Автор Тема: X8 "МОООНСТР"  (Прочитано 17077 раз)
Re: X8 \"МОООНСТР\"
« Ответ #30 : 10 Августа 2014, 15:16:21 »
Вот это:
вот такой бек: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22494__Turnigy_3A_UBEC_with_Low_Voltage_Buzzer.html
на 6 банок не покатит - греется как паяльник - причем греется высоковольтный трансформатор - списываем на "детские" проекты
И это:
2 таких штуки: http://www.fpvmodel.com/mini-dc-dc-votage-step-down-regulator-module-3v-40v_g678.html
как раз регулируемые понижайки, причем вход до 40 вольт.
Одно и то же. Разница в беке с кинга только лишь в том что выходное напряжение фиксировано.
Добавлено 10 Августа 2014, 15:21:10
че если я перед беком воткну такую штуковину (накручу ей 12 вольт)? дальше бек, комфортно работающий.
пользовал кто что-то подобное?
Такое никто не запрещает.
По сути у тебя будет два блока питания, первый будет садить половину напряжения и рассеивать тепло и второй так же. Но на первый бек будет двойная нагрузка, так как он будет питать и видео и 5-ти вольтовый бек с сервами. Проверь, как будет грется первый бек.
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #31 : 10 Августа 2014, 16:25:06 »
вот такой бек: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22494__Turnigy_3A_UBEC_with_Low_Voltage_Buzzer.htmlна 6 банок не покатит - греется как паяльник - причем греется высоковольтный трансформатор - списываем на "детские" проектыИ это:Цитата: argut от 09 Августа 2014, 19:16:532 таких штуки: http://www.fpvmodel.com/mini-dc-dc-votage-step-down-regulator-module-3v-40v_g678.htmlкак раз регулируемые понижайки, причем вход до 40 вольт.Одно и то же. Разница в беке с кинга только лишь в том что выходное напряжение фиксировано.
тока бек с кинга при подаче на вход 6 банок уже сам по себе греется. так что это не одно и то же, видимо микрухи разные.
но полюбому буду цепочку делать.
а вот сервы думаю вообще запитать от регуля - как раз подача напруги на линейку выходов.
так что весь буду в беках :))
Re: X8 \"МОООНСТР\"
« Ответ #32 : 10 Августа 2014, 23:36:57 »
я по "микрухам" и сравнивал - одно и то же.
Но вот качество исполнения может быть совершенно разное. В любом случае на холостом ходу ничего греться не должно, мы веть имеем дело с импульсником.
Добавлено 10 Августа 2014, 23:49:38
Проверяй досконально весь венегрет на перегрев.
Вся проблема твоего монстра в большом входном напряжении. Регуляторм напряжения- бекам, шмека и прочим убекам приходится рассеивать в тепло бОльшую мощность чем при питании от 12В.
Линейные и импульсные беки разницу напряжения на входе и выходе переводят в тепло, соответственно чем больше разница и выше ток тем больше тепла они выделяют. Таким образом если на беке написано три ампера то не факт что при входном напряжении 20В а на выходе 5 он свободно будет отдавать этот ток, он просто перегреется. А при входном напряжении 12В он легко отдаст 3 ампера не нагреваясь.
Бекам встроенным в регулятор в разы сложнее жить на этом свете- регулятор их подогревает, Раньше часто встречал линейные беки встроенные в регулятор. У них кпд низкое и они всю разницу напряжения переводят в тепло. Сейчас стали часто применять импульсные беки, они греются заметно меньше так как имеют высокий кпд, но все же греются.
Проверяй все барахло на перегрев при номинальных токах. Возможно беки попались некачественные. Трехамперные с пищалкой у меня есть, если нада то забирай
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #33 : 11 Августа 2014, 12:02:56 »
линейные регуляторы сами по себе работают в нагрев. надо понижать чем то другим.
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #34 : 12 Августа 2014, 21:07:37 »
ИТАК ПРО микширование элевонов!
Все работает как надо:
1. В пульте никакого микширования - это гут
2. Настройка производится не на закладке калибровки радио! это важно! Кромсаем сразу лист параметров.
У меня все заработало во всех режимах и в мануале и в автомате.
Вот инструкция по установке
Setup your transmitter with no elevon mixing
Set both RC1_REV and RC2_REV to 1 and ELEVON_MIXING to 0
Start by setting ELEVON_OUTPUT to 1. In later steps you may adjust this to 2, 3 or 4.
Put your APM into FBWA mode
Roll the plane to the right and observe what happens to the elevons
If the two elevons move in the same direction, then change ELEVON_OUTPUT to 2, and try again.
If the elevons move in opposite directions, but the APM is correcting the roll in the wrong direction (the left elevon is going down and the right one is going up) then change RC1_REV to -1
Next try pitching your plane up. If the elevons move in the wrong direction then change RC2_REV to -1
Now change to MANUAL mode and adjust your transmitter reversals for channels 1 and 2 to produce the right movement in MANUAL mode.
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #35 : 20 Августа 2014, 10:08:06 »
Пётр, как у тебя с питанием, решилось? А то я тут нашёл прямое решение без головняков. насколько надёжно не наю, но заявлено 8s http://rctimer.com/product-1123.html
а ещё вот http://rctimer.com/product-1056.html
и вот http://rctimer.com/product-160.html
и даже вот так http://rctimer.com/product-598.html
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #36 : 20 Августа 2014, 11:03:12 »
Вот так все решилось, как на фото.
