Автор Тема: ГЛОНАСС+GPS  (Прочитано 21508 раз)
ГЛОНАСС+GPS
« : 08 Ноября 2012, 14:35:13 »
Давно ищу означенный модуль, чтобы сразу с двух систем координаты рассчитывал. В телефонах дву и даже четерых системные чипы в телефонах вовсю используются, однако готовые модули для FPV в свободной продаже еще не видел. Точность и надежность вроде как должна вырасти, а то вдруг САСШ выключат свои спутники для регионов с недостаточным уровнем демократии, как тогда летать, спрашивается??
Рустам master.x, говорят, уже начал работать над проектом, однако делиться ходом работ стесняется. Тема создана дабы помочь обнародовать результаты научных изысканий, прошу.
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #1 : 08 Ноября 2012, 20:24:00 »
внимательно читаем ^crazy_pilot^
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #2 : 09 Ноября 2012, 00:27:21 »
приветствую братья .есть такое дело .охото иметь более точную систему позизионирования ну и в качестве патриотизма надо внедрять гибрид глонасс GPS Gallileo .
Для своего проекта я уже практически мануал прошерстил .судя по описанию подходит ,осталось помацать в живую .скорость получения результатов зависят от почты РФ .
теперь вопрос .стоит ли вообще это внедрять ? может у кого опыт есть .нужен совет .
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #3 : 09 Ноября 2012, 01:20:43 »
Внедрять сие очень нужно, особенно для мультикоптеров. Точность позиционирования на низкой скорости до +-30 метров при 5 спутниках, что крайне мало для их стабильности. Для самолетов менее критично.
И еще, в наших широтах GPS работает (гораздо) менее точно, чем южнее, сказывается большой наклон орбит спутников GPS. ГЛОНАСС для нас поточнее будет.
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #4 : 09 Ноября 2012, 14:22:50 »
от всех желающих такую приблуду надо данные по интерфейсу и вольтажу ваших GPS или выход с OSD на оный
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #5 : 09 Ноября 2012, 15:49:30 »
Имею такой жпс в состове Eagletree OSD
Питание у него 5В, шина I2C.
Еще есть фишковский ЖПС
Питание у него 3,3В, протокол предположительно UART
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #6 : 09 Ноября 2012, 16:01:45 »
с трёх вольтовым нет проблем ,а с пяти чуть посложнее .на днях начерчу схему печатной платы ,на оба варианта .результать как писал выше .почта РФ.
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #7 : 09 Ноября 2012, 16:17:50 »
Какой алгоритм будет у твоей системы при наличии координат с разных приемников? Среднее арифметическое или что то другое?
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #8 : 09 Ноября 2012, 23:49:44 »
беспонятия .но само существование гибрида это уже плюс .и какая из этих систем надёжнее можно будет определить в эксплуотации .а не верить тем кто за и против нашей родной .одна надежда что глонасс будет работать лучше что она придумана в СССР и для МО .но есть ньюанс в гражданском и военном применении ,точнее разница .система расчёта разная ,по слухам иинет .
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #9 : 10 Ноября 2012, 00:00:20 »
было бы на много проще если б кто то уже сделал это ,и я бы знал стоит эта затея чего .но в инете нет ни чего .значит мы будем первые .
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #10 : 10 Ноября 2012, 00:06:47 »
По сути, все наши GPS приемники вот такие:
Locosys mc-1513
http://www.bevrc.com/10hz-gps-ls20033_p114.html
http://www.locosystech.com/product.php?id=19
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #11 : 10 Ноября 2012, 00:19:09 »
я уже не вдаюсь в одробности .основная часть работает так :UART интерфейс ,протокол NMEA 0183 по этому протоколу на всех устройствах одинаковый выход .строчки команд совпадают .вольтаж разный но это выравнивается преобразователем уровней ТТЛ и стабилизатором напряжения .Остаётся это подтвердить .даже если интерфейс USB или I2C ,протокол всё равно не изменный .Это из того что я наработал может и не так .
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #12 : 10 Ноября 2012, 00:46:39 »
Так и есть, напряжение у всех моих GPS приемников 3.3 вольта.
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #13 : 18 Декабря 2012, 11:36:31 »
Вот наконец то имею на руках два глонасс модуля скоро будут фотки ,надеюсь .если решиться проблема с ОСД .
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #14 : 16 Января 2013, 15:57:38 »
Доброго времени суток друзья ! добыть глонасс модули оказалось проще чем чечки для платы .у нас в Перми не нашёл надо стабилизатор LP2980 3.3 и преобразователь уровней PCA9306D . Может кто в курсе де взять ?может выпаять ? кто то с этим сталкивался ?
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #15 : 16 Января 2013, 17:34:33 »
BEC на 3.3 вольта где то лежит, подойдет?
