Автор Тема: Чем снимаем с воздуха. Все про наши и не наши камеры.  (Прочитано 127967 раз)
тут как-то проще и понятнее
http://robocraft.ru/blog/3090.html
только вместо кнопок pwm/ppm/sbus завести.
Поэтому напрямую PWM-спуск/зум/видео на ардуино не поможет (кнопок-то нет)
Кнопки то есть как раз реальные сбоку на девайсе. и шаттер и зум. так что подпаяться наверное можно с вашей ардуиной.
Остается вопрос есть ли там на мультипорте видеовыход.
Я к чему это все. Девйс сей не сильно востребован. Народ купил побаловаться а... А вот на леталку поставить вроде и ниче. На авито можно рублей за 8 думаю выторговать.
Представляете какой симпатичный компактный подвес можно для такой штуки сваять
Добавлено 19 Марта 2017, 09:34:27
А вот это тоже классно и паяться не надо. я так понял можно собрать управление на ардуине по LANC протоколу.
Нет, как и у всех "больших" камер от Сони. В этом и вопрос.
Таким образом, камерообъективы от Сони можно использовать для ортофото. Настроить через телефон режим-диафрагму-выдержку, и далее пусть щелкает через одноканальный PWM спуск.
Не знаю как относится к этому чуду, может для краш тестов можно использовать такое решение . далее поисковик в придачу.
AdvoCam
Новая, улучшенная версия стандарта подключения подвеса и платы управления камерой к коптеру.
Что изменено? Оказывется, что выход №7 из APM/Pixhawk оптимален для автоматического управления спуском (нужно при АФС в режиме Auto). Но в этом случае выпадает возможность управления фокусом, т.е. съемка в автоматическом режиме крайне желательна при установке в камере ручного фокуса.
Однако, при ручной съемке удобнее управлять фокусом самому. Поэтому управление спуском сместилось на 7 канал применика.
Провод от 7 канала приемника, и от выхода №7 из APM/Pixhawk идут к разъему подключения подвеса p10 через джампер. Джампер выставляется для ручной/автоматической съемки.
Таким образом, при автосъемке остается возможность ручного спуска, который будет записан в лог APM/Pixhawk как точка съемки. Но без управления фокусом.
Такое вот инженерное решение для универсального фотокоптера.
А это совсем какашка?
https://ru.aliexpress.com/store/product/Mini-HD-1080P-DVR-Recorder-Camera-DVR-140-Degree-With-Wide-angle-Card-Storage-Blue-Black/1710815_32816532335.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.rlUeFo
Заказал использовать как курсовую, аналоговый видеовыход есть, если он конечно подружится с минимосд. Бонусом запись, типа даже HD.
А я вообще вот такую:
https://www.banggood.com/Eachine-DVR03-DVR-AIO-5_8G-72CH-025mW50mW200mW-Switchable-VTX-520TVL-14-Cmos-FPV-Camera-p-1117419.html
Будем посмотреть, как она снимает пролеты между стульями в офисе )
Рустам, что это и про что?
Неинформативные сообщения удаляю, дабы мусора не копилось.
Подкидываю информацию для изучения. Я такой формат курсовых камер первый раз услышал. Дабы все были в курсе технологических новинок. Изучайте, делитесь тестами и наработками. вот ссылка на тест
Я не спец, но верю обзору.
Матрица не CCD а CMOS - это больше похоже на правду.
https://mysku.ru/blog/china-stores/54149.html
чем аргументируешь? матрица CMOS винты полосами рисует, а CCD либо много лопастей либо замедляет вращение визуально.
Поворотку на Phantom сделал. Че-то мне кажется, что хлипкая конструкция. Надо страховочный трос сделать!
При посадке весом камеры, если не с первого то с последующего раза, оторвёт пенопласт.
Смотрите что тетя Соня выкатила:
Это Sony RX0
ТТХ
Размеры 59.0x40.5x29.8 mm
Вес 110 гр.
Батарейка NP-BJ1, не такая как у экшн камер серии AS, но раз 3.7 в. значит легко питается от стабилизатора.
Матрица 1', точно так же как у RX100, но при этом фикс объектив, так что снимки/видео должны быть лучше, сильно лучше.
Объектив 24мм в эквиваленте, F4, нормально. Главное чтобы был резким как понос... ;D
Мультипорт (т.е. спуск можно сделать,  а зум тут ни к чему).
MicroHDMI - видеовыход будет, как у всех сонь.
Остальное смотрение тут:
https://www.sony.com/electronics/cyber-shot-compact-cameras/dsc-rx0/specifications
Вердикт - то, что нужно для ортофото, просто фото, возможно и 4k видео, это смотря как подвес настроишь... И на коптер, и на самолет.
Это Sony RX0
Очень зверская машина. я так думаю. сони говна не делает, но цену накручивает хотя эта вещь стоит своих денех. Очень порадовало возможность съёмки на 240к/с. остаётся надеятся что микроУСБ имеет выход A/V так же как и AS-30.
Нет, не имеет.
AS-30/100 - исключение из правил, недокументированное )
Нужен совет - компактная камера для записи видео на вот таком вот подвесе, как  на картинке.
Идеал - Polroid Cube, маленький, легкий, но, гадство, нет видеовыхода!
Что посоветуете?
Как вариант рассматриваю Boscam HD19 и RunCam 3.
