Автор Тема: X8/X7  (Прочитано 34456 раз)
Re: X8
« Ответ #60 : 19 Марта 2013, 17:43:06 »
Рустам, у тебя какие есть успехи в деле освоения воздушного пространства? Может, надо чего - спрашивай.
Выписал крыло нового типа на ХК. Артур по первости сказал ерунда .не думаю 1.5 метра это уже что то .и делаю с тихой грустью свой двухмоторник на 28-26 1350kv .В данный момент ищу технологию SMD пайки печатных плат ,Глонасс ГПС .надо в Пермь в магазин за пастой БГА .иначе все дорожки отходят.Видео камеру спалил жду новую .Куча сложностей ,но преодолимые .Тихо но уверенно двигаюсь вперёд .
Re: X8
« Ответ #61 : 19 Марта 2013, 21:55:40 »
да мне просто форма не понравилась... мне больше нравится икс 7, насчет ерунды уж больно жестко)))
Re: X8
« Ответ #62 : 19 Марта 2013, 22:04:00 »
Пара дохленьких камер (которых не жалко) валяется, могу поделиться. GPS "лишний" имеется, кстати.
Re: X8
« Ответ #63 : 20 Марта 2013, 16:15:02 »
ну да жестковато .ты сказал "мне не нравится" .я понял как ерунда .посмотрим .мне понравился ,а Туполев ,если не ошибаюсь казал ,"Красивый самолёт хорошо летает "
Re: X8
« Ответ #64 : 20 Марта 2013, 21:21:58 »
Про икс 7, чтото я ненашол сколько у него размах крыла а :)
Re: X8
« Ответ #65 : 24 Марта 2013, 14:59:31 »
Тут Х10, говорят, будут выпускать. Никому не надо?
http://www.rcgroups.com/forums/attachmentNew.php?attachmentid=5617119
Re: X8
« Ответ #66 : 24 Марта 2013, 15:00:59 »
Как запустили с катапульты X8 крыло.
Re: X8
« Ответ #67 : 24 Марта 2013, 15:18:22 »
Может перенесем эту ветку в основной раздел, из ФПВ клуба ? Думаю людям будет интересно посмотреть, или хотя бы фото видео выложить. Можно почистить лишнее отсюда ....
Re: X8
« Ответ #68 : 24 Марта 2013, 15:49:01 »
Согласен. Пора результатами делиться с народом.
Re: X8
« Ответ #69 : 27 Марта 2013, 00:49:12 »
Секретное оружие Люфтваффе атакуэ!
Blohm und Voss 219 ridge soaring on Vimeo
Обратите внимание на узкую камеру.
Re: X8
« Ответ #70 : 01 Апреля 2013, 11:59:27 »
Здесь еще один испытатель разбил свой X8.
Особенно жалко выдвигаемую повортную систему с ГоПро. Хочу такую же, но с Нексом 8)
X8 Maiden Succes. 2nd flight crash! on Vimeo
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=24585840&postcount=7513
Если правильно понял, из-за отвалившейся лопасти складывающегося винта в началась вибрация, затем схватил файлсейф и далее все понятно.
Re: X8
« Ответ #71 : 01 Апреля 2013, 22:09:19 »
Угу еще бы сделать, чтобы угловые отклонения отрабатывались и стабилизировались автоматически там например 31 фишкой, чтобы при повороте самолета камера была всегда в горизонте, тогда бы тебе не приходилось удалять 90 процентов кривых фото.
Да вроде, в самом конце, когда крыло лежало на земле разбитое, обе лопасти присутствовали на винте. Получается если двигатель выключить на крыле, то нормально аварийно спланировать совсем не удастся ?
Re: X8
« Ответ #72 : 01 Апреля 2013, 22:54:34 »
Это ж 3х осевой стаб нужно делать.  Хотя бы двух, уже нормально. Ну и при горизонтальном полете особых кренов не требуется.
Тормоз на ESC настраивай, и будет счастье. При посадке, кстати, тоже помогает.
Re: X8
« Ответ #73 : 02 Апреля 2013, 00:17:11 »
У него не целая лопасть отпала а кусок одной. Самый кончик, но этого хватило. Если бы не ФС то спланировал бы против ветра и сел штатно с выключенным двигом. Крыло тоже умеет планировать, только посадочная скорость выше чем у планера.
Re: X8
« Ответ #74 : 02 Апреля 2013, 11:53:56 »
Там все проще - двигатель остановил в полете, одна лопасть перехлестнулась на другую сторону, далее все понятно. У заднерасположенных складывающихся винтов требуется ограничетель лопастей, иначе - краш.
Re: X8
« Ответ #75 : 07 Апреля 2013, 19:56:37 »
По итогам неудачных запусков проведена очередная модернизация катапульты.
