Автор Тема: Летающее крыло как FPV носитель  (Прочитано 13391 раз)
« : 20 Сентября 2012, 14:38:56 »
Собрав в кучу опыт полученный от полетов на первом экземпляре X-5 решил собрать второе крыло. Носитель будет такой же а вот начинку буду модернизировать.
Сервы решил поставить с металл редуктором. Посадочная скорость у крыла большая и зацепы при посадке за землю/траву/головы встречающих не всегда проходят незаметно для пластиковых шестеренок. Остановился на сервав турнижи( маде ин тайвань)
TGY-210DMH Metal gear Coreless Digital Servo w/ Heat Sink 3.9kg / .13sec / 16g - 17.47$
На ощупь сервы довольно качественно изготовлены. Пластик прочный, не хрупкий. Собрано все аккуратно, нет лишних подтеков масла и нестыковок корпуса.
Движок на этот раз выбрал с KV1800. 438 ватт должно вполне хватить для экономичного полета и надежного старта. В процесса эксплуатации определим наиболее эффективный винт для него.
NTM Prop Drive 28-36 1800KV / 438W
На сегодняшний день NTMовские движки зарекомендовали себя не плохо. Отказов не было но подшипники дают о себе знать.
Продолжение следует ^friends^
Re: Летающее крыло как FPV носитель
« Ответ #1 : 20 Сентября 2012, 14:51:45 »
На первом варианте крыла стоял движок 28-36 2700KV. Пиковый ток на старте был 50-55 А.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21482
Сервы пластиковые цифровые. Простые и надежные с хоббикинга.
Рег, был взят на пробу. Дешевый китайский на китайские 60 ампер. В принципе работает без сбоев, но жизнь покажет
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7339
Винт попался под руку не самый оптимальный 8*4. Для движка советуют максимум 6*4, при этом тяга составит 1,2 кг. Трудно представить что было с моей ВМГ в воздухе ???
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7944
Старт крыла
« Ответ #2 : 20 Сентября 2012, 15:02:24 »
Полезный груз у аппарата будет? если да то какой?
Автопилот 31AP? Радиомодемы?
« Ответ #3 : 20 Сентября 2012, 15:53:50 »
Конечно будет, хочу до конца обкатать фишку на старом аппарате. Для него нужны некоторые запчасти с хоббикинга. Как соберу, пойдем облетывать.
« Ответ #4 : 20 Сентября 2012, 17:24:45 »
Трубы углепластиковой не хватает, или еще чего? Вдруг у меня есть, в частности сервы с металлическими шестернями.
Забрал с почты приемники 72 мгц. Буду пробовать на днях.
« Ответ #5 : 20 Сентября 2012, 17:52:16 »
Трубы там нет :D
Нехватает времени и кабанчиков нормальных. Если второе еще можно найти то с первым пока напряг.
PS: звони по полетам
« Ответ #6 : 20 Сентября 2012, 19:08:49 »
Пока с работой все плохо, суббота точно занята. И еще по дню нужно на каждый самолет потратить для приведения в летную готовность.
« Ответ #7 : 28 Сентября 2012, 14:23:08 »
Ну что, собрал крыло?
У меня и сервы в наличии свободные имеются, и с кабанчиками можно чего-нибудь придумать.
Я вот думаю, а такое крыло 600 гр. зеркалку+объектив поднимет? Вместе с FY31, или аналогичным АП. Зеркалка смотрит перпендикулярно вниз.
« Ответ #8 : 28 Сентября 2012, 14:56:49 »
У меня пока времени нехватает заниматся крылом. Почти вся мелочевка есть, нужно еще новый движок с винтом потестить.
А по поводу зеркали то с ней он конечно полетит но старт нужно делать с резинки. С руки полтора кг хрен закинешь.
« Ответ #9 : 28 Сентября 2012, 15:46:24 »
Резинку (две!) кто-нибудь с HK ближайшим рейсом закажет?
« Ответ #10 : 28 Сентября 2012, 15:59:14 »
У меня уже год лежит в закромах 8)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10609
« Ответ #11 : 28 Сентября 2012, 16:46:38 »
А цеплять как, а то самолет сначала разгонится в одну сторону, а потом - в другую!  ;D
« Ответ #12 : 28 Сентября 2012, 22:00:50 »
крюк загнутый назад делать на дне пепелаца надо, как у планеров. Железное кольцо на резине. Как только самолет вперед уйдет кольцо из крюка и выпадет.
« Ответ #13 : 09 Октября 2012, 18:12:15 »
Алекс, как думаешь - если на X5 двигатель поставить спереди (естественно, плюс складывающийся пропеллер) запуск станет проще и легче?
« Ответ #14 : 09 Октября 2012, 18:33:42 »
Илья, со стартом проблем нет. У меня оно так летало потому что винт стоял какой не надо.
Вот как должно летать
Насчет винта спереди я сильно сомневаюсь в его живучести и вообще в эффективности такого решения. Но тем неменее покопай форумы за углом, мож чего интересного найдешь.
« Ответ #15 : 09 Октября 2012, 19:06:13 »
На видео явно легкий аппарат взлетает. если камерой и тяжелой батареей загрузить, картина будет несколько иная :) Ну и руку винт может покосить, или напрасно боюсь?
