Автор Тема: Региональная комиссия МАК. Скандалы, интриги, расследования.  (Прочитано 67594 раз)
0 Пользователей и 17 Гостей просматривают эту тему.
Версия: сервы замерзли (видел там стоят пластмассовые хайтеки). Предлагаю изъять из обломков и протестировать более тщательно.
Погодные условия: -8
Вот в таком состоянии аппарат сейчас (на заднем плане один из членов комиссии)
2629-0
Примерно так была расположена электроника
2631-1
Версия правдоподобная. Необходимо разработать и утвердить методику тестирования.
аппарат склеим, поместим и испытаем в более суровых природных условиях (на балкон при надвигающихся -20). Сами возьмем пульт и пиво. Сядем в теплое место. Метод назовем: "реконструкция" :)
Изучал опыт народа с сайта рцдесигн, тема "далеко и высоко": рекомендуют для рекордных полётов вверх (там всегда минуса) подготавливать сервы, убирая смазку из них.
http://forum.rcdesign.ru/f90/thread200764-100.html#post4569569 и дальше
Саня, после того случая с твоими веселыми сервами я все новые сервы проверяю в климатической камере. Жена почему то называет мою камеру холодильником :o.
Тестил свои сервы до температуры -25..-27, морозил сутки. Итог проверки: центр серв не уходит при изменении температуры, серва отрабатывает заданное с сервотестера положение.
Так что всем советую проверять сервы при разной температуре и просто гонять сервотестером для выявления косяков.
Ты про es08md? чего это они весёлые?
Опубликовано первым каналом видео крушения пенопластового лайнера, которое не опровергает причастность Деда мороза к произошедшему.
Видео уже передано членам комиссии (см. фотку выше) для всестороннего анализа и изучения причин катастрофы.
поехали: серву перепутал с двигателем, монтировать электронные системы надо на одной основе, а так просто карасиво и практично упал, всё в кучке. ну и наверно режим стаб для лохов. надеяться что автопилот может лучше разбить машину не стоит, наверняка и надёжнее сделать это самому.
 Браво!
Испытал сервы с упавшего самолёта в морозилке климатической камере. 40 минут. Температуру не знаю, не хватает в лаборатории высокоточной измерительной аппаратуры. Сервы там стояли Hitec HS-55.
Результат испытаний:
При проверке сервотестером свежезамороженных серв одна из них не показала каких либо изменений в работе, а вот вторая занимала заданное положение с существенной (заметной на глаз) задержкой.
Могло ли  это стать причиной катастрофы или была таки другая причина до конца не ясно.
Центра не уходят от заморозки?
А то бывает настроишь рули в тепле, все ровно. Температура изменится у серв и в нулевом положении каналов пульта сервы встают в раскоряку.
Вроде не заметил. Сегодня проведу повторные испытания, посмотрю на этот момент.
ЗЫ: когда серва отогрелась - заработала нормально
смазка в серве замерзает?
Видимо да.
Добавлено 28 Ноября 2014, 11:57:32
Ты про es08md?
Лежат такие, думал может их поставить? Что за тот случай с ними?
ставь. выдерживают практически любые издевательства над ними.
Сейчас на улице уже минус 17. это поэкстремальнее чем в морозилке минус 10. плюс ветерок. думаю на мах ответят. или покажут прекрасный результат. не плохая идея зимой прогнать все свои сервы экстремальными морозами.
кстати, подумалось..
вот тебе и проверка качества серв именитого производителя.
понятно что в той серве, которая стала вращаться медленнее, смазка с завода присутствовала.
а в той, которой по барабану заморозка - китаёза на конвейере промахнулся кисточкой со смазкой.
не судите строго,но я у всех серв всю смазку выкидываю :) года 3 назад был нюанс,пилотажку разложил на пазлы из за замерзшей сервы.
не судите строго,но я у всех серв всю смазку выкидываю  года 3 назад был нюанс,пилотажку разложил на пазлы из за замерзшей сервы.
а чего судить? кто ставит рекорды ввысь, обязательно смазку выкидывают. ибо наверху всегда минуса.
всё идёт к тому что вместе с резиной для машины, будем и сервы выделать зимние/летние :)
Всем сотрудникам НИИ!
21 ноября в районе зОкамска был потерян аппарат белого цвета. Для проведения поисково-спасательной операции в район предполагаемой катастрофы срочно вылетела мобильная группа. Наземная поисковая команда не обнаружила следов крушения. Однако с собственного спутника НИИ была произведена съемка района с высоким разрешением.