Теперь она с педалью запуска!  8)
Педаль запуска предствляет из себя отдельную деталь - зацеп корзины сверху, в виде кочерги. Показывать лень, вроде и так понятно как такое сотворить.
Ну и пару колышков добавил для надежного заглубления конструкции. Когда испытываем?
Re: X8
« Ответ #76 : 09 Апреля 2013, 11:59:00 »
На RCG в теме X8 разгорелся срач теоретиков насчет того, будут ли ломаться нескладные винты при посадке?
Делюсь прекрасным оттуда:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=24664140&postcount=7551
Практики тоже зашли в тему с мыслью "не страдайте херней" , но их никто не слушает. Все как и везде, короче  ;D
Re: X8
« Ответ #77 : 09 Апреля 2013, 17:51:23 »
Сам то что думаешь по этому поводу ?
думаю денно и ночьно как моё крыло будет садится ? явно не ссать .
Re: X8
« Ответ #78 : 09 Апреля 2013, 19:00:35 »
И где же оно, твое крыло? Когда запланирован первый запуск?
Re: X8
« Ответ #79 : 09 Апреля 2013, 21:56:24 »
вот он .осталось настроить автопилот .камера на таможне мается.думаю первый запуск будет без неё .планирую в ближайшие выходные .не много авто подводит с выездом на точку вылета .как будут обстоять дела не наю.
Re: X8
« Ответ #80 : 09 Апреля 2013, 23:02:55 »
Камерой поделюсь. Хорошую не обещаю :)
Re: X8
« Ответ #81 : 09 Апреля 2013, 23:36:26 »
Думаю к тому времени когда встретимся моя должна подойти .Но всё равно спасибо .надо тебе ещё твои батареи вернуть .так и не пригодились .
Re: X8
« Ответ #82 : 02 Мая 2013, 09:34:32 »
Алексу посвещается. Ручной старт X8 массой в 4.5 кг (у меня сейчас 3кг с небольшим, если чего)
Re: X8
« Ответ #83 : 05 Мая 2013, 20:10:17 »
Посадка Х-8 с  парашютом, прям как настоящий беспилотник
Re: X8
« Ответ #84 : 09 Июня 2013, 22:00:19 »
Сегодня интегрировал в X8 FY41. Осталось только облетать и подшаманить аппарат с новыми мозгами.
А в качестве оффтопика предлагается картинка предка X8 времен 2 мировой.
Re: X8
« Ответ #85 : 20 Июня 2013, 16:30:48 »
Зацените как не надо взлетать:
Re: X8
« Ответ #86 : 23 Июня 2013, 00:45:49 »
Друганы, как же я заебался!
Начиная со вчера, и заканчивая сегодня
1. Починил движок G32, заменил ось, 1 подшипник (второй на неделе куплю, или забью, так вроде нормально).
Затем перебрал всю внутрянку X8:
2. Двигатель вперед
3. Курсовую камеру вниз под углом к земле
4. Сони некс на прежнем месте
5. В центральный отсек  все мозги
6. В хвостовой - батареи.
7. Видеосвитч еще добавил и провода переложил.
Получилось вот что:
Дай, думаю, проверю, как оно работать будет - нормально работает.
Продключу-ка, думаю, модем, ведь антенного трекера в ближайший месяц нет, а смотреть где ты находишься и трек писать надо.
Нифига, ни один из трех не хочет подключаться. По-всякому пробовал, каналы менял - нифига.
Потом без модемов попробовал - ничего себе, UART интерфейс на 41 не робит.  :o А то хотел уже модемы в окно  выбрасывать.
Достал из уже собранной системы 41, подключил отдельно к компьютеру - так подключается.
Подключаю 41 к питанию от токодачика - UART ни в какую не работает. КЗ не делал, плюс с минусом не перепутывал, в поле крайний раз вроде как работал  (однако вспоминается, что бывало не с первого раза считывал / записывал данные).  Короче, явно не человечий фактор, а типичный китайский.
Заебался, короче.
Re: X8
« Ответ #87 : 23 Июня 2013, 01:05:09 »
Херня, бывает.
Покажи монстра с мотором в носу.
Re: X8
« Ответ #88 : 23 Июня 2013, 01:11:54 »
Херня, бывает.
Алекс, на тебя одна надежда!
Там винта еще нету, не так красиво.  Ну и крылья доставать не охота.
Двигатель, кстати, пришлось еще раз перебалансировать с помощью дрели :)
Re: X8
« Ответ #89 : 23 Июня 2013, 10:10:57 »
ну и чудо!!! не ожидал что так можно. про модем скорость и провода интерфейса местами менять не пробовал? провода это конечно уже крайний случай, а скорость это в первую очередь
Re: X8