Boscam http://www.parkflyer.ru/ru/product/796167/
RunCam http://mobiuscam.ru/goods/RunCam3
RunCam для FPV https://ru.aliexpress.com/item/Newest-Runcam-Split-RunCam-3-for-FPV-HWDR-FPV-Camera-1080P-60fps-HD-Recorder-WiFi-Optional/32820737209.html?spm=a2g0v.search0104.3.9.kOoyzl&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10536_10059_10534_10533_100031_5670017_10103_10102_10169_10142_10107_5660017_10084_10083_10312_10313_10314_10211_10550_10128_10073_10551_10129_5650017_10552_10553_10554_10555_10557_10125-10102,searchweb201603_14,ppcSwitch_5&btsid=0a3e92cc-0e0a-47f0-80a1-730e4a37e710&algo_expid=4f8f9fed-ac45-4deb-ae39-bd8c17ac0c3d-1&algo_pvid=4f8f9fed-ac45-4deb-ae39-bd8c17ac0c3d
Boscam подешевле, чуть легче (8 гр) и чууууть-чуть меньше, но Run Cam 3 имеет функцию WDR (- эффект мне очень понравился), и он, сука, СТИЛЬНЫЙ!
Может есть еще что-то что я упустил?
В чем подвох????
Polaroid Cube за 2000 руб!!
https://www.corpcentre.ru/goods/videokamera_polaroid_cube_blue/
Она всю дорогу не меньше 3-4к стоила
заказал одну
Добавлено 21 Ноября 2017, 15:29:26
Забрал камеру. в нагрузку еще пауэр банк дали на 5000 ампер стоимостью 1000 р!
  :o
Я доволен. Кстати, там еще есть такое - разбирайте кому надо!
Результаты тестов в студию. плиз.
Чуть позже. Но по предварительным показателям 3+ или 4-. Где-то так.
тест драйв Polaroid Cube ночью
не понятно в чём был прикол, может на дорогой камере должна быть корректировка боковых искажений? а так сейчас по твоей ссылке камера 9т цена. думаю за 2т качесво записи нич.
Посмотрел на 1080p, вижу некоторую нерезкость на бесконечности, может у меня глюк?
Для чистоты эксперимента без фар и без фонарей надо было проехать немного.
А может YOUTUBE гробит? Оригинальный бы файл посмотреть, Николай кинь  в облако.
Я тоже заметил. Акция закончилась, видимо
Добавлено 16 Декабря 2017, 09:50:07
Качество на самом деле немного хуже, чем в Xiaomi Yi. Хотя может я и ошибаюсь...
Но ютуб действительно смазывает картинку.
Сегодня сделаю дневную запись и оба видео в облако выкину
Добавлено 16 Декабря 2017, 12:32:32
https://yadi.sk/d/ZUJb7Vei3QfR9W
все в оригинале
И чтобы не забыть, и специально для Эдика. Кабели и разъемы разных HDMI стандартов:
https://www.aliexpress.com/item/FPV-Micro-HDMI-Mini-HDMI-90-degree-Adapter-5cm-100cm-FPC-Ribbon-Flat-HDMI-Cable-Pitch/32828123827.html
Спасибо, увидел. Будем сравнивать, выбирать, покупать.
и вот еще, что бы не было вопросов.
Пополнение в семействе камер:
Пора делать подвес...
Коллеги, в особенности Эдуард, помогайте!
Вот такая штука будет принимать DVB поток прямо на компьютер?
https://www.ebay.com/itm/151797492039
А такая?
https://www.ebay.com/itm/NooElec-NESDR-Mini-2-RTL-SDR-DVB-T-USB-Empfanger-RTL2832U-R820T2-Tuner-EU/171531898242
Вопрос в общем виде звучит как: чем принять DVB сигнал от цифрового передачика (который описан выше, и у нас в руках) на компьютер (чтобы поток записать, наложить телеметрию через MP, и, мало ли в будущем - обработать.
Принимать будет, такая штука у меня есть, у Алекса вроде бы тоже. Но используется обычно для наблюдения за эфиром.
Есть ли в родном софте возможность сохранения просматриваемой программы, не проверял, но думаю, что есть.
А вот работа в нестандартном диапазоне (1150мгц) под сомнением.
А что родная коробочка на флешку не пишет, должна ведь?
А такая?
Принимать могут обе, но взять из потока будет сложно. Т.к. софт скорее всего в диапазоне до 868МГц. Надо поискать не стандартный софт типа https://pctuner.club/cat/soft01 хотя и его надо порыть, а от RTL-SDR приёмник. Чтобы было понятно я недавно выкладывал видео с тестированием антенны на такой железке. в SDRSharp диапазон можно крутить до 2600МГц. Там ещё типа драйвер ставится другой для работы с этими чипами. родной от тв тюнера надо заменять на zadig.
Добавлено 04 Февраля 2018, 10:04:22
А такая?
Чтобы не покупать из предложенного проверь свои запасы может завалялся тв тюнер на чипах RTL2832U-R820T2 и Е4000 не обязательно покупать именно эти. Мой Pinacle на другом поэтому пришлось купить готовый RTL-SDR. Вроде Е4000 более шумный но у него диапазон шире. Но широкое распространение получили именно RTL2832U-R820T2 100-1700МГц