1) малошумный турнидже бек на мозги. По маркировке на плате оказался на 6s. Выдает 5.3В, причем OSD работает себе прекрасно, не умирает (ибо на новых минимах есть собственный стаб)
2) регулируемый бек на питание выходов (сервы у меня высоковольтные) 7.8 В
3) разведенная плата - регулируемый бек и фильтр по питанию для видео 12 В
сервы и мотор на фанерке - это не для Х8 - эти имитация
ничего не греется.
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #37 : 07 Сентября 2014, 18:12:23 »
Петр, торопись, а то не имеющие аналогов тебя опережают!
http://ria.ru/defense_safety/20140907/1023131272.html
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #38 : 08 Сентября 2014, 00:34:46 »
А у меня испытания начнутся в 2014 году. Щас я коплю силы, собираю информацию, находясь в глубоком тылу врага. И реально, скажу вам ребята, кругом немцы!
Через пару недель я планирую закончить партизанство, вернуться на родину с новыми разведданными и с новыми силами взяться за проект. Ура.
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #39 : 27 Сентября 2014, 21:34:37 »
Добрые китайцы придумали новую схему креления крыльев: http://diarfly.ru/catalog/270/6521/
Чем приклеивать эти полистирольные детали к пенопласту?
Помогайте!
Я уже всяких клеев на этот оранжевый полистирол перемазал для теста - не держится.
Чем приклеить?
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #40 : 27 Сентября 2014, 21:38:24 »
Помогайте!
Чем приклеить?
Есть предложение сделать откат к предыдущей версии крепления крыльев на двух тонких фанерных листах и одном саморезике.
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #41 : 27 Сентября 2014, 21:43:12 »
Походу так и придется. А то эти две оранжевые шняги меня уже бесят. причем они еще и тяжелые.
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #42 : 28 Сентября 2014, 09:32:50 »
если я правильно понял в чём проблема, то вот на этом ролике мне понравилось решение крепления крыльев, можно подсмотреть, хотя в этой модели заводское решение на клей.
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #43 : 28 Сентября 2014, 16:03:32 »
У меня на скае есть детали из похожего оранжевого пластика.
Клею их на смолу, предварительно шкурю и обезжириваю поверхность для лучшей адгезии.
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #44 : 29 Сентября 2014, 08:40:10 »
Ну короче приклеил. Нашел в закромах клей для пенопласта, зашкурил, обезжирил, приклеил. Позже насверлю дырок и зубочисток на эпоксидку навтыкаю как гвоздей :)
..фанерки стало лень выпиливать :)
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #45 : 29 Сентября 2014, 09:06:22 »
видео в тему
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #46 : 29 Сентября 2014, 10:15:17 »
тэкс. имею модную пластиковую мотораму с готовыми дырками.
в мотораме дырки на расстоянии 58 мм.
у моего мотора крестовина - 50 мм.
может есть у кого подходящаая крестовинка, а то сильно тачать не охота.
если нету - Илья у тебя люминь был 2 мм - отрежешь кусочек?
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #47 : 29 Сентября 2014, 14:24:53 »
У тебя мотор какого размера? 42-й или 35-й?
Если 35й то отверстия в пластике скорее всего под крестовину 42-го мотора. У меня таких лишних нет..вот у остальных можно поискать.
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #48 : 29 Сентября 2014, 15:40:05 »
Turnigy Aerodrive SK3 - 4240-530kv Brushless Outrunner Motor (EU Warehouse)
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #49 : 29 Сентября 2014, 17:45:39 »
Ну тогда пилить..
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #50 : 29 Сентября 2014, 21:42:08 »
Под  35 мотор крестовины есть, под большие - не факт.
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #51 : 30 Сентября 2014, 00:47:01 »
Крестовина от 35-го мотора SK3: 43 мм
Крестовина от 42-го мотора SK3: 50 мм
Это размеры для крепления крестовины на мотораму.
На самом моторе что там что там один размер под крестовину: 25 мм
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #52 : 30 Сентября 2014, 08:55:55 »
Крестовина от 42-го мотора SK3: 50 ммЭто размеры для крепления крестовины на мотораму.На самом моторе что там что там один размер под крестовину: 25 мм
а у меня на мотораме 58 мм! Новый китайский стандарт бля. Ну да ладно - не велика беда.
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #53 : 30 Сентября 2014, 09:26:50 »
Это между отверстиями 58 мм а веть есть еще продольные длинные отверстия, наверно под любую крестовину. На них не хочешь крепить?
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #54 : 30 Сентября 2014, 10:15:19 »
Я бы вообще крестовину исключил. закрепил на продольные напрямую в моторчик. так надёжнее и жёстче.
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #55 : 30 Сентября 2014, 11:35:14 »
тут палка о двух концах:
+ да, жёстче
- при краше непонятно что сломается: то ли с куском корпуса вырвет, то ли сам двиг погнётся.
в случае с пластмаской понятно: она-то и пострадает. в расходный материал
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #56 : 30 Сентября 2014, 13:09:43 »
та в дырках специальное утолщение полезное
:) моя крестовина как раз попадает между дырками и прорезями :)
думаю повернуть на неск градусов и сделать новые дырки
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #57 : 30 Сентября 2014, 15:29:25 »
не гони. снимай крестовину и лепи сразу в моторчик. иначе намудохаешься.
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #58 : 01 Октября 2014, 11:39:13 »
вот такой вот красавец выходит :)
стараюсь насколько позволяет свободное время
Re: X8 "МОООНСТР"
« Ответ #59 : 01 Октября 2014, 12:10:07 »
Красивый аппарат выходит, жалко будет разбивать об асфальт :D Шучу канечна..
Re: X8 "МОООНСТР"
