Схожу с ума с этим вашим арду-пиксосамолетом.
Вроде даже разобрался, откалибровал все как надо, однако нет, не хочет нормально дружить.
Самая главная найденная беда - хождения туда-сюда серв при включенных стаб-арко-FBWA режимах. Реально, ходят с частотой около 3-4 герц туда сюда, и не слабо так. В ручном режиме, и в чисто авторежимах такого нет. Может, это, кончено, нормально, думаю я, однако мне категорически не нравиться. Причем проблема снижается при уменьшении газа
![???](https://rc.perm.ru/Smileys/default/be.gif)
Однако при перепрошивке и сбросе настроек проблема чудесным образом исчезает. Значит, виноват какой то параметр. И он был найден научным методом перебора, им оказался, THR_MIN, отвечающий за минимальный газ в авторежимах!
Как так, что это за хня провяляющая при двух разных прошивках (3.2.1 и 3.1.5), разбираться сил душевных нету. Если есть конструктивные мысли, то давайте. У меня таковых нет.
В самолетной прошивке арды по умолчанию нет арминга. И в пиксе я бы срочным образом отключил
И мне даже очень интересно возможно ли это сделать в пиксе.
Легко, ищи параметр arm
