Автор Тема: X8/X7  (Прочитано 21691 раз)
Re: X8
« Ответ #90 : 23 Июня 2013, 10:23:43 »
ну и чудо!!! не ожидал что так можно. про модем скорость и провода интерфейса местами менять не пробовал? провода это конечно уже крайний случай, а скорость это в первую очередь
Дело было не в модемах...
Сам UART не работает, если к 41 подключен current sensor, и работает, если не подключен.
Re: X8
« Ответ #91 : 23 Июня 2013, 13:36:50 »
т.е. порт был занят и по-этому и не работает.
Re: X8
« Ответ #92 : 23 Июня 2013, 14:38:17 »
Рустам токодатчик подключается к совсем другому разъему у FY41, не к UART1 интерфейсу.
Re: X8
« Ответ #93 : 23 Июня 2013, 18:02:47 »
значит я где то моргнул.
Re: X8
« Ответ #94 : 26 Июня 2013, 19:51:11 »
Илья у тебя Х-8 после не правильного старта сильно пострадал? на сколько крепкая машина?
Re: X8
« Ответ #95 : 26 Июня 2013, 22:20:04 »
Корпус нисколько не пострадал.
Только винты и ось двигателя.
Re: X8
« Ответ #96 : 26 Июня 2013, 23:10:00 »
Крыло реально крепкое. Сколько оно прошло неудачных попыток старта а ему все ни почем.  ^commando^
Re: X8
« Ответ #97 : 26 Июня 2013, 23:34:05 »
Сломать можно чего угодно. Крыло хоть и садилось по-жесткому неоднократно, но всегда под небольшим углом к земле и ровно относительно горизонта. Морковок не было, тьфу тьфу.
Re: X8
« Ответ #98 : 26 Июня 2013, 23:37:48 »
Это точно, по морковкам у нас Алекс только мастер  ^commando^
Re: X8
« Ответ #99 : 26 Июня 2013, 23:43:33 »
Не буду хвастаться, но наверно я чемпион. у моего крыла даже нос укоротился, сжался. Но умелые руки доктора ставят ветерана на крыло.
Re: X8
« Ответ #100 : 05 Июля 2013, 21:36:24 »
Когда стало неактуально, дык сразу появляется в продаже.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39178__Pedal_Operated_Bungee_Launch_System_Ramp_for_FPV_Gliders_Light_EDF_Models_Self_Assembly_.html
Re: X8
« Ответ #101 : 23 Октября 2013, 23:13:11 »
Давно про свой X8 не писал.
Сегодня, значиться, после поломки винта и пенопластового места крепления мотора решил сделать модернизацию, добавив лобовую броню из кевлара. Согласно расчетам должен получиться класс II-IIA. Есть желающие зайти в лоб черного птица?
Re: X8
« Ответ #102 : 23 Октября 2013, 23:19:59 »
Где взял кевларовую ткань ? Чет по моему , по фото похоже на обычную стеклоткань.
 Еще существует кевларовая нить, или СВМ нить, мне бы отматать немного, если у тебя есть. Кевларовая нить при толщине 0,3 мм выдерживает вес до 80 кг на разрыв :o
Re: X8
« Ответ #103 : 23 Октября 2013, 23:26:12 »
Обижаешь, я стеклоткань вообще в руки не возьму
...где взял, где взял, броник разобрал! На HK, где же еще: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10756__3K_Carbon_Fiber_and_Kevlar_29_Cloth_180g_m2_1mtr_.html
Кевлар он как раз желтого цвета, а вот отечественные аналоги вроде СМВ не видал еще.
Re: X8
« Ответ #104 : 23 Октября 2013, 23:28:14 »
на ХК видел http://hobbyking.com/hobbyking/store/__10756__3K_Carbon_Fiber_and_Kevlar_29_Cloth_180g_m2_1mtr_.html
думал тоже взять.. но куда мне его? да и стоит хорошо ))
млин опередили )
Re: X8
« Ответ #105 : 23 Октября 2013, 23:36:12 »
Закупи на всю банду на ebay, материал весьма полезный.
