Автор Тема: X8 "МОООНСТР"  (Прочитано 19520 раз)
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #90 : 12 Ноября 2014, 15:44:04 »
Щас вы все будете в меня пальцами тыкать и чуханить. :)
Все проблемы с регулями были по одной "идиотской" причине.
Я когда паял провода - выкинул конденсаторы 470мФ, которые стояли на входе по питанию. А зачем - мы ведь питаемся от мощных аккумуляторов - чего там сглаживать :)
Вот так я смудил :)
Ну будет наука - если регуль нестабилен - ставь хорошие кондеры на питание.
Я теперь туда еще и керамику 0,1 воткну
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #91 : 12 Ноября 2014, 16:26:51 »
Есличё
У меня есть УСБ осциллограф, это на будущее.
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #92 : 13 Ноября 2014, 14:41:35 »
Поднималось в теме про коптеры с год назад - на длинные питающие регуляторы провода тоже рекомендуют ставить кондеры, из расчета один кондер на 25 см провода.  Емкость - чем больше тем лучше, естественно.
Лично я возле входных разъемов  ставлю один кондер на 1000-2500мкрф даже на самолетах.
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #93 : 13 Ноября 2014, 15:00:08 »
Уже курю тему на соответствующем уровне. Купил спец. кондеров с low ESR, подходящих габаритов и немного большей емкости чем штатные
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #94 : 17 Ноября 2014, 14:06:28 »
Первые настройки в поле.
Спасибо Стасу И Илье, что запечетляют.
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #95 : 29 Ноября 2014, 21:50:51 »
29.11.14 Успешный запуск (несколько кадров из видео)
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #96 : 29 Ноября 2014, 21:58:22 »
А как это ты его умудрился сверху сфотографировать (на 3 кадре)? :)
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #97 : 29 Ноября 2014, 22:41:15 »
Супер секретная технология :)
Это кадр того самого момента когда он взбрыкнул.
И да, снимал не я.
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #98 : 03 Декабря 2014, 21:07:03 »
Второй полет красавца:
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #99 : 03 Декабря 2014, 21:16:45 »
Че-т рассказа про технику не хватает, а снимали несколько дублей подряд.
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #100 : 03 Декабря 2014, 21:20:01 »
будет рассказ. это трейлер :)
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #101 : 10 Января 2016, 15:35:21 »
В APM:Plane 3.5.0 появилась поддержка QuadPlane. Аппараты именно такой схемы.
Реализован автоматический переход из режима вертикального взлета в горизонтальный.
Прошивка сейчас в бете.
Я считаю надо пробовать.
http://diydrones.com/profiles/blogs/quadplane-support-in-apm-plane-3-5-0
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #102 : 22 Июля 2016, 08:30:45 »
Не arduplane, а PX4. Но смысл тот же.
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #103 : 22 Июля 2016, 09:52:52 »
Не понял. Из ардупилотмега можно сделать VTOL? кто то сам это видел в меню или где это там? у меня до сих пор стоит 2,79 надёжная стабильная и боюсь менять особенно на бета.
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #104 : 22 Июля 2016, 09:55:59 »
Рустам, на пост выше видео посмотри...
Ну и вообще, сначала почитай, потом подумай, потом напиши, потом перечитай лишь потом жми "Отправить".
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #105 : 22 Июля 2016, 10:07:07 »
Кстати, появилась документация: http://ardupilot.org/plane/docs/quadplane-support.html
Сейчас уже версия 3.6 актуальна, он не бета.
Ставится это только на пиксхавк и т.п. в обычную арду прошивка не лезет.
Еще из релизноутсов: There is also a prototype implementation supporting tiltrotors and tiltwings, but so far it has only been flown in simulations and it should be considered very experimental.
Добавили экспериментальную поддержку конвертоплана
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #106 : 22 Июля 2016, 11:20:10 »
Очень точный ответ. В переводе я понимаю что адрупилот это пиксхавк, и VTOL это не то что на посте выше. А те кто не собирается изучать пиксу нечего спрашивать про ардупилот, у тех кто знает и то и другое.
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #107 : 28 Августа 2016, 23:49:21 »
Потенциальный противник не дремлет!
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #108 : 13 Октября 2016, 21:49:23 »
Еще один аппарат с вертикальным взлетом.    http://www.horizonhobby.com/convergence-vtol-bnf-basic-efl11050
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #109 : 13 Октября 2016, 22:27:56 »
Красиво , какой автопилот такое позволяет? Наверно свое ноу-хау. Ему бы размера раза в два побольше...
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #110 : 14 Октября 2016, 08:01:41 »
Там видео есть в конце фоток, подробности есть. возможно на самом дешёвом контроллере, только для стабилизации без функции автопилота.
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #111 : 18 Октября 2016, 17:18:34 »
Коллеги, подсказывайте.
VTOL переворачивающегося на 90 градусов, т.е. поднимающие винты коптера становятся толкающими винтами самолета где-либо уже делали?
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #112 : 19 Октября 2016, 07:54:54 »
Если имеешь ввиду закрепить весь коптер на планере как маунт тилт и поворачивать его целиком, а не ВМГ, то такого вроде ни кто не делал, но подобная глупость в голову приходит потому что не знаю как сделать надёжное крепление поворотных гондол. А так самым продуманным я считаю такой вариант . остаётся допилить АПМ
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #113 : 19 Октября 2016, 14:16:14 »
Никаких поворотных механизмов, корпус цельный.
Взлетаем аки ракета (ракетоплан, хы), в воздухе разворачиваемся на 90 градусов (по тангажу) и летим вперед за счет тяги тех же самых винтов.
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #114 : 19 Октября 2016, 18:53:03 »
Взлетаем аки ракета (ракетоплан, хы), в воздухе разворачиваться на 90 градусов (по тангажу) и летим вперед за счет тяги тех же самых винтов.
А ну  тоже вариант! Двухмоторник планирую сделать, возможно с такой силовой установкой, но в основном расчёт на длительность полёта.
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #115 : 20 Октября 2016, 14:20:08 »
Google x Project Wing
3735-0
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #116 : 20 Октября 2016, 14:35:05 »
Одно но, вернее НО: малейший ветер удует эту конструкцию к херам.
Единственный выход - узкие и тонкие крылья, рассчитанные на среднюю скорость за сто км в час.
Re: X8 "МОООНСТР"