Задача: найти и уничтожить потерянный самолет белого цвета на фоне белого цвета на основе данных видовой спутниковой разведки.
Пилоту аппарата предоставить полный отчет о происшествии в течение 24 часов.
Данные видовой разведки уже приняты со спутника:
https://yadi.sk/d/e31vCXxgdYiaN
PS. Снимки привязаны в системе координат WGS. Практика показала, что только два просмотрщика снимков могут адекватно и удобно показывать расположение снимка на карте.  Это Picasa и Adobe LightRoom. Если найдете еще - пишите.
Хочу добавить, со слов хозяина, что аппарат был не полностью белый, а с красными полосками из скотча на краях крыльев.
Добавлено 23 Декабря 2014, 22:09:31
Расскажи лучше , как смотреть твои снимки на карте или одним куском с приближением.
Как обычные фотки, отдельно. Одним куском решил не склеивать, ибо в лесу склейка даст кучу артефактов среди которых самолет затеряется. Если он там есть, конечно.
Чтобы представлять, где находиться фотка рекомендуется использовать просмотрщик под названием Пиксаса, у него есть режим просмотра фоток с одной стороны экрана, и карта с указанием центра фотки на другой. Не возбраняется и простой просмотр обычными просмотрщиками. Если вдург самолет обнаружите, то найти координаты не составит труда. Естественно, ведущие специалисты НИИ используют Adobe Lightroom.
Собрана очередная комиссия МАК. Причина - во время заводских испытаний Раптора мк2 произошла авария. Никто, к счастью, не пострадал.
Управлял аппаратом знаменитый пилот FixHawk, авионика - Expert Tiny с операционной системой baychi.
Описание аварии: через 10 сек после взлета оператор зафиксировал неконтролируемый крен до 90 градусов, который удалось выровнять. Включен ручной режим. Еще через 10 секунд случился второй неконтролируемый крен до ~120гр., который выровнять не удалось, произошла морковка в сырой снег.
Предположение и действия оператора во время и после аварии - что-то не так с элеронами.
Черные ящики найдены в неповрежденном состоянии.
Анализ данных черных ящиков.
Канал 1 отвечает за элероны, 1000-1500 соответствует крену влево, 1500-2000 крену вправо.
Время %
Информация о полете
Mode
Ch1 in/out
91,75
Взлет при ровном горизонте
Stab
1500/1500
92,24
Самопроизвольный для оператора крен вправо до 90гр.
Оператор пытается выровнять рулением влево.
Stab
2000/1900
92,55
Удалось выровнять крен. Прямолинейный полет
Stab
1436/1415
93,02
Самопроизвольный крен вправо до 120 гр.
Manu
1809/1809
Самопроизвольный крен вправо до 120 гр.Оператор пытается выровнять рулением влево.Manu1809/1809
Ты рулишь влево!
А ch1in = 1809 т.е. автопилот думает, что ты рулишь вправо!
Либо реверс на элеронах в аппе
Либо приемник перевернул 1 канал
Ты рулишь влево!
Сначала думал, что заглючила/сдохла серва.
После проверки лога оказалось, что самолет вел себя абсолютно в соответствии с входами на 1 канале. Смотрим цепочку управления: Таранис-приемник 2,4-Sbus-LRS Expert-LRS приемник.
надо тестировать эту твою связку.
1. Что на выходе из аппы?
2. Что на выходе из LRS приемника?
Должно совпадать. Может все таки у тебя в аппе канал перевернут
ЛРС с прошивкой байчи тестировали вдоль и поперек на коптере, все работало как положено.
Самолет летал второй раз. Первый раз вернулся на землю одним кусом. Во второй раз неповезло.
Вот еще видео https://yadi.sk/i/9IEtTS7HedrK9
Слабонервным и лицам до 21 не смотреть.
дык перед полётом оператор наверняка проверил адекватность отклонений рулевых поверхностей. и реакцию автопилота на наклоны аппаратом.
Илья, полетай сначала на родной прошивке эксперта.
зачем на новый аппарат ставить непроверенные фишки?
Кто сказал что непроверенные???
пикса, байчи, наверняка энкодеры всякие
Кстати, если Дима читает нас.
Проявилась проблема с его прыгающей ардой, старая как сам сам контроллер. В процессе настройки окончательно сдох стабилизатор на 3.3 вольта, после замены (103 рубля - магазин офигел!) пока все летает как надо.