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #16 : 16 Января 2013, 23:15:59 »
Вместо преобразователей уровней подойдут простые резисторы. Резистивный делитель делаешь и все. ТТЛ 5 вольт надо 3,3 вольта. Берешь 1 ком и 2 ком резисторы, 1 ком в разрыв - второй 2 ком на землю, и получаешь делитель на одну треть напряжения (возможно резисторы потребуются с меньшим номиналом). В обратном направлении из 3,3 в 5 вольт не обязательно преобразовывать, тк 3,3 вольта для ТТЛ - это единица без проблем.
Стабилизатор на 3,3 вольта покупал тут в Перми в радиокомпонетах на Пертопавловской 15. Просто туда позвони и скажи нужен стабилизатор, тебе подберут, я для Ильи покупал как то стабилизаторы, а он не захотел их приспосабливать. Вот лежит перед глазами LM317t , регулируемый стабилизатор. Регулирует от 1,25 вольта. http://ra3rtw.narod.ru/power/powlm.htm
Еще лежит перед глазами стабилизатор LM1117T 3.3  - тоже купил у нас в радиокомпонетах.
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #17 : 17 Января 2013, 11:01:33 »
Сам наверно понимаешь что это слишком громоздко .надо попробовать заказать в магазине на Петропавловской ,хотя что то у них последнее время сервис хромает ,работают как то нехотя .могут отказать .
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #18 : 17 Января 2013, 11:03:23 »
Это точно не то .там наверно выпаять даже не чего .имею ввиду подходящего .
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #19 : 23 Января 2013, 02:45:03 »
Вкорячить любой стабилизатор можно и внешне, весит он 1 грамм все равно.
На работе поднял один свой старый проект, там я тоже использовал маленький стабилизатор на 3,3 вольта. Покупал лет 5 назад у нас в Перми в Изотехе. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/iru1117-33.pdf   У меня использовался маленький планар в корпусе 3-PIN PLASTIC SOT-223.
Сейчас посмотрел в Изотехе и Радиокомпонетнах на Петропаловской остались только, менее популярные стабилизаторы ирушки на 2,5 вольта. Но на вскидку нашел их на чип и дипе в Москве. можно там заказать.  http://www.chipdip.ru/product/iru1117-33cd/
Может Изотех тебе их привезут.
Хотя если в поиске Изотеха или компонетов на их сайте набрать 1117
Вылезают мелкие стабилизаторы на 3,3 вольта. Вот пример
http://www.radiodetali.perm.ru/general/3search.asp?search=1117&bottom2=sname
http://www.system.perm.ru/default.asp?search=1117&bottom2=sname
там где 3,3 написано гугли датащиты и увидешь тип курпуса.
Вот например нашел датащит того что у них есть LM1117MPX-3.3 Datasheet
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/8602/NSC/LM1117MPX-3.3/956/20/LM1117MPX-3.3.html
или  есть вналичие LM1117IMP-3.3   Та же ирушка.
Вот так она выглядет http://www.compel.ru/infosheet/NSC/LM1117IMP-3.3%2FNOPB/
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #20 : 23 Января 2013, 11:54:02 »
Вчера оплатил счёт в Москве нашёл ,с трудом .как раз то что надо ,вроде .так то я чайник в этих делах ,струдом выбрал .буду ждать посылки .
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #21 : 23 Января 2013, 11:54:53 »
к стати если что вот этот сайт http://www.elekont.ru
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #22 : 23 Января 2013, 21:51:34 »
Есче один комбайн глонасс-жпс
http://www.compel.ru/infosheet/GEOSTAR/GEOS-3/
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #23 : 30 Января 2013, 10:04:08 »
Всё не получалось выложить имеющиеся у меня модуля .вот они .два модуля и монтажная плата с антенной в подарок .по поводу геос 3 ,особо не вникал ,но нашёл запинку протокол в отличие от всех предидущих модулей и используемых нами ГПС собственный бинарный ,против проприетарного .данные вывода не смотрел ,да и не зачем пока эти не протестил .
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #24 : 08 Марта 2013, 14:24:11 »
Хмм наткнулся на GPS модуль с хеликс антенной. Времена патчей проходят ...
http://www.goodluckbuy.com/u-blox-ublox-max-6q-gps-receiver-module-with-sarantel-antenna-for-rc-fpv-system.html
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #25 : 08 Марта 2013, 22:18:24 »
Все патчи под GPS так же как и этот хеликс имеют круговую поляризацию. Но хеликсами комплектуются в основном ублоксы. Как у их так исторически сложилось..
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #26 : 08 Марта 2013, 22:49:41 »
довольно хорошая не дорогая активная антенна ,но только под GPS диапазон .жаль .
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #27 : 28 Марта 2013, 00:22:12 »
Свежие новости .после долгих ожиданий и мучений смонтировал всё на плату .И вдруг меня затерзали сомнения - не зря ! косяк в проектировании .Внимательней даташит читать нада ,блин .запуск откладывается на не определённый срок .
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #28 : 28 Марта 2013, 08:47:53 »
Даа полезная информация, если без конкретики  ;D
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #29 : 28 Марта 2013, 14:15:17 »
Так и задумывалось .С какой новости начать .первая есть новости ,вторая новости хреновые .вот и всё.
Re: ГЛОНАСС+GPS
