Автор Тема: Чем снимаем с воздуха. Все про наши и не наши камеры.  (Прочитано 82145 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Есть решение по управлению с RC пульта.
Это как, через wifi? Сами с такой летаем, чем там можно управлять?
Чувак из Красноярска паяет вот такой хитрый модуль
- для управления камерой используется трехпозиционный переключатель пульта р/у или "крутилка". В среднем положении камера ждет команду. Одиночное фото делается переключением из центра в минимум.  Переключение в максимум включает видеозапись, возврат в центр выключает.
Можно подключить Minim OSD. Будет видно состояние камеры.
Стоит 395 руб. с пересылкой. Мне доехало за 3 дня.
Xiaomi Yi
Надо бы потестить на коптере, как там стабилизация справиться/не справиться?
Сегодня увидел в магазине камеру sony HDR AS50 14999Р. В чём прикол, почему так дёшево? Илья проясни где подвох?
Официальный магазин у Сони предлагает за 18 т.р., для постоянных покупателей -5%, итого 17 т.р.
А у них все почти всегда дороже, таков закон рынка, иначе партнеры-ритейлеры не смогут продавать.
https://store.sony.ru/product/videokamera-sony-hdr-as50-312352
Так что нормальная, обычная цена.
Неееет! обманывают где то, или покупать за 30т.р. ни кто не хочет. менеджмент и снизил цену в ущерб бренду. сравнил камеры HDR-as300 она даже хуже этого полтинника матрица меньше, пикслей тоже, цена выше. чую что гдето обман, а где не понятно.
Цена кончно очень заманчивая, китай отдыхает.
В яндексе набери "sony HDR AS50"
И в пятой строке https://www.drive2.ru/b/461263270867632139/ почитай: sony HDR AS50 - технология развода
вялая попытка развести на дорогостоящие расходники. мелкие неудобства в противовес качеству изготовления и видеоматериала как это делает SONY. одним словом что раньше напридумывали срезали и опять в продажу. Если это всё учесть, то не понятно где ценник за бренд SONY? Но есть один описанный недостаток который не очень понятен, нагрев и отключение. начинка как у HDR as300 кроме матрицы, а греется. Не ясно, надо юзать, стоит ли она этих денег.
В очередной раз реализовал полноценное дистанционное управление фотиком Алекса на ардуино-реле. Хвала Эдику за прошивку!
Гладко и с первого раза опять никак не получилось. Было у меня две Arduino Pro Mini платы, обе прошил прошивкой, одну прогнал на стенде - все работает как и должно быть. А интегрировал внутрь фотика, с разборкой, мелкой пайкой и укладкой 36AWG проводков - вторую. Собираю - не работает!  :o
Разбираю - действительно, не работает, часть выходов замыкается-разымкается, а часть (вернее - 4 из 6) - нет. Меняю Arduino Pro Mini на другую, проверенную на стенде, собираю все обратно - и о чудо, работает!
Да, внешнее питание и ардуинка влезают в батарейный отсек.
А вот как оно работает после сборки:
Три канала PWM на входе.
1 - управляет фокусом и спуском
2 - управляет зумом
3 - управляет включением видео, и включением питания фотоаппарата.
Питание ардуино взято от стабилизатора, питающего камеру, 3.8 вольт. Предварительно проверил, на плате ардуино снижение меньше 0.2 в, так что все нормально питает.
Хорошо когда есть пациент, которому можно таким способом подарить новую жизнь. Возможно даже лучше прежней.
До операции пациент жил обычной жизнью, на здоровье не жаловался.
Отлично. Поздравляю с достижением 80 левела рукожопства. Задуматься лет пять назад что такое можно делать, а? Молодец.
пс: Я кстати заказал объектив в замену убитому для lx7
с жабой договорился, продал canon ps100 и заказал https://www.aliexpress.com/store/product/Digital-camera-repair-and-replacement-parts-LX7-DMC-LX7-CCD-zoom-lens-for-Panasonic/722288_2020905460.html?aff_platform=aaf&cpt=1487337687851&sk=eub6yrrBy&aff_trace_key=0f47f215a337483b947c7bf06154b90d-1487337687851-01182-eub6yrrBy
. Но мне с панасом такие фокусы пока не светят.
А в чем там по-другому? Даже прошивка на ардуину та же подойдет.
Панасы в принципе разбираются-собираются-ремонтируются проще сонек, у них даже шлейфы  нормальные, а не с напылением.
я уже свой быстрее автомата калашникова разбираю-собираю.
