потом уже прикручивать тридэ. Без высокого разрешения не получишь никакого толку.
« Ответ #78 : 25 Января 2014, 01:36:42 »
да не. для левого глаза нечётные, для правого - чётные. или наоборот. в мозгу всё равно соединятся обратно.
я дома смотрю фильмы 3Д - за пару часов ни разу не перенапрягся. кста в кинотеатрах та же технология.
есть ещё активное 3Д - там разрешение полное. но почему-то на неё как раз и жалуются что глазки устают.
а ХД-передатчики нынче не далее нескольких сот метров бьют.
« Ответ #79 : 01 Февраля 2014, 22:31:39 »
Кто хотел HD видеопередатчик?
Получите, распишитесь!
« Ответ #80 : 01 Февраля 2014, 23:27:35 »
С ХД передатчиками никогда не было проблем, проблема всегда одна - это цена :D
« Ответ #81 : 01 Февраля 2014, 23:28:59 »
Не согласный я! Там еще проблема как бы в массе в и габаритах.
« Ответ #82 : 01 Февраля 2014, 23:31:10 »
Судя по комментариям, это сетевое устройство а значит оно имеет приличную латентность. Может на коптер покатит но для самолета нет. Другими словами если это тупо вэбкамера с точкой доступа то спасибо, не нада.
« Ответ #83 : 01 Февраля 2014, 23:50:15 »
Обещают малую задержку:
• Low Latency
- System maximum delay 80ms;
« Ответ #84 : 02 Февраля 2014, 01:05:14 »
Да, уже почитал.
Написано красиво, будем ждать реальной информации. Я бы не отказался от такой штуки.
« Ответ #85 : 02 Февраля 2014, 01:16:10 »
Да, уже почитал.
а где применять это?
кроме как для онлайн-трансляций ничего не придумывается
« Ответ #86 : 23 Июля 2014, 14:19:12 »
Видео с курсовой камеры Pixim Seawolf с линзой 3.6mm.
Камера была куплена на сайте Surveilzone.com http://www.surveilzone.com/wdr-690htvl-seawolf-pixim-fpv-camera-osd-hs1113f
Весит как кирпич но показывает прилично. Камера стоит под прозрачным колпаком на талоне так что при полете на солнце возникают неприятные блики. Ну и писалка моя с хоббикинга не самая качественная :)
Кстати у этого сайта есть ветка на фпвлабе http://fpvlab.com/forums/forumdisplay.php?75-SurveilZone
Там кроме рекламы продуктов можно найти ответы на вопросы по продаваемой продукции.
« Ответ #87 : 23 Июля 2014, 14:51:25 »
да. хорошо снимает на переходах на солнце.
даже пятна на солнце видны (черные) :)
« Ответ #88 : 23 Июля 2014, 14:58:18 »
Раньше заказывал камеры на sk200.com но тут все дешевле раза в полтора. Хотя ходят слухи что здесь все дешевле потому как недокладывают микросхем
Решил взять на пробу камеру мелком корпусе 25 на 25 мм http://www.surveilzone.com/25X25mm-650tvl-0.001-lux-starlight-super-mini-fpv-camera-d-wdr-hs1149f
И самую новую из серии эффио http://www.surveilzone.com/800tvl-sony-1.3-mega-cmos-board-camera-dc5v-cc1517f
Посмотрим что за звери.
« Ответ #89 : 23 Июля 2014, 15:33:10 »
ну допустим по параметрам камера хорошая. едем дальше 108г. возможно из-за корпуса, потребление до 150мА, чувствительность 0.1Лк, цена 63бакинских. я бы не взял. Пётр мне кажется больше выиграл. ССД матрица эффио технологии тот же результат даст. с превосходством взятых мной параметров. наверно она тебе на халяву досталась. ну 108г! это мой телефон 6700 стока весит.
Добавлено 23 Июля 2014, 15:42:34
Лёха вот скажи сколько вы летаете на мегапирате? не ужели ни кто не скажет разработчику что бы ОСД подсветил. обвёл шрифт чёрным. ни чего же не видно на светлом фоне.