« Ответ #16 : 09 Октября 2012, 19:45:28 »
На видео вес аппарата еще больше моего.
Косить ничего не будет если с умом к делу подходить 8)
« Ответ #17 : 18 Ноября 2012, 00:15:51 »
Тут обсуждали, как то запуск с троса. Тут нашел видео интересное. Тебе, Илья, такой же надо сделать, сможешь самолеты запускать без помощи помощника  ;D
« Ответ #18 : 30 Апреля 2013, 17:06:23 »
Допилил свое крыло Х-5, так и не получилось избавиться от колбасни по тангажу ну и фиг с ней. Крыло оно и есть крыло.
Летает отлично, на 20 км полета при среднем ветре ест 3000 мА.
« Ответ #19 : 07 Мая 2013, 21:38:42 »
С обновленной прошивкой летает ровно по прямой при боковом ветре. Для теста задал две точки с расстоянием между ними 6 км.
« Ответ #20 : 28 Июня 2013, 15:07:03 »
Видео с крыла Х-5 на борту камера ExplorerHD, по прежнему под управлением MegapirateX
Полет полностью автономный, в некоторых местах видео сигнала не было вообще. Он нам и не нужен ;D
На этом проект закрыт :'(
« Ответ #21 : 28 Июня 2013, 16:33:24 »
Как всегда самое интересное вырезал  :(  Это посадку  ^crazy_pilot^
« Ответ #22 : 12 Июня 2017, 21:55:26 »
На Phantom FX-61 поставил две батареи по 5 ампер. Все вошло, хорошо закрепилось, но сильно сместился центр тяжести вперед. Приложил 150 гр свинца под мотором - вроде выровнялось. По карбоновым трубкам, по крайней мере.
Внимание: вопрос! Как этот свинец в лепешку расплавить, что бы она плоская была и не сильно мешала аэродинамике? На сковородке? или на костре? или с помощью газовой горелки?
« Ответ #23 : 13 Июня 2017, 00:11:01 »
Это коридорная программа любого советского школьника. свинец плавится в банке из под сгущённого молока некоторые дома на газу это делали, в правой руке пасатижами берёшь банку наливаешь расплавленный свинец в ложку и вуаля. перед этим снять пенку, окисел. можно засыпать флюсом типа бура. когда снимаешь пенку ложка нагревается до ручки после охлаждения под краном вытереть насухо, иначе капелька воды на привнесёная в расплав может на взорваться! это вполне реально! Те кто говорят что пары свинца вредны для здоровья, с научной стороны правы, но большая часть населения Родины живёт и по сей день жалоб не слышал. Сам понимаешь алкоголь вообще яд! А "некоторые" его пьют.
« Ответ #24 : 13 Июня 2017, 20:19:28 »
На Phantom FX-61 поставил две батареи по 5 ампер + Приложил 150 гр свинца
это ты про самолет пишешь? Обычно его облегчают :) чтобы летал :) Скажи когда будешь запускать, чтобы я случайно не приехал. боюсь а то.
« Ответ #25 : 14 Июня 2017, 12:01:42 »
Дак блин, надо же как-то балансировку сделать. Ясен пень, что тяжелее станет.  ^commando^
Трубка воздушной скорости на ЛК Phantom
« Ответ #26 : 20 Августа 2017, 21:37:35 »
Добрый вечер всем.
Зае...cя с трубкой пито. Мой phantom вечно ботву какую-нибудь наматывает. То грязь, то траву, то еще херню какую-то.... Была тоненькая дырочка в носу самолета, а скоро туда мизинец засунуть можно будет - расшатало от приземлений.
У кого не посмотрю - то в носу, то в крыле.
В крыле тоже не вариант - так же цеплять будет.
Два варианта - в вертикальный стабилизатор вверху самолета или на вынести над самолетом на какую-нибудь планку см в 3-4 на верхней поверхностью фюзеляжа.
В стабилизатор лезть не охота. Он тонкий и там не понятно как трубы прокладывать.
Внимание, вопрос! Если выносить над поверхностью фюзеляжа на 3-4 см - силиконовые трубки будут болтаться от ветра. Как думаете, это может повлиять на показания?
Скорее вопрос: КАК сильно это повлияет на показания?
« Ответ #27 : 20 Августа 2017, 21:50:57 »
Пенопластовой проставкой вынести и ничего болтаться не будет.
А у меня вообще трубка закреплена в пенопласте не жестко, при посадке может выйти из разъема, зато без повреждений.
« Ответ #28 : 20 Августа 2017, 22:05:16 »
Все правильно - так и сделано. ТОБОЙ
Но это не помогает.
Re: Трубка воздушной скорости на ЛК Phantom
« Ответ #29 : 20 Августа 2017, 22:45:13 »
Добрый вечер всем.
На моём фантоме сделано на отливе фюзеляжа. выход в шёв правее носа не в ровень. при ударе носом в землю пито не пострадало. сейчас фото не нашёл. Но может где то есть мои фото там видно как сделано. прямо из внутреннего пространства на ружу. и встаёт точно в карман между крылом и носом.