видеосигнал с панаса не можно пока получить, тока в режиме плэй
Это то да. Однако никто не помешает видеокамеру через "шлем" приделать к задней части панаса  ;D
так и летаем :) смотря на мир сквозь призму камеру смотрящую на экран смотрящего на мир панаса
Это ж ЦАП видеосигнала, понимать надо!
Проект нового стандарта на управляемые подвесы с Sony RX100 (и любым другим управляемым через PWM фотиком)
В качестве разъема используется 10p connector, папа - со стороны коптера, чтобы удобнее было подключать шлейф от подвеса в розетку.
Сама схема представлена на картинке.
а еще бы стандарт на крепление подвеса к коптеру, чтобы можно было перещелкивать подвесы с коптера на коптер и у друзей взять если че :)
Саморезы 30x6 подойдут? Или все-таки термоклей!??
Если серьезно, то стандарт древний как первый коптер в клубе.
http://rctimer.com/product-950.html
Там ластохвост, надо померить сколько на сколько мм.
Либо второй, более длительный вариант прикручивания, на 4 M3 болтах, размер квадрата тоже уточню в офисе.
На день рождения друзья подарили Xiaomi Yi http://e96.ru/audio_video/cameras/ekshn_kamery/xiaomi-yi-action-camera-travel-edition-white
До этого пользовался только Mobius. Мобиус как-то не очень себя показал на Phantom'e, а эта ниче так без вибраций и мондража. хотя, возможно просто винт сейчас отбалансировали.
Из минусов - на ветер конечно самолет серьезней стал реагировать - мини парус такой получился.
Сегодня совершен первый полет коптер с RX100 оборудованным, благодаря спецпрошивке для ардуины от Эдика, зумом.
Да собственно, и с подвесом это первый полет коптера, только сегодня его собрал-настроил после пересадки мозга.
Сам коптер вместе с инновационным фотиком выглядит так:
Вот, виден 10 пиновый разъем (стандартизированный!) и болт. Подвес снимается - устанавливается за 15 секунд.
Илья. Видос не работает.
пс: я в качестве вибропоглощения хочу попробовать новую тему на своем коптере вот с таким материалом вместо резинок: http://www.ebay.com/itm/272060082341?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
фотки конструкции чуть позже выложу
Че-т с первого раза недозалилось.
Фото фотокоптера в чУмодане.
Влазит все, даже пульт с экраном (хотя последний - впритирку).
Чемодан - размерами 570x330x280мм, со снимающейся крышкой. Снимаешь крышку, можно взлетать прямо с чемодана, что удобно в полях.
Батарея - 6s, винты 13x4.5, движки Sunnysky X4108 380kv. Тяга - раза в 3 больше массы )
Ток висения - около 15А если летать с одной батарей 5000mAh, должно быть нормально и с двумя.
Ждемс приема новейшей техники на вооружение зОказчегом.
а где фирменные логотипы. что за ноунейм?
Внутри чемодана - перфоратор, буры и саморезы, понимать надо! А то сразу захватят нашего штатного шпиона за шпионаж, и чё тогда?
ну понял че. значит маскировка под рабочих, слесарей, сантехникофф. Но все же на последнем фото туфли и ухмылка выдают интелигента :) Так что, надо еще над образом пролетария поработать  ...
Слухай, Илья. А как думаешь. подобные фокусы с qx100 прокатят? это по сути тот же фотик, тока без экрана.
Поскольку отдельно работающий объектив от RX100 имеет в комплекте входные и выходные разъемы: Hi-Speed USB (USB 2.0), Мультиразъем/разъем micro USB
Поэтому напрямую PWM-спуск/зум/видео на ардуино не поможет (кнопок-то нет). Теперь отматывай назад тему про переходник PWM/PPM/SBUS - Sony LANC протокол. Его и надо делать.
Как  именно - вот примерно отсюда начинать
Пинаут тоже легко гуглиться:
Есть вариант совсем колхозный, это использовать вот такую прокладку:
И вторым ярусом  к ней - ранее разработанный PWM-шаттер Эдика на ардуине. Не спортивно, но работать точно будет.
Совсем-совсем неспортивно закупить имеющиеся в продаже шаттеры для Sony, гуглить по словам " RC Shutter Sony"
Есть чисто с фокусом-спуском, есть и управляющие зумом/видео.
http://www.rcshutter.com/index.php?route=product/product&product_id=104
http://www.rcshutter.com/index.php?route=product/product&product_id=82
http://www.rcshutter.com/index.php?route=product/product&product_id=102
http://www.flytron.com/rc-camera-shutters/307-sony-multi-terminal-rc-shutter-for-a7-a7r-nex-3nl-a5000-a6000-a58-a3000-hx300-rx100ii.html
и т.д.