Ключевые слова
kevlar cord
Re: X8
« Ответ #106 : 23 Октября 2013, 23:41:57 »
но это наверное как и всё китайское немного не такое как положено ))
как и карбон
Re: X8
« Ответ #107 : 23 Октября 2013, 23:44:29 »
как и карбон
Извиняюсь за оффтоп,однако
- китайский карбон вполне ничего,
- кевларом на ebay торгуют в основном штатовцы.
Re: X8
« Ответ #108 : 24 Октября 2013, 00:19:51 »
и я звиняюсь. но карбон с ХК не очень хвалят. особенно трубки
Re: X8
« Ответ #109 : 24 Октября 2013, 08:38:53 »
У меня есть коса из оптического кабеля, только одна проблема нити самому крутить нада. ежели желание есть отрежу кусок. Наш кевлар тоже жёлтый только называется арамидными нитями и прочие производные.
Re: X8
« Ответ #110 : 24 Октября 2013, 11:07:40 »
что за коса? сколхозил из оптики что-то? вот здоровья-то не жалко!
Re: X8
« Ответ #111 : 24 Октября 2013, 14:23:04 »
зачем. сварщик оккуратно разделал, вот я и забрал что выбрасывать принято.
Re: X8
« Ответ #112 : 24 Октября 2013, 23:48:26 »
Наша кевларовая нить называется нить СВМ. http://www.pilotrc.ru/catalog/79/80/2275/product-28870.html
Я обычно сломанные детали армирую капроновой нитью, хотел бы СВМ армировать, тк капроновая имеет прочность в 3-4 раза меньше.
Тему почищу позже от этого офтопа, переносить в полетушки лень   ;) ....
Re: X8
« Ответ #113 : 25 Октября 2013, 09:13:05 »
Ну спорить не будем. берите любые арамидные ткани. и будет вам счастьие.
Re: X8
« Ответ #114 : 25 Октября 2013, 09:52:14 »
Любую то понятно, а хочется самую прочную, а это кевлар - свм. Прочнее кевлара только искусственная паутина, но это нанотехнологии за баснословные деньги.  http://newsland.com/news/detail/id/797996/
Re: X8
« Ответ #115 : 25 Октября 2013, 10:39:17 »
Я думаю если возьмёшь даже лавсан тебе хватит прочности. т.к. арамидные волокна разрушаются от ультрафиалета, это солнечный свет, и снижаются прочностные качества при намокании которые восстанавливаются при высыхании. этой проблемы нет у лавсана, но он возможно плохо склеится эпоксидкой, углеволокно лишено всех этих недостатков, но дорого. балансируте где то в этом диапазоне. не ракеты строим.
Добавлено: 25 Октября 2013, 11:41:14
Если кому очень нада отечественную арамидную ткань я могу узнать,что да как, но там доставка в пределах 1500р. за 5-10 кг. цена на ткань зависит от свойств, какая разрывная нагрузка плетение и прочая святотень. определяйтесь ежели что.
Re: X8
« Ответ #116 : 28 Октября 2013, 23:42:16 »
Облетал X8 c китайским медведем внутри.
Однако, летает, но пока только в режиме стабилизации. При включении NAV, а равно RTL, Панда резко сбрасывает газ до 0. Хотя целевая скорость (72км/ч) далеко не достигнута.
На земле же вполне нормально газует при включении NAV режима. Что делать - непонятно, спросил производителя, может чего и скажут, но не факт.
Re: X8
« Ответ #117 : 25 Марта 2014, 13:50:04 »
В муках рождается очередной уродец-мутант из рода X7. Встречайте!
Re: X8
« Ответ #118 : 25 Марта 2014, 13:58:03 »
Чего это так настораживающе торчит у него из жопы?
Re: X8
« Ответ #119 : 25 Марта 2014, 13:59:02 »
Ты жопу с мордой точно не препутал?
Re: X8
